Гостей: 95
Антоха:
СергееВич:
Здравствуйте!!!Огромная просьба к спецам,опишите пожалста полный алгоритм действий на Солике с АКПП-т.е.,начало движения,остановка на светофоре,продолжение движения,окончание движения и т.д.Какие нить хитрости,полезные советы,если не сложно zst
Тож не ездили на автомате,да ещё и первых полгода водить будет супруга(мне права вернут только в марте cry )
Ветку прочел,советы описанные принял к сведению,но хотелось бы по-проще -простого алгоритма.
П.С. Только не надо язвить и подкалывать...лучше по существу.Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ!!! smile
Все просто. На автомате 7 положений: P- паркинг - на этой передаче машина может стоять с работающим двигателем и никуда не покатится и не поедет, как бы не старались давить на газ;
R - задняя передача- машинка будет ехать назад; N- нейтралка- машина будет катиться своим ходм(под горку с уступа и т.д.) так же можно использовать с заведенным двигателем- используется зачастую для буксировки; D- езда- машинка будет ехать за счет вашей работы педалью газа, при этом используются все 4 передачи. атомат сам будет выбирать оптимальную в зависимости от того как вы давите на педаль газа и какие обороты; Дальше идут 3,2 и L- тоже самое что и D, только ограничение до 3-йб 2-й или 1-й передачи.
Как использовать: машина не заведется, если выбраны передачи R, D, 3, 2, L. Если выбрана передача N или P. смело заводите авто. выжимайте тормоз, переключайте передачу на ту что требуется. отпускаете тормоз-вуаля-авто поехало... без газа машинка будет ехать медленно, как на механике на первой передаче с отпущенным сцеплением. добавляем газ и машика будет разгоняться и щелкать передачи сама. Чтоб оставновиться. просто выжимаете тормоз и все. На ходу передачи щелкать не рекомендуется, кроме повышения L->2->3->D. Надо остановиться полностью, выжать тормоз и переключить R->N->D или D->N->R, как надо. Как использовать автомат-дело ваше. Можно постоянно на светофорах переключать на P, чтоб не держать тормоз и потом опять щелкать на D, чтоб поехать, можно постоянно держать тормоз с включенным D. Но помните - постоянное переключение приводит к износу коробки передач. Про кик-даун-резкое переключение на 1 или 2 передачи вниз с резким повышением оборотов двигателя и ускорением- отдельный разговор. Нужно, опишу и это.
Напишите про кик-даун.пожалуйста
levsha58:
А что тут писать? При необходимости РЕЗКО ускорится (например при обгоне) - резко жмём педальку газа в пол, и автомат сам понижает передачи в зависимости от текущих оборотов на 1-2 вниз, и крутит движку почти до отсечки, затем переключается на следующую... Бенза в этот момент летит прилично в трубу, но безопасность дороже (я говорю сейчас про необходимость быстрее завершить обгон например).
Вопрос такой:приехал на место,ставить на Р надо после глушения движка,или пока он работает???
salavat74:
Без разницы.
salavat74:
самое главное заводить на "Р" - остальное не так уж и важно, можно заглушить, а уже потом на ручник и паркинг, но, главное не забыть, а то покатится машинка )
Гром:
salavat74:
если селектор не в положении P, то она и не подумает завестись. как не пытайтесь. у меня сутра однажду чуть инфаркт не случился по этому поводу laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2011 в 15:11)
Антоха:
может быть, не пробовал и не хотел )
Антоха:
Не заводится если селектор НЕ в положении P и N.
на парковке и нейтрале заведется без проблем.
Тамбовская область
Ага, а заглушится в любом положении laugh . Я один раз без внимания заглушил на D, а когда начал заводить, то хрен завёл, хорошо сразу заметил что селектор на D, а то бы наверное как и Антоху инфаркт стебанул rofl
ну глушиться она должна хоть в каком положении, мало ли чего произошло (ДТП или еще чего)
Просто вы видать до этого на автоматах не ездили, хотя к прмиеру на тех же японцах раньше ключ из зажигания не вытащить пока селектор в положение P не переведешь.
Юрьев-Польский
скажите пожалуйста люди надо нажимать тормоз когда переключаеш селектор автомата L>2>3>D и наоборот, при движении
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2011 в 11:40)
starik
На ходу передачи переключать не рекомендуется, кроме повышения L->2->3->D.
БороВ:
laugh  а уж было подумала, что я одна такая))))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 ноября 2011 в 12:39)
Подскажите зимой в гололед когда ездиешь по городу соответственно скорость не превышаешь порядка 60км/ч ездить на автомате нужно в положении 3, 2 или L? Еще вопрос - переключать в движении автомобиля эти скоростя нужно при нажатии тормоза или нет. И последний при переключении в движении авто из положения D в 3, 2 или L нужно выжимать тормоз. look
elka:
   Не забивай себе голову этими режимами,в городе они тебе не нужны.Езди в режиме "D".А вот если застрянешь или если нужно будет медленно преодолеть сложный участок,можно воспользоваться режимом "L".В этом режиме коробка выше первой передачи не поднимается.
Не прав! Торможение двигателем можно использовать. Единственное, надо смотреть на скорость, чтобы на 100 км/ч не врубить сразу вторую.
Насколько я помню, в мануале написано, что при понижении передачи автомат сразу не перескочит на включенную передачу, а произойдет это при достижении определенных оборотов, т.е. условно говоря, двигаясь на D при скорости 80 км/ч включена 4-я передача, при переключении селектора на 2 или L АКПП плавно переключит по-порядку вниз передачи в соответствии со скоростью движения/оборотами двигателя.
Аналогичный процесс и при движении на пониженных передачах - при увеличении скорости и наборе оборотов произойдет автоматическое переключение на повышенную передачу, даже если у вас включена L.
Я сам все время езжу на D, нужно понизить передачу - притормозил, получил пониженную.
Меня интересует такой вопрос - на долгом светофоре можно стоять на N? это положение ведь ближе, чем P.
За рулем Solaris с 23.04.2011г. комфорт 1,4 АКПП+безоп. Garnet Red
elka:
Без тормоза, но снижать скорость желательно, если на нижнюю переходишь, например, с 3 на 2. Т.е необходимо, чтобы в момент переключения скорость соответствовала следующей передаче. Когда с D на 3, необходимо 60 и ниже, с 3 на 2 - 40 и ниже, с 2 на L - 20 и ниже. Проверено мной лично как в гололед, так и по сукой трассе.  Трогаюсь в гололед на светофорах только с L. У меня пока штатная летняя резина, а уже засыпало. Когда переобуюсь, то реже буду использовать L.
lelj:
Все можно переключать и с низу вверх и с верху вниз.
Видно на АКПП не ездили ну и руководство по эксплуатации не читали.
Там указано до каких скорсотей на какие можно переключать.
Вообще - единственное что можно ещё посоветовать при переключении как вверх, так и вниз передач - это, чтобы в этот момент педаль газа ни грамма не давить. Т.е. ногу с газа тупо убираем, и если вниз переключаем - то постепенно. Вначале на 3, потом если мало - на 2... Сегодня ехал по трассе, был лёд и спуск относительно продолжительный. Врубил 3ю - мало оказалось, переключил на 2ю - всё нормально, относительно спокойно машинка тормозила двигателем (мне главное было не дать ускорится на этой ледяной фигне, и тормозом пользоваться тоже не хотелось).
Это точно! Тормозить нельзя, ну так, еле-еле, а то в право зад машины заносит, так и думаешь кто-то станет тебя обгонять и ты его подсечешь... или просто в тесноте подсечешь
Блин......вот тема как ездить на АКПП есть.....а как на механике нету......что за дискриминация? laugh
Тамбовская область
triff:
Я думаю такая тема всё-таки есть... у америкосов, например laugh , т.к. у них более 90 процентов авто на автомате, то тема про механику у них должна быть актуальной для тех кто решил пересесть с автомата на таковую rofl
Да простят меня высшие силы данного сайта за маленький оффтоп, но всё-же скажу. Когда ехал ночью по ледяной трассе, где широкая обочина, гололёд, резина летняя штатная, передняя уже подожранная прилично - так вот, решил сделать эксперимент. Посмотреть на работу АБС на гололёде - руль чуть-чуть в руках бился, машина чуть-чуть виляла задом (заигрывала сволочь с кем-то, только с кем? Трасса была пустой smile ), но прямолинейность движения при движении по прямой - сохранялась. В повороте не пробовал. Риск улететь в лесу в канаву - нафиг мне такое счастье. Вот покроются все площадки льдом - тогда да, тогда посмотрю как и в повороте сохранятся прямолинейность будет, а пока такой широкой площадки ледяной просто нет...
Это я к чему писал, а к тому, что тормозить то можно, машину в сторону не ведёт (по крайней мере мою фэмили), но когда надо не дать авто набирать скорость - для этого торможение двигателем и предназначено!
   Может надо ESP спасибо сказать?Кстати индикатор ESP  во время эксперимента мигал или нет?
лучше скажите на каких комплектациях загорается АБС ?
SMIT, Ну не знаю... Значек Esp при трогании с юзами мыргает, при торможении - нет.
Oleg Ostrikov, АБС загорается при неисправности. И вроде как все авто ей оборудованы?!
