Гостей: 678
Рулевая рейка.
80000 пробег...рулевая стучит опять...уже раз меняли и раз ремонтировали
iskatel:
Если в третий раз признают ,и будут менять рулевую рейку или рем комплект можешь смело подавать на салон в суд по возврату машины. Только на руках надо иметь копии всех ремонтов по гарантии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2013 в 14:29)
У меня рейка застучала на 700км пробега!После посещения ОД они сказали что все в норме!Позвонив в горячую линию Хендай рассказал свою ситуацию. Через пару дней мне перезвонил ОД и предложил еще раз приехать к ним на диагностику.Мастер в этот раз был другой и сразу определи что стучит рейка.(втулка) Через 3 недели перезвонили сообщили что деталь пришла к ним и записали меня на замену втулки.На момент замены пробег был 2000км сейчас 8500км пока полет нормальный.
Стук рейки начался почти с самого начала эксплуатации автомобиля. Долго уговаривал ОД (разных), что стук есть, но  они ничего не слышали и не находили. На 35000 всеже поставили рем комплект - стук никуда не делся. На очередной диагностике подтянули рейку, поездил с мастером, вроде стало тише (нет у них дорог дорог для проверки ). Поездив немного стук вернулся. Надо ехать снова. Да, последний раз мастер сказал, что вроде к ним пришла какая-то деректива и рейки больше не менять, рем комплекты не устанавливать, обходится одной подтяжкой.
kest46:
Я думаю просто ОД пытается от вас отвязаться,они на гарантийной машине не могут не поменять сломанную деталь. Пишешь претензию и описываешь в свободной форме на что жалуешься.
кто подскажет поменяет ли мне ОД рулевую рейку по гарантии если я все ТО делал сам и к ним не обращался. Или меня уже сняли с гарантии.
sacha1983,
   Думаю откажут. На сколько мне известно,сейчас в принципе сложно добиться замены рейки ,даже если авто на гарантии. Если рейка стучит с права,то это лечится заменой пластиковой втулки (так называемая установка ремкомплекта).А вот если стучит с лева,это только целиком рейку менять. У меня с лева стучит,но решать этот вопрос я планирую позднее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2013 в 22:44)
sacha1983:
Если не проходишь ТО ,по закону не могут снять с гарантии и можно потягаться,но с юристом.С гарантии могут снять только двигатель и то под вопросом!!!
sacha1983,
стучит слева и руль стало в лево тянуть.пробег 79000 км
sacha1983:
sacha1983,
Попробуй обратиться к ОД. Если откажут,возьми письменный отказ и к юристу.
привет.у меня такая проблема.попал уже давно в яму правой стороной поначалу никаких проблем не заметил.через неделю заметил что авто ведёт влево и обнаружил разные усилия поворота руля. отдал каким-то спецам сказали что гнут вал рейки,сказали выпрямим.забрал авто вроде едет ровно,руль стал тяжелей, усилия на руль разницы не заметил, покатался снова разные усилия на руле но едет ровно.чё рейку менять
jonik004:
что значит застучала (небольшой стук на крупном гравии?)у меня такая фигня на5000 началась сперва парился теперь забил так как по прочитанному проблема не решена.а менять рейку и через 1000 опять тоже самое-ни вижу смысла.я думаю появляется мелкая выработка и ни чего страшного так как пробег сейчас130777 и все ок.как было на 5000 так все и осталось .так что советую ездить
шумахер:
проблема не решена
     У меня вопрос решился со стуком справа после замены втулки. Проехал 60+ и справа все было норм. Но начался стук с лева. А с лева втулки нет,тут или рейку целиком менять или забить.
     П.С. Это было на прошлой машине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 21:07)
народ руль ведёт в лево немного. в лево поворачивает легче чем в право. При отпускании руля с права руль встаёт в центр. а с лева нет. Рейку меняли года 1,5 назад. Езжу так уже где то год. думал сход развал. сегодня сделал, сход развал, проблема осталась и на зимних и на летних шинах. С чем придти к ОД? Возможно ли что это рулевая рейка?
Возможно, давление.
какое давление. написал же, на зимних и на летних шинах.
У меня било на летних и на зимних, делал сход развал, ровнял диски, перебортовывал в 4х (!!!) разных (!!!) монтажках. И внезапно смогли нормально отбалансировать. И все.
Криворукость никто не отменял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 11:27)
шансы что все 8 колёс одинаковы кривые на лево, равны  примерно 0.1% учитывая что колёса не б.у.  Повторю вопрос, может ли быть проблема из-за рулевой рейки?
Максим:
Ну начнем с того что авто по конструктиву прямо ехать не может))) в любом случае будет уходить или влево или вправо. тут нужно понять насколько сильно?
А может и суппорт подклинивает ещё.
У меня уводит или влево или вправо. Причина -ГУР. Под замену насос, якобы сильно шумит. А также замена рейки, рулевой тяги справа, там же справа еще и опора стойки, но это самому менять придется, так как это РТИ.
всё выяснили. В ОД катался 5 раз на тесте с разными мастерами. половина отказывается видеть проблему, другая половину признаёт. То что авто не может ехать прямо я догадываюсь, но когда она всегда поворачивает только в лево, это я думаю не порядок. В общем помучав меня 3 часа, решили всё же посмотреть днище авто и походив с умными лицами, приговорили замену рулевой рейки в сборе, в общем там по памяти червяк что ли какой то полетел. раньше мне меняли рем комплект рулевой рейки, теперь в сборе будут менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2014 в 23:25)
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос, застучала рейка, нынешный пробег 81500. Последнее ТО у ОД проходил на 45000, сохраняется ли гарантия на подвески при таком раскладе? ОД утверждает, что все гарантийные обязательства выполняются лишь в случае наличия полного кол-ва отметок о прохождении ТО. буду признателен за развернутые ответы, ибо рейка у дилера стоит порядка 40 тысяч. Заранее благодарен.
Ульяновск
Виталий:
У тебя машина с гарантии слетела уже, выход покупать рем-комплект и ремонтировать.
http://www.timezero.ru/promo/?referer=d0a3d0a7d0a5d09ed097
Petruche:
Виталий:
Не совсем так! Если дефект признан гарантийным то без  разницы проходил ТО у ОД или нет. С ОД можно бодаться.
Брак он и в африке брак. И брак со стороны завода.
