Сегодня в 13:30
Гостей: 278
Рулевая рейка.
Чапаевск
Ильшат:
Если бы с рейкой была такая глобальная проблема ,то эта тема была не такая вялая.
а я решаю такую проблему с помощью регулятора громкости на магнитоле, как говорится больше шума - меньше скрипа
Чапаевск
До этого была лада калина, так я 5 раз по гарантии менял рейку, которой хватало на 1500км, потом надоело и гарантия закончилась, так что я к этому стуку привык
bezdelnik63:
Вот когда я почитал отзывы об рейке не только здесь, но и на просторах инета, то у меня сложилось впечатление, что примерно у 50% стучит, из них:
-10% поставили ремкомплек у ОД, после чего 50% из этих 10% остались довольны, 30% делают музыку погромче либо не обращают внимание, остальные ждут замены рейки целиком, или же просто мало ездят (как бы можно и было отнести к "остались довольными");
-10% ждут ремкомплект;
-10% ждут пока стук станет сильнее, потому что на первом обращении ОД не услышал ничего;
-20% в последнюю группу я отнесу тех, кто сам занялся ремонтом, либо прибёг к спецам гаражного типа, либо так же делают музыку посильнее и забивают, ну или же они подумали что бюджетный автомобиль, имеет особенности рулевого механизма, типа на всех так...
Хотя это чисто моё мнение, возможно просто перечитал отзывов о рейке:) Да и действительно тут тема довольно вяло развивается.
bezdelnik63:
Я понимаю что денег за это не берут и всё такое, но не очень хочется проводить у ОД настолько много времени, да и нет его обычно, да и просто не приятно, тем более 700 килорублей не так уж и мало.
Ну а с другой стороны, блин нравиться он мне:)
у меня машина начала рыскать как переобулся на зимнию резину,начала чувствоваться колея,поехал я на комапьютерный развал-схождения,я рассказал мастеру про проблему в рысканье,он поднял машину покачал колеса и сказал,что смысла нету пока в развале,колеса люфтят,надо ехать к официалам,записался на диагностику,и парнишка ремонтник сказал проблема в рулевой рейке,Солярисы через одного жалуються с этой проблемой,идет гарантийная компания по замене рулевой рейке,но инженер по гарантии сказал,что рейку заказывать не будем,а лишь только какой-то сальник и втулку,но ждать ремкоплект около месяца,только вот я не понял,как это влияет на управлении на стуке в рейке?
адресовано тому, кто хотел брать солярис, и думает, стоит ли.
нет. эта погремушка меня уже достала. докатаю до весны и попробую продать.
брал из самых первых- февраль 2011 г., уже ездил.
по теме: рейка стучит с самого начала, ОД ничего не слышит и не видит, хотя ВИН проходит по ТСБ по ремонту рейки. попробую с ними еще побиться.
что еще достает, хуже стука рейки- трение стекла о "жабо" с дворниками и скрипы в середине панели где-то.
так что нафиг такие машины...
п.с. пробег 22 500), напомню, гремит км. с 700 пробега.))))
есть правда большой плюс- в моторе я ничего не менял, и это радует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2012 в 23:04)
leonardo33:
В чем проблема обратиться к другому ОД ?
Начинает стучать С ЛЕВОЙ стороны.Как буду у ОД - предъявлю.Правая сторона ещё жива,хотя прошла после замены втулки 30.000км (14 мес.)
Черняховск
У меня тоже стучит. На 0м ТО рыл землю. Даже не видел как он ее проверял, но ответ был 1: люфта нет, все в норме. А по брусчатке один фиг гремит. И как доказать что я прав хз.
Solaris 1.6 Comfort МКПП 2012
shamaniy:
   Взяться самому за рулевую тягу и сильно её подёргать.(должен послышаться стук)Сначала потренируйся где нибудь если своей ямы нет,а потом продемострируй стук ОД.
shamaniy:
Или инженера по гарантии за руль и на брусчатку. Пусть сами услышат.
Львиное:
shamaniy:
вот и у меня, на неровной дороге погремушка, а люфта нет, поэтому они ничего не слышат не видят!
Ульяновск
Рейка стучала с самого начала, так в принципе не заметно, но когда входишь в поворот по брусчатке, чувствовались удары в руль. Так бы наверно и проездил всю свою жизнь, если б не открутилась защита двигателя...Поехал к ОД, сказал че то шумит на малых оборотах, может рейка или еще чего....в итоге подтянули защиту и сказали приехать в след. раз на ремонт рейки. После ремонта стуки пропали, единственное гидрач после смены масла туже стал крутить руль, а так доволен:)
http://www.timezero.ru/promo/?referer=d0a3d0a7d0a5d09ed097
Petruche:
единственное гидрач после смены масла туже стал крутить руль. это как понять, легче стал или что....
Ульяновск
Istratov81:
Ну тяжелее стал руль крутиться...как у десятки по снегу без гидрача:)
Petruche, не знаю, поздравить Вас или нет, но так не должно быть, что руль стал тяжелый.
возможно, эти ..... уки Вам просто рейку подтянули и никакого ремонта не былоо. похоже на то.
земляк боролся с ОД, так они говорят "мы всегда рейки подкручиваем,если делать это своевременно, то помогает....
но если это делается  уже потом, то не помогает".
Ульяновск
Посмотрим дальше как будет...пока 1000км прошел после ремонта рейки, вибрации и стуков не наблюдаю.
кто узнавал, сколько стоят работы по ремонту рейки? дилеры ничего не слышат, а на кочках стучит, как погремушка. ремкомлект стоит 800 рублей, куплю сам, остаются работы...
Долго боролся с ОД,поменяли по гарантии рулевую рейку на 15000км,к 40000 опять стук,заменили втулку на металлическую,сейчас 58000-пока не стучит...
Ульяновск
selivanov:
А им ничего слышать и не надо, им просто надо под машину залезть:)
Да езди пока так,время придет сам ОД заметит и сменит, мне на ТО-1 тоже ничего не сказали про рейку. Сейчас пробег 25000км, начала греметь на 5000км наверно, ездил и не парился:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2013 в 11:20)
Petruche:
selivanov:
Уже 50 проехал, надо сказать, ничего и не менял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2013 в 21:00)
А какая гарантия на рейку? 30 000 60 000 км. кто знает.
Istratov81:
Я знаю.5 лет или 150 000км. Ни каких ограничений по рейке я в доках не видел.Кстати сам прочитай,пригодится.
Обнинск
У меня уже 60000 км, вроде ниче не слышно...
batman87,
    Мне при тысячном пробеге меняли втулку с права,сейчас 35+ пробега начинает стучать с левой стороны.Как сильно застучит,предъявлю ОД.
batman87,
ТО-4 проходил уже? Как свечи?
