Гостей: 812
Рулевая рейка.
Полностью согласен,если не проходишь обязательное ТО могут снять с гарантии только двигатель в остальном машина остаётся гарантийная и надо бодаться с официальным дилером.
ILMAR:
Любая часть в авто является гарантийной! Ибо брак с завода может присутствовать в любом узле авто. И в законе четко прописано что ОД может снять с гарантии только в том случае если докажет что поломка произошла по вине водителя.
Ели автолюбитель не делал ТО  и вдруг стуканёт двигатель,я думаю придётся доказывать автолюбителю какое он масло заливал или вообще менял его.
ILMAR:
Нет, все наоборот! Автолюбитель не профессионал в этом вопросе. А ОД-да. Поэтому если ОД докажет что поломка по вине автолюбителя то гарантии не будет и автолюбитель оплатит расходы на технический осмотр.
   Так и будет доказательством являться, то что не менял масло или менял не рекомендованное масло,а если окажется что масло без сертификатов.Не правильная эксплуатация автомобиля...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2014 в 13:10)
ILMAR:
   Так и будет доказательством будет являться, то что не менял масло или менял не рекомендованное масло,а если окажется что масло без сертификатов.Не правильная эксплуатация автомобиля...
У ОД не стоит задача отшить всех "гарантийщиков". Потому как ОД в любом случае получит свои деньги не с клиента а с завода. Поэтому в отказе от гарантии должны быть веские причины.
Москва Царицыно
67500 км Обратился к О.Д. по причине увод в лево,сразу со старта без рук,и легкая вибрация между 100- 120 км. Предварительный приговор стенд диагностики и развал схождение.Через 3 часа звонок-гарантийная замена рейки после согласования.Согласование 1 сутки , с учетом не однократных звонков в О.Д.,потом замена за 2 часа. диллер Рольф-Юг Москва.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2015 в 20:59)
Красноярский край
Уважаемые автолюбители,может кто сталкивался или слышал об такой проблеме:поварачиваю руль на право без каких либо усилий а вот на лево поварачивая чуть сложнее и все это во время поездки ,наместе в обе стороны крутиться с одинаковым усилием! Упорные подшиб менял,насос гура не гудит ,схождения делал! Не дам тямы в чем беда,но неможет же быть это золотник,что рейка рулевая тупит? Подскажите с чего наченать! ??????
Не миновала и меня чаша сия - через две недели записан на замену рулевой рейки sorry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2015 в 07:35)
Однажды заметил, что руль в лево-право крутится с разными усилиями (в левую сторону чуть полегче, а на скорости это очущалось явственно). Обратился к ОД, посмотрели и при осмотре выявили стук там где сходятся червяк и рейка. Признали гарантийным случаем и вчера, во время ТО-3, рулевую рейку заменили по гарантии. Выехав на дорогу обратил внимание, что руль теперь в правую сторону крутится легче , а при повороте на лево как-то потяжелее. Те, кто на своем авто уже менял рейку по гарантии скажите, это разработается и усилие на рулевом колесе придет в норму или же надо клевать мозг ОД??????????????
машине полтора года пробег 35000 потекла рейка не стучит просто потекла  под правым пыльником и очень хорошо только жидкость залил руль вправо  в лево бочек пустой кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
Alexey:
Что ОД говорит?
Alexey:
Что ОД говорит?
спасибо сам разобрался с гарантии снялся поэтому к од не езжу но кому интересно  заводской брак гайку не докрутили зря рейку снимал
M029AB:
Привет.Так же руль крутился с разными усилиями.Поменяли по гарантия рулевой кардан.
Обнинск
Всем привет!
Помогите,пожалуйста!
Поехал сегодня на диагностику рулевой...В результате моей ласточке вынесли приговор-замена рулевой рейки!
Сколько стоит в разных городах сама рейка и работа(кто сталкивался с этим)?!Очень прошу помочь?!
А подвеска,сказали отличная!!!Что меня порадовало))
Пробег 131500 км.
Заранее спасибо за помощь!!!
batman87:
Всем привет!
Пробег 131500 км.
Машине уже более 5 лет, раз беспокоитесь о цене??? Около 20000 рубликов.
Обнинск
M029AB:
batman87:
Всем привет!
Пробег 131500 км.
Машине 3,5 года,я работаю на ней просто...Просто хотел еще узнать не обманывают ли меня официалы,может просто там наконечники и тяга рулевая накрылись,а заставляют все менять...Вот хотел узнать у кого нить,что именно в ней может накрыться чтобы некритично было.ОФ сказали что не течет...
batman87:
M029AB:
batman87:
Всем привет!
Пробег 131500 км.
Какие признаки неисправности ?
Сгоняй к не ОД. Послушай че они скажут.
У меня авто 13 года пробег 30000, то же стук с левой стороны и руль влево поворачивается нормально а вправо очень легко и сильно тянет вправо. Что делать не знаю....
И ещё момент: при повороте вправо руль выбивает, т.е. выкидывает обратно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2016 в 12:11)
Ростов - на - Дону
всем привет, у меня такая проблема,машину слегка тянет вправо(давление в шинах перестановка колес,рейка не стучит не закусывает и прочие танцы с бубном проделывал) и в конце концов после очередного сходразвала ,я обнаружил что в право руль делает меньше оборотов чем в лева,залез под машину подсчитал число витков (резьба) на рулевых тягах на правой меньше чем на левой. Как отцентрировать рулевую рейку, есть у рейки среднее положения?,мне кажется что если рейка будет в среднем положении,когда и в право и влево  число оборотов руля одинаково , перестанет тянуть в право или в лева так как гур не будет давить ,как он делает если крутишь рулем???
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 января 2017 в 18:51)
Такая проблема в зимний период после переключения с D на R и резкого поворота руля происходят какие то щелчки в руле.ОД Смотрел и не раз говорит что всё нормально.Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
СОБСТВЕННИК:
Здравствуйте.Вы показывали и они видели что есть звук.Если звук зафиксирован  и они подтверждают что тоже его слышат.Пишите в их присутствии притенению ,что имеется посторонний звук. Пускай напишут Вам ответ.Если вдруг что то произойдет и что то сломается.Тогда будут исправлять.  машина на гарантии? Возможно щелчки руля что то с приводными валами,а точнее с гранатами на них.
Reddi:
Здравствуйте. Резина штатная стоит на лете? У летний резины есть такая проблема.
sepg_06:
проблема в рулевом валу,если машина на гарантии ,должны поменять ...
sepg_06:
На 32000 были идентичные симптомы - ОД без всяких проблем поменял по гарантии.
