Гостей: 1556
Рулевая рейка.
мне быстро поменяли, в четверг на диагностику сгонял - приговорили рейку, а через 3 дня в понедельник уже заменили рейку, причем полностью ее поменяли, рейка с усилителем + рулевые наконечники - типа эт все в сборе с ней идет.
Сделали развал-схождение.
Щас вообще одно удовольствие ездить.
DrDeL696,
    Нужно сильно подёргать за рулевые тяги,особенно правую.Если будет стук,значит рейка.Как вариант может быть проблема с шаровыми или ШРУСами.Если можешь воспроизвести этот звук в присутствии ОД,езжай к ним,пусть разбираются.
  Я это всё сам себе что ли писал?Выше описанный способ диагностики рейки из личного опыта.Попробуйте у кого стучит.
Санякурский:
у меня рейка потеет, сильно в районе вала и кожуха на левой стороне.... тоже скоро замена
У меня тоже потела, сказали что это нормально и поставили только безполезный рем. комплект...
Наконец-то и мне поставили рем комплект, вроде рейка стучать перестала. По-крайней мере пока этого не заметил, да и сход развал в придачу сделали.
altr:
это ненормально даже на вазах, у меня можно сказать течет...  они просто открестились даже потеющей может хватить на  100 тыс пробега...
Санякурский:
altr:
К ОФ я больше не ногой. Пока не потечет как следует (благо 5 лет гарантия), я им свою машину отдавать не буду, только и умеют, что ломать. Даже помыть и пропылесосить не поцарапав машину, для них это просто фантастика...
что может брякать снизу слева при движении по гравийке или по ряби?Когда колеса вывернуты влева стук очень хорошо слышно,а когда вправо или прямо практически не слышно.
Кумертау
Скажите, как должен вести себя руль при выключенном двигателе если его легонько покрутить? У  меня производит большие обороты, хотя на новой руль совсем нельзя было и с места сдвинуть, это тоже рулевая рейка беспокоит или развал надо проверить?
серега1986,
    Рейка(не факт).
svetlanyhka30,
      Если на ходу ничего не стучит и не воет,и вообще руль в адеквате,не заморачивайся.Всё нормально.
Кумертау
SMIT
иногда бывает стук слева когда переключаю скорости с 1 на 2
svetlanyhka30,
SMIT, а почему ты думаешь что всё нормуль? Я проехал 40000 у меня руль как мёртво стоит на выключенном двигателе так и стоит. Могу ошибаться, просто консультируюсь)
Тогда так.Если есть возможность продемонстрировать косяки ОД(стуки например),то надо ехать к ОД.Продемонстрировать и пусть разбираются.
Кумертау
У меня пробег 11000км. эксплуатирую только летом
Кто обращался к ОД в УКРАИНЕ по поводу ремонта или замены рулевой рейки? У меня при пробеге 1000 км при повороте на право на не больших неровностях стала побрякивать рейка а сейчас 10000 км брякает при движении прямо на неровностях!!!. Посоветуйте ждать ТО-1 или обращаться сейчас?
Дима,
   Смысл тянуть?Пусть ОД ставит ремкомпплект.
Город Креста
Завтра мне поставят новую рейку, еще в мае задефектовали и только сейчас доехала. Жаль я не испробую )в армии. Зато батя рад.
Тогда что,если не рейка может брякать?Какаие предположения?
Самое обидное пробег 5700.
серега1986:
Да все что угодно... тоже появился стук думал ну все рейка умерла...поехал к ОД оказалось защита двигателя гремела.. Но рейку все равно поменял))))
aLeXandR:
У меня такая беда, я приобрел Solaris в марте 11-го года, брал автомобиль в Арго (Самара). В машине все устраивало я ездил и радовался, пока где-то на 12000 км. пробега не появился стук где-то в районе левого колеса. по началу я не сильно обращал внимание, но стук со временем прослушивался все чаще. Особенно был очень замечен на мелких кочках, щебенке и грунтовке (не ямки). Такой стук мне напомнил, когда у меня были проблемы с рулевой рейкой на прошлой машине (Калин
aLeXandR:
У меня такая беда, я приобрел Solaris в марте 11-го года, брал автомобиль в Арго (Самара). В машине все устраивало я ездил и радовался, пока где-то на 12000 км. пробега не появился стук где-то в районе левого колеса. по началу я не сильно обращал внимание, но стук со временем прослушивался все чаще. Особенно был очень замечен на мелких кочках, щебенке и грунтовке (не ямки). Такой стук мне напомнил, когда у меня были проблемы с рулевой рейкой на прошлой машине (Калина). Я обратился к ОД (Арго), на что они мне сказали что это вовсе не рейка, а подшипник ступицы (типа это мелочь и они его заменили).  Но после этого стук не пропал, я обратился во второй раз, они еще раз все проверили и оказалось что это реально неисправна втулка рулевой рейки, они меня заверили, что могут поменять но стук появиться через 2000 км. опять. но не прошло и двух тыс. как все опять начало, только уже греметь. На мои просьбы сделать что нибудь для улучшения, они тупо разводят руками и лечат мне что это конструктивная проблема в Solars е и что завод про-тель в курсе этой проблемы но ничего не предпринимает, и что если они помочь не могут то и никто не может. И вот я езжу на этой гремучей машине за пол. ляма, и думаю что делать... кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Как решали? и вообще что посоветуйте??? Заранее спасибо.
а). Я обратился к ОД (Арго), на что они мне сказали что это вовсе не рейка, а подшипник ступицы (типа это мелочь и они его заменили).  Но после этого стук не пропал, я обратился во второй раз, они еще раз все проверили и оказалось что это реально неисправна втулка рулевой рейки, они меня заверили, что могут поменять но стук появиться через 2000 км. опять. но не прошло и двух тыс. как все опять начало, только уже греметь. На мои просьбы сделать что нибудь для улучшения, они тупо разводят руками и лечат мне что это конструктивная проблема в Solars е и что завод про-тель в курсе этой проблемы но ничего не предпринимает, и что если они помочь не могут то и никто не может. И вот я езжу на этой гремучей машине за пол. ляма, и думаю что делать... кто нибудь сталкивался с этна то 15000 ой проблемой? Как решали? и вообще что посоветуйте??? Заранее спасибо.
На то 15000 выявили люфт рулевой рейки.Рейку целиком менять отказались заказали ремкомплект.14.09.12 поеду чинить.Думаю надолго ремкомплекта не хватит.
У меня практически сновья что-то гремит спереди слева при правом повороте, если попадаешь на неровное покрытие. На ТО-30000 запарю сервис - пусть ищут и делают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2012 в 20:26)
Город Креста
уже с новой рейкой около 1000км отец проехал. Былых стуков нет.
В четверг ремонт рулевой...пробег 48000,на 15000 ее уже меняли в сборе,терь только ремонт
Давно я сюда не заглядывал всем привет у меня следующая история первый раз была замена рейки второй снятие проставочных колец третий установка нового ремкомплекта и вот сейчас сижу у дилера на установку нового рем комплекта пробег 26 тысяч хорошо что хоть по гарантии короче расстоил меня этот автомобиль при возможности сразу поменяю(((
