Гостей: 2066
Запотевание стёкол
T0NIC:
Роман:
Ребята, у кого есть проблемы с запотеванием стёкол при дожде, кондей непомогает, грешу на фильтр салона, перед установкой фильтра такой проблемы небыло
тоже заметил, что после установки фильтра салона стали запотевать стекла.
у меня запотевало и до установки фильтра.
leonardo33:
у меня в точности,как описано в посте № 4.Весной фильтра в машине не было, так сильно стекла не запотевали, справлялся без кондиционера.
это логично, ведь весной погода за бортом была ниже, поэтому и запотевали не сильно.
фильтр на запотевание я думаю никак не влияет.
тоже потеют , что делать  не знаю
Колямбо:
   Кандюк должен справляться с запотеванием,при заборе воздуха снаружи.
Когда я сажусь с жутким перегаром по утрам, то нифига не помогает. До этого в предыдущей машине такого не было... Грешу на особенности конструкции!!  zlo
Такая же фигня пока климат на стёкла не направишь не потеют.Мне кажеться как вариант надо поставить салонный фильтр на форуме написаны какие подойдут.В принципе логично что просто с сеткой будут потеть.
МедальГрамотаКубок
Форумчане,советую прочесть 11№ ЗР главу "Деньги на ветер"!!!
Речь идёт о Чери Фора...тоже косяк с запотеванием стёкол...намокал и сильно забивался салонный фильтр.Т.е. как я понял причина запотевания кроется в конструктивном недостатке системы вентиляции(ходов).Присутствует место в системе,где скапливается забортная влага,которая благополучно распыляется по салону наружным воздухом или вентилятором...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 ноября 2011 в 23:15)
ерунда полная.
На предыдущем авто лансере 9  зимой вообще салонник выкидывал ибо затягивало окна.
А тут у чела заднее стекло запотевает. И вообще в той же камрюхе когда едешь в мороз даже чела 2-3 и то затягивает окна, взависимостиот мороза и конденсат образуется. Народ сидит дышит.
Чтобы меньше запотевали - забор воздуха с улицы, если рециркуляция то включать кодюк и обдув посильнее, хотя один хрен может затягивать - проверено на разных авто разной стоимостью.
МедальГрамотаКубок
От того и выкидывал,что фильтр намокал от излишней влаги,и тянул влагу в салон.
Начальнег,Вы статейку то почитали?,поглядели в каком виде вообще салонник Форы выглядил? shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2011 в 08:19)
Когда салон прогревается, запотевание проходит. У меня так. Кондей не включаю. Поначалу окна то же запотевали. Бил тревогу. Сейчас в принципе доволен.
Syanich:
................перегара???
Санкт-Петербург,Просвет
Проблема актуальна - выхожу из машины на 15-30 минут и авто становится абсолютно непрозрачным, а для нормализации приходится сидеть минут 5 минимум прежде чем вообще становится возможным ехать (передние окна только успевают стать прозрачными), но при этом заднее стекло и пассажирские окна вообще никогда прозрачными не становятся.
P.S. фильтра не ставил вообще, стоит только отключить кондиционер - тут же движение становится небезопасным...
немного открываю боковое окно, все приходит в норму. и воздух на лобовое стекло!
окна не открываю, ставлю обдув ноги+стекло, вентилятор на 2, регулятор между синим и красным, задние не потеют, ну а когда салон прогрелся, перехожу на 1
Люблю:
Ну да - мне уже советовали ещё дыр понаделать в багажник и прикрыть декоративными решетками, что-бы проветривалась машина... но б№&@ть - я же не ТАЗ купил что-бы так издеваться над автомобилем!
У меня запотевает очень редко и только если включена рециркуляция. Тогда просто делаю обдув на стекло, без кондиционера, проходит практически сразу.
Manza:
Я вообще могу ничего не открывать, если еду один и за бортом сухо, а не дождь идёт... Но если в машине ещё +2 человека, или если за бортом дождь - хана. Стёкла потеют, пока кондей не включу.
А я вообще все время с кондером с обдувом на стекла езжу zst У меня постоянно запотевают.
МедальГрамотаКубок
Кондеем вообще не приходилось пользоваться(купил машинку 6 октября).Запотевание салона начинается в сырую(дождливую)погоду,включаю посильнее обдув "в салон" на пару минут,затем "на лобовуху и ноги"на двоечке или единичке,и всё...NO PROBLEM!!! ok
П.С. Не много не в тему,но...теперь недоумеваю,зачем мне климат?хватило бы и просто печки с кондеем!!!Пару раз только включал режим авто,дак климат-зараза,сразу переключает обдув на ноги(нафига мне боты сушить??? shock ) и всё,так и замирает,меняя только скорость вентилятора zlo
Ехал вчетвером месяц назад, погода пасмурная с дождём. Печка чуть больше середины повёрнута. Скорость на 2. Лобовое не потело, передние боковые иногда ближе к центральной стойке. Задние боковые не отпотевали вообще. Чисто заднее всегда с обогревом езжу. При переходе на 1, передние боковые запотевали. Не критично, но видно хреново. Так что езжу в основном со скоростью 2. На 3 и 4 никогда вентилятор пока не использовал. Честно говоря я летом в дождь панику поднимал, потела даже лобовуха. При чём чем больше делал скорость, тем быстрее потела. Это всё без кондея естественно.
Нашел вот такой пост в инетах:
Добрый день!
Начал отвечать на личные, но наверно лучше вслух.
Вздух нагнетаемый вентилятором или встречным потоком при движении проходит через салон и выходит через клапана в багажнике(между спинок задних сидений и через отверстия в обшивке богахника, там справа и слева сзади внизу как друшлаг. В инструкции на solaris их то и прсят не закрывать).
Клапана (картинку в мурзилках не нашел, но их ставят на все машины даже н а ВАЗ начиная с 21011 там они на задних стойках крыши и закрыты небольшими крышками)
работают по принципу клапанов в противогазе: при избыточном давлении открываются и выпускают воздух наружу (под задний бампер) при его отсутствии закрываются. Клапана представляют собой тоненькие резинки которыми закрыты обрамления дефлекторов. Клапана расположены под обивкой багажника, работают автоматически и не требуют регулировки (разве что лет через 1000 не окаменеют резинки).
Когда пересел на Hyundai Solaris (последняя Kalina) был очень удивлен сильным запотеванием по сравнению с машинами которые были у меня, знакомых. В сырую, прохладную погоду постоянно кондиционер, обогрев заднего стекла. Усугубляли ситуацию короткие пробеги с перерывами в течение когда салон и двигатель остывали.
Потом климат стал суше думаю ну прочихалась.
Когда опять стало сыро стал присматриваться и получается вот что.
В отличие от большинства машин заднее стекло Hyundai Solaris имеет больший наклон (наверно для аэродинамики и дизайна). Также длинная задняя полка.
В результате в зоне заднего стекла имеет место застой воздуха (проходит мимо).
Чтобы обдувалось заднее стекло просятся отверстия в багажник в конце полки.
Увидел крышки крепления ISOFIX (две за подголовниками задних сидений) открыл и стало значительно лучше (практически как было в KALINE, которую вспоминаю доброй памятью, за четыре года хоть бы чхнула и это при всей грязи которую на нее льют). Открытые крышки в принципе из салона не видны и не мешают.
Ну а с отверстиями в полке подождем лета, тем более под полкой металл и надо смотреть как лучше это сделать.
Попробуйте. Открыть крышки не сложно. Может как говорил это субъективно но во всяком случае не навредит.
вернул на место пресловутую сетку вместо фильтра.эффект не заставил себя ждать.того запотевания что наблюдалось стало гораздо меньше.
печально на по моему колхоз неизбежен.
для предохранения от пыли можно просто приклеить на эту сетку фильтрующую ткань от кухонной вытяжки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2011 в 21:07)
у меня сетка стоит потеют ток задние боковые...
У меня фильтра тоже нет, но в дождливую погоду заднее и боковые потеют постоянно, даже при включенном кондее.
Чебоксары
Я фильтр не ставила, стоит родная сетка. Потеют очень сильно при влажности за бортом - дождь, сырость. Спасает обдув и печка/кондиционер.
Можно любить всю жизнь.. И разлюбить в четверг.
практически не потеет, на улице -5 влажность высокая, может чуть заднее стекло затягивает, канешно если включить рецеркуляцию то сразу затягивает.
PS: не забывайте выключать рецеркуляцию!
москва
Если фильтр забит, потеют сильнее. Мокрый, это тоже забит. Потеют потому что в воздухе салона есть влага, а стекла холодные - это неизбежность!!!! Тем более что церкуляция воздуха в салоне не такая как в ВАЗ-е )) герметичнее.
Что бы окна не потели их нужно нагреть или сделать воздух внутри сухим.
А лучше всего все и сразу, и того включаете кондей и поток горячего воздуха на переднее стекло. Боковые и заднее будут потеть неизбежно т.к. их нечего не греет. Если включить подогрев заднего стекла оно тоже не будет потеть!
А вообще совет - сидите в противогазе ))))
Народ это у всех машин, не только в солике, просто у какой то марки более удобные настройки вентиляции а где то нужно понять ее смысл и суть как в солике. У меня ничего не потеет. А когда выхожу из машины бросаю дверь открытой на пять минут и не затягивает.
Конечно если напердеть в салоне, выйти и сразу закрыть его на глухо .. все останется внутри и осядет на холодные стекла, по мере охлаждения воздуха в салоне ...
