Гостей: 1708
Запотевание стёкол
Блин сколько можно мусолить тему почитайте её и сделайте выводы и всё станет понятно что делать чтоб не потели стёкла!! siski
Усвяты
А какова .... Вы в тему зашли если Вам все ясно.Или у Вас все 124 сообщения одинаковые.
vlad.:
Я вобщет отписывался в теме читать надо внемательно и хотяб тему просматривать smile
еще советуют селикогель под сиденье ложить но я сам не пробовал ношоворят помогает
Да помогает но только на 1-2 недели
Курган
vlad.:
Доброе время суток.Внесу свою ложку дегтя. Заметил что при положении отопителя 1-2 идет забор  только наружного воздуха,наверное по этому стекла меньше потеют.А при положении 3-4 часть воздуха забирается из салона, это видно при открытом "бардачке" немного выше фильтра"сетки" отопителя, думаю что присутствует эффект рециркуляции воздуха и стекла потеют и обмерзают.Хочу попробовать перекрыть забор из салона хотя-бы скотчем посмотреть что будет,но пока руки не доходят.Может я и не прав .но теоретически должно помочь,да и вложений никаких.
Я проблему решил, цена вопроса 30руб на медицинский лейкопластырь. Снял крышку фильтра и заклеил в ней отверстие, ставим на место и запотевания нет! на фото отверстие номер один, нужно заклеить
Вся информация обсуждалась на форуме солярис клуба,http://ya.ru/forum/showthread.php?t=2848&page=43 последние 15 страниц почитайте   http://ya.ru/forum/showthread.php?t=2848&page=43
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 февраля 2012 в 07:37)
Виталик, и долго ты так уже ездишь????
Курган
vitas999:
Примерно месяц, стёкла все закрытые постоянно. Положение печки на начале 3 красной, вентилятор печки на 2. И ещё у меня хечбек я заднюю полку убрал совсем. Что удивило когда машина не прогрета пар изо рта идёт на стёклах нет намёка на запотевание)))
просто у меня у самого хетч.....хм...над попробовать
виталик, скорее всего это у тебя от того, что ты снял полку, а не от заклейки.
Курган
У меня она была снята до ЗАКЛЕЙКИ, всё равно потело всё как в бане,особенно на трассе
Хабаровск
Вчера опустил бардачок и тоже увидел, что даже при включении печки на 1 приоткрывается шторка на крышке фильтра (это при наружнем заборе воздуха). И часть воздуха идет изнутри. При этом при изменении температуры, шторка тоже изменяет положение. При включении печки на 2 и более, шторка еще больше открывается. Вот инетесно для чего она создана? и возможно просто не совсем правильно спроектирована и очень легкое усилие нужно для открытия. Я так понимаю, что нужна она, когда на пути воздуха есть препятствие (например снег-лед на наружних отверстиях), и чтоб уменьшить давление и увеличить приток воздуха, создана эта шторка (это просто мое мнение). Вот думаю, как ее не полностью зеклеить, а усложнить ее открытие...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2012 в 06:01)
Добрый день всем.
Описываю свою проблему:
Потеет лобовое стекло примерно до высоты 10 см от щелей обдува ПОСТОЯННО! ФИЛЬТРА НЕТ! КОНДЕЙ ЕСТЬ! не помогает. Пробовал разные комбинации обдува с кондеем без итд. не помогает! Часто все стекло слегка запотевает тонким слоем - КОНДЕЙ НЕ ПОМОГАЕТ!!! в чем может быть причина?!?!? P.S я на бухаю так что выхлопа тоже нет.
Когда в салоне 3 пассажира и водитель боковые стекла потеют в хлам! Что за напасть???!
torus, помой стекла в салоне спиртосодержащей жидкостью для мытья стекол...возможно на окнах осел жир и грязь и от этого они постоянно потеют
Проблема явно не выдумана , наверное это какой то конструтивный просчет, у меня запотевание иногда тоже есть, но кондиционер спасает а фильтра нет.
Новокузнецк
сегодня только заметила это. раньше когда одна ездила, в дождь, +10  - все в норме было, никакого намека.
сегодня, дождь, +15, 3 человека в машине...ужс
AlenaSaz:
Алена, видать кто  то из троих  вчера выпивал  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2012 в 20:36)
Новокузнецк
AlenaSaz:
если бы все так просто было))
AlenaSaz:
AlenaSaz:
Тогда вообще не вижу проблемы! обдув на стекло + кондер! все проблемы решены!
Одно не понятно с чего решили что это проблема именно соляриса!  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2012 в 21:15)
Новокузнецк
AlenaSaz:
AlenaSaz:
на чем езжу, про то и пишу. Логично, вроде....тем более форум о солярисе, как бы
AlenaSaz:
    Олег хотел сказать, что проблемы с запотеванием бывают не только у Солярисов.
Новокузнецк
AlenaSaz:
Я это поняла. Но проблема все же есть.
Нашел решение проблемы, правда вот осень покажет,решилась проблема или нет.
Запотевание есть , но совсем мизерное. Сажусь в тачку
Включаю на 4 печку, воздух на стекла, и прогрев заднего стекал две минуты и все ок))) Кстати на счет полки в хетче- реально работает)))) снимаешь ее и нет запотевания
заказывал вот что sappo.ru/anti-fog1 нет намека на запотевание.
