Гостей: 1056
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
Rex_The_Dog:
Кто знает пищит ли индикатор пассажирского (переднее сидение) ремня если пассажир не пристёгнут ?  А то у меня что то  он не пищит.
У меня сначала не пищит, как начинаешь движение сек через 10-20 начинает пищать, и не замолкает пока не пристегнёшься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2011 в 10:19)
возможно сигнализация непристёгнутого ремня водителя, как звуковая так и индикация на панели приборов(моргание), начинает работать, если автомобиль разогнался более 10км/ч., а до 10км/ч звукового сигнала нет?
На панели приборов моргает сразу, звуковой сигнал да скорей всего после разгона свыше 10-15 км/ч.
Rex_The_Dog:
Я знаю. Не пищит. А вообще полезно инструкцию читать.
Более того, если присмотреться к замку системы ремня безопасности у водителя (то, куда втыкается), то можно заметить, как от него идёт проводочек в чёрной гофре. От замка пассажира такого проводочка не идёт, что как бы намекает...
Алексей:
У меня пищит чуть чуть и потом затыкается.
Ты точно говоришь про пассажирское сиденье?
Петрович:
А может инструкцию почитать?
А если нет такой возможности, то спросить конкретно у владельцев?
"При езде с непристёгнутым ремнём безопасности на скорости свыше 9 км/ч мигает соответствующая контрольная лампа. Мигание прекращается после снижения скорости ниже 6 км/ч. При езде с непристёгнутыс ремнём безопасности на скорости свыше 20 км/ч примерно на 100 секунд включается предупредительный зуммер. Контрольная лампа мигает."
— из надёжного источника
Индикатор на приборной панели после пуска двигла горит ещё 20 секунд всегда, как бы напоминая на всякий случай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2011 в 11:21)
Не внимательно вопрос прочитал, извините за дезинформацию, пассажирское не пищит, могу сказать точно.
Описываю свою ситуэйшин:
1. Левая передняя подкрылка (локер?) спереди, где кончается сама арка, имеет такую горизонтальную плоскость, которая двумя крепёжными элементами крепится к бамперу. Так вот эти два крепёжных элемента отсутствовали. Сама подкрылка держится нормально, но вот эта штукенция болтается. С утра это увидел, а днём не знаю от чего (скорее всего ветром подцепило) её выгнуло, и пока я останавливался, её изрядно потёрло об асфальт.
Более чем вероятно, что косяк единичный (с правой стороны всё закреплено). На выходных загоню на яму, более детально осмотрю. Хочу предъявить ОД на ТО-0.
2. Шум бензонасоса. Склоняюсь, что так и должно быть. Скажу лишь, что шум довольно приличный. Сначала подумал, что травит газ какая-нить муфта выхлопной системы. Кажется, что шум уменьшается/пропадает, когда заливаешь полный бак.
3. За два дня владения авто один раз мокрой, потом сухой тряпками помыл ветровое стекло. Имея опыт мытья машины специально лил много воды, не тёр по сухому, использовал мягкие тряпки. Но вечером обнаружил характерные мелкие царапины на лобовухе. Не совсем верю, что это я поцарапал, но и в салоне при приёмке ничего такого не обнаружил (плохо смотрел?). Собственно, вопросы: кто нибудь сталкивался? Есть опыт полировки стекла?
У меня странно включается первая передача и еще более не четко задняя (может я придираюсь после хонды 2001года - просто не думал что будет хуже)
был сегодня в дакаре по поводу поворотника...
все одобрили-замену-но попросили в другой день чтоб смог приехать человек С ЗАВОДА и лично осмотреть проблему!!!!
озоботились они этой проблемой)))
вот только работаю я на этой недели-перенесу все это на след неделю
SERY:
Espander:
плохо закрывается багажник - надо каписально хлопнуть чтоб заврылся......
В крышке багажника по бокам есть две крутящиеся резиночки, вот их и надо отрегулировать (скорее всего закрутить на пару оборотов) и всё будет закрываться!!!
любопытно! спасибо за подсказку - надо обязательно поглядет!
владельцы СОЛО СКАЖИТЕ ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЗАМЕНА МАСЛА И ЧТО ЗАЛИТО С НОВЬЯ
Орел
шумахер:
Тебе ОД сами скажут. А вообще, через год. но я бы заменил через 10000км. Залито по идеи минералка.
минералку льют только в наши автомобиль с завода) а заграницей минералка продаеться и покупаеться исключительно для дряхлых автомобилей из за большей вязкости) забудьте про сказки обкатки на минералке) это оноситься только к вазу) поэтому масло и меняют на 2500 на тазах....  в соляре 5на 20 синтетика
гдето в инете гуляют фото как тип ливнум минералки в мотор гетца и что было через неделю))))
СаняКурский:
САНЯ 100ПУДОВО СИНТЕТИКА ОТКУДА ИНФО .ТОГДА ЗАМЕНА ЧЕРЕЗ 15000
http://autokadabra.ru/post/43292/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2011 в 21:24)
Омск
Здравствуйте.
Такая проблема: при езде при прохождении неровностей или стыков в панели появляется стук. Сначала думал, что установщики сигнашки что-то не прикрепили, но теперь склоняюсь к тому, что стучит где то пластик. Стук идет спереди ближе к лобовому стеклу(возможно стучит пластик обогрева лобового стекла). Панель пытаюсь как-нибудь пошатать, но никаких стуков не слышу.
У кого-нибудь есть такая проблема, или я один такой "счастливчик"?
Бежевый 1,6 Optima + расширенный + АКПП
Diman:
Корейское стекло очень мягкое. Сделал сильные царапины на акценте так - несколько незаметных песчинок и готово. Говорят, что полировать бесполезно, т.к. на водительском месте все равно будет мешать.
Зато сколы от камушков за 8 лет так и не разошлись по стеклу трещинками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2011 в 07:16)
Ничего не стучит.
Но и никто не лазил пока в авто, ни какие криворукие горе мастера.
dodik:
Корейское стекло очень мягкое...
Спасибо, тоже где-то слышал, что легко царапается.
Но дворники-то почему-то не царапают, хотя под них тоже песчинки попадают?
И что-же, стекло не мыть никогда?
Каменск-Уральский
привет соляроводом пару-тройку дней писал про посторонние шумы которые пропадали при выжиме сцепления, вчера загнал на мойку и о чудо после мойки шумы исчезли мойщик сказал что уменя всё днище вместе с защитой покрыто большой коркой льда видимо это и было причиной скрежета
Diman:
dodik:
Мыть как раз можно, а вот дворниками посуху тереть не стоит. Ну а с "пескоструем" ничего не сделаешь, приходится мириться.
ветровое стекло можно забронировать. (правда думаю не дешево это будет) зато практично
после всех 525 сообщений какой делаем вывод-все хорошо или не очень.по моему пробеги нулевые а придирок десятки,и большинство ерундовые .пишите у кого пробег больше 3000км,а то с такими проблемами до то1 не доживешь,а то0-это полный развод или кто-то не уверен в соло?так что всякий бред не чего писать ,а то как не обидно но самый популярный раздел неисправности мы что покупаем б,у и то в б,у такого нет.так что желаю всем владельцам супер-соло не заходить на эту страницу минимум до 100000пробега.всем удачи!!!
шумахер1:
Это радует v .
