Гостей: 156
Тольятти
Ребята привет.  help У меня проблемка появилась в машине. При трогании происходит какой то скрип (как будто об металл), потом появился почти такой же при торможении (но быстро проходит) help
Сергей:
Хотелось бы подробностей (сколько пробег, примерно откуда идет звук, при трогании после длительной стоянки или при каждом трогании и т.п.).
Сергей, может банально закис один из суппортов.
Тольятти
Спасибо за большое за помощ. Скрип при трогании возникает почти всегда, после стоянки, на светофоре,(но порой пропадает). На сцепление не грешу по-причине того, что я думаю было бы постоянно при переключении передач (хотя возможно я не прав).А вот при торможении начался скрип после замены колодок всех и передних и задних (пробежал где-то 1500 на них) и началось. Но спустя не большое время скрип исчезает совсем. Машина 2012г. пробег 91000км. Скрип при трогании и при торможении отличается конечно, но тоже как буд-то по металлу. При торможении громче. По ощущения где это, вроде спереди и как будто в педаль отдает вибрацией
Сергей:
На скорости как оттормаживаешься, тоже вибрация на педаль возникает при таком хорошем нажатии? Могу предположить износ тормозных дисков. А скрип может как раз быть от того, что поршни из колесных тормозных механизмов прижимая колодки вылезли из-за износа диска далеко, а обратно плохо отходят. Прикинь этот вариант.
Тольятти
Про скрип при торможении я вроде узнал, это песок. Такой же скрип у других водителей тоже есть. А вот про скрип при движении пока не удалось вычислить. Он как на зло при осмотре перестал скрипеть)). Большое спасибо за советы. Очень радует что есть люди которые готовы помочь. Скрип буду вычислять))), не привык когда в машине что-то "напрягает". Спасибо огромное Вам и желаю хорошего настроения и отметить новый год интересно и весело. С наступающим НГ тебя Добрый человек)))
Сергей:
Буду рад, если смог хоть чем-то помочь или хотя бы поддержать! Спасибо за пожелания и тебе Вежливый Человек! Взаимно пожелаю хорошего Нового Года!!!
У меня тоже самое. При полном торможении в конце как будто трется что-то, именно в самом конце, когда тормоз зажимаю, тот же самый скрип при отпускании тормоза.
Spectral, колодки проверь, у меня так было, когда колодкам смерть пришла
Maikroft:
Так машина абсолютно новая...)и 1000км нет этим колодкам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2016 в 14:13)
Spectral, у меня заводские ушли в ноль на пробеге 10 тысяч, при замене(самостоятельной) оказалось ни хрена не родные колодки стоят
Омск
Ребята это защита картера у меня тоже такое было на первом солярисе!!!
saha:
Защита стучит (дребезжит), я через это проходил... на сервисе снимали, рихтовали и потом все отлично было. А скрип при троганье с места это либо выработанные колодки, либо суппорт не до конца отводит, опять же, колодки.
Москв
Ребят, может кто сталкивался, скрип идет спереди слева, скрип металлический. После 70-80 км/ч пропадает, при поворотах руля пропадает, при легком нажатии на педаль тормоза, так же пропадает. Колодки несколько раз разбирал не помогает, износ равномерный. Солярис 2015г., пробег 29500.
help help  help
fireman:
help help  help
Были на моей машине похожие скрипы - лечились обслуживанием суппортов.
У меня тоже похожая ситуация. Неприятно, честно сказать. Какие-то сторонние звуки.
В какую сумму обошлось подобное обслуживание?
а я думал это наоборот нравится народу
Добрый день! МКПП 1,6, пробег 85000. Посоветйуте где можно посмотреть, сначала такой же непонятный скрип металла об металл появлялся иногда только при трогании, особенно если стояла под уклоном. Теперь звук редко, но я появился уже и на второй передаче. При тщательном тестировании было замечено, что характерный звук появляется когда необходимо медленно трогаться, то есть долго выжимать сцепление. Что можете посоветовать?
Обслуживание суппортов - в среднем цена около 1500 рублей. Устраняют закисание поршня. Смазывают направляющие. Если своевременно "не лечить" проблему, то можно испортить тормозной диск. В моем случае, когда заскрипел задний правый суппорт, даже образовалась небольшая канавка от выработки!!!
oksanazz:
Закис суппорт с одной из сторон. Как правило это задний правый, на который летит больше всего грязи. Сделай обслуживание или сам, или у друзей, которые занимаются ремонмом авто, или к ОД. Процедура не сложная, но нужная. Заодно посмотришь и оценишь состояяник колодок и дисков. Удачи на дорогах!
M029AB:
oksanazz:
Спасибо!
Обязательно сделаю обслуживание.
Тольятти
При трогании появился скрип на пару дней и гул при торможении. Все это появилось через 1-2 дня после того как переобулся.
Решил заменить задние колодки и удивился:
На правом колесе накладка полностью отсутствовала на внешней колодке, тормозной диск с хорошими бороздами, но вроде еще походит. На левом колесе накладка и металлическая часть колодки (тоже внешней) были вместе, но уже не одним целым ))
При этом всем до пискунов всем накладкам еще 3-5 мм.
Колодки заводские, пробег 71 180 т.км. Поставил Hi-Q.
Посторонние звуки соответственно пропали.
P.S. передние заменил год назад, тоже на Hi-Q.
