Гостей: 273
Запотевание стёкол
ЛГФ:
Рэм, мне кажется что придется усыпать всю машину им. Думаю не поможет.
Не, его немного надо, чтобы осушить приличный объем. А когда потемнеет (что означает, что он напитался влаги) - просто насыпать в сковородку, прокалить, и его можно снова использовать. Думаю, для салона авто грамм 200-300 вполне хватит.
Спасибо! Попробую. Но боюсь за пассажиров которые сидят на задних сиденьях. Не по замерзают?
[/quote]
Не должны, печка у Соляриса хорошая. У меня при такой схеме один из задних аж окно приоткрыл smile Самому бы не зажариться! Но выхода нет другого, как врубать поболе, если пассажиров в салоне больше 2х-люди дышат, в выдыхаемом воздухе влаги достаточно, она конденсируется и стёкла сильнее даже потеют, нежели когда один в машине едешь.
это происходит не только, когда пассажиры под градусом, как многие думают, но и когда трезвые, как стёкла.
А задумка Рэма неплохая. Теоретически, силикагель будет собирать на себя влагу, которая в салоне скапливается во время стоянки. Во многом она и даёт "осложнение" в виде запотевания.
Попробовать надо бы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2012 в 15:41)
Тула
Силикагель поможет на стоянке, но если коврики пропитаны водой, то их надо вынуть. Можно попровать стелить гофр.картон или бумагу, а  после поездки выбрасывать. Но зто колхозно и может съезжать под педали.
Могикан
Могикан:
Я стелю остатки ковра старого поверх штатных ковриков. Впитывает вроде ничего. Машина в гараже стоит, я их вынимаю, типа просушиваю, когда надо ехать-то опять стелю.
lyalka:
mihan:
lyalka:
У меня заводская сеточка стоит, все равно запотевают, если печку/кондиционер не включать. А если включить рециркуляцю внутри салона, то опа - сразу туманит лобовое и передние боковые.
В мануале написано, что продолжительная работа в режиме рециркуляции приводит к повышению влажности в салоне, а следовательно, к запотеванию стёкол. Как выясняется, даже непродолжительной работы рециркуляции достаточно. Так что, имхо, включать её зимой не особо...
да я непродолжительно ее включаю - обычно на трассе, когда "вонючка" впереди едет. Пара-тройка минут, но и этого достаточно.
вот это правильно! она для этого и сделана.
Ребята, спешу сообщить вам свою новость! Проблема запотевания стёкол решена!  bayan Всё очень просто! Снимаете заглушки для креплений детских сидений (снимаются легко), включаете обдув стекло или стекло-ноги на двоечку и забываете про сильное запотевание стёкол! По крайней мере стало намного лучше, по центру заднего стекла запотевание вообще нет. Езжу уже так две недели.
Пробовал до этого снимать фильтр - не помогает. Сейчас езжу без фильтра, но думаю если поставлю обратно, ничего не поменяется. smile
sensey:
   Где они находятся?
За задними подголовниками, на панели.
Я тоже открыл стало меньше потеть, но до конца проблема не решена.
Игорь:
Но это уже прорыв!!! Победа будет за нами обязательно, ещё не все загадки наших солярисов разгаданы!
Главное не опускать руки.
Запотевание на совсем уйдёт  из наших салонов! Держитесь!
Всем привет...Не подскажете,У кого нибудь в сильно морозную погоду -25 фары в районе поворотников изнутри  не покрывались наледью???
gorod33rus:
Да есть немого. Но не наледью а как осадок. Но не много. Я уже думал что влага в фару попадает так нет, все нормально.
Народ всем привет! Я езжу на солике уже 10 месяцев я тоже с талкивался по сей день с этой проблемой ну ладно летом это не страшно включил кандёр и всё норм а вот зимой напряг при -32 так вот я для себя нашёл решение проблеммы включаем печку на середину тёплого возлуха сила потока воздуха на 2 и ВЫКЛЮЧАЕМ ЦЕРКУЛЯЦИЮ ВОЗДУХА и проблема решена стёкла не потеют не задние не передние. А заднее стекло включаем подогрев ляпота всё видно и приятно ездить!!!! ok
У меня вообще нет этой проблемы летом - кондер включаю, зимой печку на стекло ,чтоб дуло и все. Не чего не потеет.Либо немного окна опускаешь, совсем чуток.
Мне кажецо идея с силикогелем не плохая. Как думаете, если его на сеточку положить ну та что вместо фильтра салона стоит есессенно в своей собсной таре??? Эффект осушки хотя бы поступающего воздуха должен быть. И при включенной рециркуляции воздух через эту "камеру" проходит???
москва
Народ, а кто нибудь пробовал, будут ли потеть окна с открытым багажником?
qw33:
Может и не будут, а может и будут. А ездить как??? laugh Эксперимент из разряда утопических.
москва
mihan:
- не шуми раньше времениsmileВся влага из салона попадает в багажник, а потом через два маленьких отверстия в уплотнителе удаляется наружу. Так вот, если с открытым баганом потеть не будет. Нужно всеголишь разковырять эти отверстия или добавить новых или вставить в них властиковые трубки, что бы не сжимались при закрытии крышки ... так что не все так утопически ;)
Эти отверстия + задняя полка, создают суммарное сопротивление току воздуха. Когда люди выковыривают пробки, частично это сопротивление снижается, но все же суть в плохой церкуляции в челом а не из элемента в элемент
Закинула в машину вот Это-http://tdremont.ru/catalog/full/60/1595/ ,все  ok
toxic:
А вот это надо попробовать. А в мороз будит все нормально? А то там написано хранить выше 0 градусов
ЛГФ:
toxic:
Лежит в машине с декабря, пока все норм .Хотя завтра загляну во внутрь scratch
ЛГФ, Придется каждый раз забирать зимой и заново приносить!
Вобщем попробую какой-нить антизапотевин купить laugh Стекла помазать))))
Пользовалась раньше ,не понравилось. 1)приходилось тщательно натирать стекла 2)долго держался запах (начиналось головокружение)3)в мороз инеем покрывались стекла из салона
