Гостей: 1095
Запотевание стёкол
Ребята, у кого есть проблемы с запотеванием стёкол при дожде, кондей непомогает, грешу на фильтр салона, перед установкой фильтра такой проблемы небыло
наверно неукого непотеют?
у меня если потеют окна, включаю воздух и ставлю на ветровое стекло рычажок и все нормально!!!
У меня с кондеем не потеют. Когда включаю без кондея (при дожде на улице) то же потеют.
Короче, когда еду и идёт запотевание секунд на 30 включаю кондей. Окна тут же отходят. Потом минут через 5 опять наблюдается запотевание. Может это конечно и нормально, но у меня в жигулях и Пасике кондея не было, а окна при направлении воздуха на стекло тут же отпотевали.
Фильтра у меня не стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2011 в 13:32)
Алексей:
странно конечно, но у меня не потеют и без кондея, просто направляешь воздух на стекла!!! и сразу все норм.
Люблю КлубНИКУ, А на какой скорости печку включаешь. Я выше первой не включал пока. Как-то этой достаточно. А на первой с кондеем запотевание сразу проходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2011 в 14:11)
Хорошо ещё понаблюдаю, до этой машины был Акцент, проблем никогда небыло!
да и это несчитаю проблемой
Балашиха (МО)
Роман:
Да, у меня тоже при дожде потеют, врубаю кондей помогает, но бывает что с наружи стёкла запотевают, врубаю дворники :)
Алексей:
так включите кондиционер и едьте с включенным, а что бы было не холодно, регулятором температуры выставьте комфортную температуру. Кондиционер работает при любом положении регулятора.
Скиф:
это напрягает очень сильно.
Кинель
С кондеем по-любому должно отходить. Может кондиционер не работает или не аодается воздух на лобовик? Рукой пробовал? Дует на стекло?
Mazaj83:
в том-то и дело, что дует очень хорошо на стекло, от этого и запотевание стекла с наружной стороны.
когда на улице 40 градусов, то это вполне нормально, но без этого было бы комфортнее  smile
Алексей:
а нет, я включаю на троечку, где то так...
Скиф:
Вот снаружи тоже запотевают приходиться дворниками работать
включаей печу вмести с кондеем и запотевание изчезнит!!!
Роман:
тоже заметил, что после установки фильтра салона стали запотевать стекла.
casper:
shock Это как ???
olegostrikov:
Это как ???
Это факт  laugh
у меня в точности,как описано в посте № 4.Весной фильтра в машине не было, так сильно стекла не запотевали, справлялся без кондиционера.
КОТ:
olegostrikov:
Это как ???
Это факт  laugh
нифига не понял laugh  то есть я включаю обдув перевожу на горячий воздух и включаю кондей? crazy
olegostrikov, включай кондей и регулятор температуры в красную зону выстави
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2011 в 11:30)
етить колотить.... надо попробывать joke
T0NIC:
Роман:
у меня запотевало и до установки фильтра.
leonardo33:
это логично, ведь весной погода за бортом была ниже, поэтому и запотевали не сильно.
фильтр на запотевание я думаю никак не влияет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 июля 2011 в 12:27)
Люблю:
При направлении воздуха на стекла кондей включается автомтически! Посмотри сама...
А по поводу с печкой или без - так кондей не холодным воздухом снимает запотевание, просто при включении кондея воздух идёт более сухой... У меня конечно климат, мне проще, если с выключенным кондеем еду, и начинают потеть окна в дождь - включаю режим обдува лобовухи, включается кондей, вентилятор в этот момент ставится на максимум - окна за 5-10 секунд отпотевают... И вообще, для себя уже за истину принял, что если дождь - кондей выключать не стоит, даже без направления на лобовое - окна не потеют при включенном кондике.
