Гостей: 618
Рулевая рейка.
ОД механик сказал что сук появица типа это конструкция рейки. Даже после замены рейки или ремкомплекта через 5000-10000км она застучит.
SMIT: У вас была заменена только втулка и она отличается от вашей родной. Проста ОД нет в продажи втулок только ремкоплект в сборе.
Возможно что ОД заказывают втулку в других организациях?
Kairat:
   Да,у меня была заменена только втулка.И она отличается от родной.Отчёт с фото выкладывал вроде в теме НЕИСПРАВНОСТИ и ТО.Пока с рейкой всё норм.
SMIT Сколько вы проехали по километражу на новой втулки? И могли бы вы узнать ОД где они заказывают эту втулку? Благодарю заранее!
Kairat:
    18000 км.
Kairat:
     А при чём тут продажа?Рейка ремонтируется по гарантии.И если будет нужно,пусть ремонтируют  хоть каждые 5000км.Это их проблемы.Вы не должны тратить ни копейки.Если что звоните на горячую линию и узнайте там как грамотно пожаловаться на ОД в главный офис Хёндэ.
Поставили мне этот рем. комплект, все делали при мне. Но как брякала (стучала) на неровной дороге так и брякает, только руль стал чуть потуже. sad
Я тоже сегодня поставил рем.комплект, стук конечно присутствует но его меньше)))
У меня тоже поменяли..Через 1000км.опять застучала..Подъехал...подтянули...и все пока что супер. Проехал около 2х тыщ
FROG:
Это рем. комплект или новая рейка?
по поводу подтягивания, там есть какой то регулировочный винт который можно подтянуть? или как?
У меня есть легкий-тук но только когда переезжаю  ж.д переезд или трамвайные пути а так все тихо.
Да и вообще проехался вчера пассажиром на полугодовалой Лада калина универсал - и понял что как  вврекламе- "Разница есть" и не в сторону калины. грохочет подвеска по сравнению с подвеской солика, плюс при переваливаниях ( по кочкам когда) скрипит подвеска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2012 в 06:48)
altr:
FROG:
рем.комплект
Даа,автотаз делает свое дело без особых доработок.Чел взял Гранту,так там даже датчика ОЖ нету...310 тыс.отвалил
iskatel, вот как раз в гранте датчики ОЖ есть, только вот температуру не показывает. А только сигнализирует при повышение температуры.
FROG:
Чет так и не ответили, там есть регулировочные винты которые протянуть можно на рейке? просто подтянули - означает, что там что то накрутили, поджали/зажали ход рейки
Как и где заказать ремкомплект самостоятельно? Когда закажет ОД, ждать не хочу. Да и может он уже и не ОД вовсе.
пробег 27900 побежала рулевая рейка (выявили при диагностике подвески), заменена по гарантии.
авто выпуск февраль 2011.
Муезерский
Друзья,опишите как нибудь пожалуйста звук,как стучит рулевая рейка!!!
У меня тоже что то загремело,но ни как не могу понять что!!( Звук исходит то ли со стороны педалей,то ли непонятно откуда,и похож на барабанную дробь,только чуть реже! Почти всегда появляется при повороте направо,когда мелкая гребенка на дороге,или асфальт старый с крупными камнями... может у и меня с ней проблемы!???
DrDeL696,
    Нужно сильно подёргать за рулевые тяги,особенно правую.Если будет стук,значит рейка.Как вариант может быть проблема с шаровыми или ШРУСами.Если можешь воспроизвести этот звук в присутствии ОД,езжай к ним,пусть разбираются.
Машине пол года... Всё вообщем  хорошо... А вот недавно стал слышать стук со стороны руля...Его слышно только при езде по мелким частым кочкам ... Такое ощущение что там что раскрутилось...Как будто какие то гайки ослабли ...Даже прям чувствуешь что руль трясётся... А при езде по ровной хорошей дороге всё отлично...
Муезерский
вО ВО! Я вот наверно этот же звук слышу!!!!
DrDeL696, NEO, Первым делом нужно ехать к ОД, сажать за руль инженера по гарантии и кататься по мелким ямкам, чтобы звук услышался. Скорее всего ремкомплект вам поможет:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2012 в 07:50)
Муезерский
Мне до ОД ехать 500 км!(  через 1000 км поеду на ТО и там об этом кажу,и будем смотреть! Может и без катания найдут че нибудь!
DrDeL696:
Меня три раза диагностировали, ничего не находили. Только после поездки по тем самым кочкам инженер услышал)
Муезерский
Львиное сердце, Ну фиг знает! Посмотрим по обстоятельствам! Может найдут с первого раза! А если нет,то буду его катать!)
на ТО-3 подтвердили необходимость ремонта рулевой рейки,связался с гарантманагером записал в очередь...в течение месяца(!) перезвонит...это хорошо что ездить можно,а если чтото другой,все!пешком месяцок лазить,да все бы нечего,тока на роботу за 40 км приходится ездить и на автобусе проблемаотично...
у меня рейка потеет, сильно в районе вала и кожуха на левой стороне.... тоже скоро замена
