Гостей: 338
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
В общем Съездил к ОД, с проблемой с заводом при -20, у нас прижал мороз и машина просто не завелась, хендай фемели утортал машину в сервис, там почесали репу, оттаяли, присоеденили к компу и сказали, о чудо, оказывается почему то все было настроено на летнюю подачу топлива (не знаю есть ли такое у хендая), но подделали и машина прекрасно заводится в -28, было время попробывать.
Про прибоную панель что скрипит на морозе-такая же фигня..салон прогреешь как в ташкенте и все пропадает.
Хабаровск
Были похожие звуки. Напоминали дребезжание стекол. Заметил что происходит когда снег налипает на уплотнителях вокруг стекла (заднего и лобового). Видать потом он там подтаивает и намерзает. И потом начинается дребезг.
Возможно что и лёд... Только вот машина ночью стоит в тёплом гараже, а утром опять всё дребезжит. По идее всё должно растаять было за ночь... Хотя возможно и внутри салон иней образуется и об него дребезжит пластик уже после того, как машина на улице окажется. У заднего стекла, кстати, тоже дребезг есть небольшой. Неужели в эти морозы больше не у кого данной проблемы нет?
Львиное:
Потихоньку сдвинулось моё дело со стуками в районе рулевой с мертвой точки)
Покатался с инженером по гарантии, тоже услышал этот стук. Отдал на диагностику, будут менять верхние опоры стойки амортизатора... Посмотрим чтоиз этого выйдет...
Замена опор немного решил вопрос, стуки стали намного меньше) Но на определённых ямках стук где-то там всё таки прослушивается((( Только вот как сделать чтобы его ОД услышал не пойму...
машина прошла 2200км. Стал плохо входить ключь в дверь водителя. Исправили промазав (с завода было мало смазки). Через рас открывается задняя правая дверь когда машину с ключа открываешь. исправили. появилось повторно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2012 в 12:10)
xXxGrafffxXx:
Смазка замков и дверей заводская хреновата. Ощутил, когда резко похолодало. Хоть машина и в гараже стоит, но двери хуже открываются(как будто задубели). А про заднюю дверь скажу так-неисправность самого замка. Надо бы к ОД.
mihan:
xXxGrafffxXx:
Смажьте резинку двери силиконовой смазкой проблема уйдет...
у ОД дверь на нулевом ТО и правил. Но, хватило не на долго. напрягает не сильно, поэтому и не спешу повторно туда. как времечко будет.
Не нашёл темы(хотя раньше была вроде). Записался к ОД на диагностику подвески по поводу трабла одного. Сказали-диагностика платная. Что-то я не пойму-как это? Все работы по гарантии бесплатные вроде? Да и ещё сказали-если найдут в чём дело и "в чём дело" окажется гарантийным случаем-заменят по гарантии, а если нет-то за деньги. А как ОД определит-гарантийный или не гарантийный случай? Вот на этот вопрос мне внятно не ответили...
mihan:
   При гарантийном случае диагностика бесплатная!
   Если ОД мутный запишись к другому,в Москве их полно.Спроси в Московской ветке может кто порекомендует нормального ОД.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2012 в 19:57)
седня ночью обнаружил что во время пуска при схватывании вспышка яркая под капотом, даже при закрытом капоте двери гаража освещает....завтра еду к другу на сервис смареть..... очень хреново...
ща читаю ифу по инету пишут что это ближний моргает на пол секунды во время пуска, моргает...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2012 в 22:25)
Город Креста
Санякурский:
Габариты вспыхивают так  sun
после мойки люк бензобака не открывается)))
SHUM:
но этож хреново ручник поднят, глюк чтоли...
у меня в габаритах заводские поносно желтые лампочки, как они могут вспыхивать...как ксенон при розжиге я незнаю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2012 в 22:30)
petrovich:
petrovich:
было такое, замерзает ...
День добрый. Щас на морозе стала плохо закрываться водительская дверь, приходиться хлопать похлеще чем в старых жигулях!! Когда машина проедет немного уже всё хорошо, но именно утром такое происходит! Как лечить? Ехать к ОД лень...
Vladislav25:
Замок литолом помажь. Может, лучше будет. Смазка замков и петель заводская не ахти, увы.
Vladislav25:
абсолютно идентичная ситуация уже несколько дней.
petrovich:
Мойку с сушкой надо делать, а не окатывать водичкой просто smile
Vladislav25:
+ так же, только не хлопаю, а еще раз дергаю, за ручку защелка замка возвращается в прежнее положение и все норм..
Недавно появилась такая хрень: при медленном нажимании и отпускании педали сцепления слышен скрип.Чувствуется сухое трение.Походу вилка на сухую трётся об опорный шарик.
   Попытался приоткрыть водительское окно,не вышло из за льда.Когда всё оттаяло,исчез авторежим при поднятии стекла.На опускание авторежим работает.Этот глюк может пройдёт сам,завтра проверю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 20:53)
SMIT, замерз подъемник просто...было уже такое после мойки в -28. отогреется и норм будет
   Хорошо если так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 21:01)
это стекло к резинкам примерзает по кругу а электрика гудит и работает олично но рвать нестоит
Санякурский:
   Вообще мне кажется вы оба не внимательно читали то что я писал.У меня авторежим работал только на опускание.
