Гостей: 201
лучше скажите на каких комплектациях загорается АБС ?
   Не АБС,загорается (начинает мигать)индикатор ESP и трекшн контроля при их срабатывании (выделен на фото).Данные системы идут на Комфорте с пакетом "безопасность" и Фэмэли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2011 в 22:05)
А индикатор АБС включается при неисправности оной.
как раз нас конкретно интересует АБС(ABS), просто тут сообщается, что АБС загорается, у меня например нет, вот и возник вопрос у кого загорается.
В данный момент работаю над модернизацией ФАКа. Исправдение, дополнение и другой формат. Надеюсь там таких косяков не будет
   При срабатывании АБС индикатор не загорается,только при неисправности.
Да-да, у меня тоже загорелся этот значек когда я на перекрестке в гололед резко до упора стала нажимать тормоз на D. Теперь решила по городу ездить только на L,2,3.Правильно ли это или все таки на драйве тоже можно передвигаться в гололед по городу?
Кстати лампочка просто мигает несколько раз и исчезает.
elka, Лампочка мигает не при торможении вроде как, а при газе, т.е. при пробуксовке... Может конечно и при торможении в повороте будет мигать, но по прямой - как не испытывал - не видел такого. И езди на Д, L для выезда из гумна и сугробов. Смысл ручку дёргать, когда у тебя автомат?
Как раз таки я ехала по прямой и чтобы не въехать в машину, которая пересекала перекресток по главной, я нажала на тормоз, а в этом месте накатанный гололед. Так я на педаль тормоза, а она меня реально отталкивала и в этот момент несколко раз и загорелся этот значек.
Нерезиновая
То есть педаль тормоза тебя "отталкивала"? Не давала себя нажать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2011 в 20:07)
elka:
   В этот момент работала ABS вместе с ESP.Это нормально.Тут кто то писал что у него при торможении в гололёд,зад в право заносит не смотря на ABS,поэтому я думаю что сохранение прямолинейного движения при торможении в гололёд,это заслуга ESP.А она есть далеко не у всех.А в каком режиме АКПП ездить WiseOldWolf тебе правильно написал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2011 в 21:48)
Я писал  smoke
Yaroslav,
Я ни разу не доводил авто до включения АБС, а тут на льду решил специально попробовать разок. Машину повело влево...
Вот так.
Будет еще лед, попробую, если такое повторится - пусть официалы разбираются.
Нерезиновая
Oleg1777:
Yaroslav,
Вот так.
В каких условиях пробовал?
Тоже хочу испытать, неохота такое оставлять, если есть.
В инструкции написано, что значек АБС загорается только при наличии неисправности и в первые секунды после старта двигателя. У меня когда срабатывает АБС ничего, вроде, не загорается. когда срабатывает ESP - значек горит.
Drifter,
Обычная асфальтированная дорога под изрядной коркой льда (ночью был дождь утром подморозило), скорость 60-70 кмч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2011 в 14:43)
Казань
в ледяную горку как трогаться? на МКПП стартуешь со 2 передачи, а тут как?
и 2. глубокий рыхлый снег я на МКПП обычно преодолевал на 2 передаче, потому что на 1 зарывался, а на АКПП как?
Казань
ты ESP с EBD не путаешь? так то ESP у соляриса нет.
вот все что бывает на сольке:
ESC Электронная система стабилизации,
TCS антипробуксовочная система
ABS Антиблокировочная система тормозов
EBD Электронная система распределения тормозных усилий
последнее позволяет рулить авто когда нога нажата на тормозе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2011 в 09:14)
grewolf:
ESP и ESC - это одна хрень. Удобнее говорить ESP. Посмотри под спойлером все названия одной и той-же функции:
Названия системы курсовой стабилизации
grewolf:
По поводу ESP и кучи названий это функции уже сказали сообщением выше. Просто у каждого производителя своя аббревиатура. Надо ж как-то выпендрится. Конечно, нюансами они различаются, но суть и смысл одни и те же.
А вот насчет ABS и EBD... Тут так же грань тонка.
Судя из расшифровки, скорее ABS (AntiBrakeSystem) позволяет управлять авто при экстремально нажатом тормозе, поскольку своим действие предотвращает остановку колес. А EBD больше помогает сохранить курсовую устойчивость на разнотипном покрытии в момент экстренного торможения, посокльку отдельно регулирует момент торможения каждого колеса в отдельности.
На самом деле все эти электронные системы настолько сильно связаны между собой, что отделить одно от другого не представляется возможным, да и не нужно. Все они спользуют одни и те же датчики, одни и теже механизмы и клапаны и... один и тот же электронный мозг. Разница, грубо говоря, в логике работы программного обеспечения.
Првда на откровенно крутых авто добавляются еще не менее крутые датчики, которых у нас нет, потому и говорить о них тут незачем.
grewolf:
[/b]
ебд позволяет сохранить траекторию при торможении и предотваращет занос во время торможения .... а рулить можно вовремя торможения на любой машине где есть абс....
EBD помогает сохранить траекторию, уменьшает вероятность заноса или сноса при торможении в повороте и на смешанном покрытии. Электроника по разности частот вращения определяет, что колёса попали на участки с разнородным покрытием, и уменьшит тормозные силы на колёсах, которые имеют лучшее сцепление с дорогой. Кстати, интенсивность замедления в этом случае снизится и будет определяться силой трения колеса (колёс), имеющего наихудшее сцепление с дорогой.
т.е. если вы двумя колесами на льду а двумя на асфальте и тормозите то вас не должно сносить.... а руль можно на любом авто вовремя торможения где есть абс но на сухом асфальте... а на льду или разных покрытиях от заноса, сноса  спасет ЕBD
ЕBD если коротко -можно сказать это система стабилизации при торможении...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 декабря 2011 в 18:25)
quote=WiseOldWolf]
grewolf:
[/quote]
good
Oleg1777, СаняКурский,
   Совершенно верно.Только возникает вопрос:почему человека заносит при торможении в гололёд при наличии ABS и EBD,и отсутствии ESP? EBD не исправна?
заносит немного может тормозил польду зад кидает в стороны на 20-30 см при схватывании потом машина выравниваеться и дальше ровно тормозит это с 60 км по льду педалька в пол...думаю всетки ледь  штуканепредсказуемая...поэтому полностью сносы нельзя исключить  нельзя плюс состояние колодок качество зимне резины итд...
смотря на скоко сносит еслиповорачивает бокоб то ебд неработает либо работает хреново
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2011 в 20:12)
Давайте начнём с того, что такое эти системы более популярным языком?
АБС - АнтиБлокировочная Система, система, которая не позволяет колёсам блокироваться при торможении. Основное предназначение системы состоит в том, чтобы предотвратить потерю управляемости транспортного средства в процессе резкого торможения и исключить вероятность его неконтролируемого скольжения.
Подробнее
ЕБД - Electronic brakeforce distribution - Система распределения тормозных усилий. продолжение развития системы ABS.
Подробнее
ESP (ESC) - Electronic Stability Control, ЭКУ, Электронный контроль устойчивости — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких). Является вспомогательной системой автомобиля.
С технической точки зрения систему ЭКУ можно рассматривать как расширенный вариант антиблокировочной системы тормозов (АБС). Многие узлы объединены с системой АБС, но, вдобавок к её компонентам, ЭКУ требует наличия таких компонентов, как датчик положения руля и акселерометр, следящий за реальным поворотом автомобиля. При несоответствии показаний акселерометра показаниям датчика поворота руля, система применяет торможение одного (или нескольких) из колёс машины для того, чтобы предотвратить начинающийся занос.
Крупнейшим производителем систем электронного контроля устойчивости автомобиля является группа компаний Robert Bosch GmbH под торговой маркой ESP.
Подробнее
