Гостей: 189
Ну смысл в том что коробка все равно переключиться на повышенную передачу. Тут как не читай.  laugh
Если очень медленно отпускать педаль тормоза слышится небольшой скрежет. Это вредит коробке? Лучше отпускать резко?
AntiPendos:
Скрежет создают тормозные колодки! Ничего страшного абсолютно!
AntiPendos:
У меня такая же ерунда и меня это настораживает.Поеду на 0 ТО, обязательно об этом скажу.Или это так и должно быть?
Я меня тоже колодки скрипят, на ТО-0 сказали что все нормально
У меня тоже скрипят колодки я тоже собиралась к дилеру. Но если точно что это нормально тогда не поеду!!!
Анна:
да так и должно быть ( есть другой вариант, поставить другие колодки ( без скрипов) но будут пачкатся диски от нагара. smile
Всем привет.
Судя по фотке.
В движении можно переключать:
1. с "D" на "3"
2. с "3" на "D"
3. с "3" на "2"
4. с "2" на "3"
5. с "L" на "2"
Остальные переключения делать в движении нельзя!!!
Я правильно всё понял?
Просто на других сайтах читал, что нельзя переключаться в движении на передачи ниже. Где же правда? Подскажите плиз...
Заранее спасибо)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2011 в 16:24)
Анна:
Да это нормально!!!!!!
smile Не ну есть вариант смазать маслом  crazy
Львиное:
Подскажите плиз...
В инструкции раздел 5-18,
У вас все почти правильно, там еще написано, чтобы предотвратитьт движение автомобиля на сверхвысоких оборотах, переключение с L (1, 2) автомат будет переключать сам до 3, а в Драйв можно вручную в любой момент. А в переключениях вниз смысла нет, в режиме 3 автомат использует 1,2,3. в режиме 2 - 1,2. ну и в режиме 1 скорость не более 50 кмч
Главное никогда её не буксируй иначе каюк!
oleg8020:
Буксировать можно только на расстояние до 10 км, и со скоростью не больше 20-30 км/ч.
ЛиАлАл:
ВНИмАНИЕ
- Автоматическая коробка
передач
• Буксировка автомобиля на
всех четырех колесах
допускается только передним
ходом. Убедитесь, что ключ
зажигания находится в
положении ACC (Вспомо-
гательное) и рулевое колесо
разблокировано. Водитель
должен сидеть в буксируемом
автомобиле, чтобы
управлять им и нажимать
педали.
• Во избежание серьезных
повреждений механической
коробки передач, скорость
движения автомобиля при
буксировке не должна
превышать 15 км/ч (10 миль/ч).
• Перед буксировкой проверьте
наличие утечек жидкости
автоматической коробки
передач под автомобилем. При
наличии утечек жидкости
передач необходимо
использовать кузов-
платформу или
буксировочную тележку.
Это из инструкции, а по расстоянию не написано, но кто-то говорил до 50 км.
AntiPendos:
скрип издают колодки, ничего страшного, это нормально. отпускать можно как душе угодно, автомат сам разберется, что ему делать.
Скрип для заводских колодок соляриса нормальное явление. потом скрип уменьшится, когда колодки притрутся.
Максим:
Буксировать действительно можно на 50 км, но после этого коробку только выкинуть можно будет. Допускается буксировка без особых последствий на расстояния до 10 км без остановок. В любом случае вызвать эвакуатор будет дешевле, нежели потом ремонтировать коробку.
Тем более что эвакуатор на халяву по карте
Станислав:
понятно, спасибо, именно поэтому надо страховать КАСКО, где включено 5 эвакуаторов в год
Максим:
Это Ваши домыслы!!! Как говорится, не уверен, не обгоняй, так и здесь: не уверен - не придумывай и не сочиняй!!! Смысл переключения на низшие передачи в определённых ситуациях имеется! Например, Вы выезжаете на крутой спуск - не будет лишним, если переключитесь с "D" на "3" или на "2"!
Solyaris-STV:
Если вы выезжаете на крутой спуск ВЫ перед ним остановетесь, сначала и подумаете ехать ли или объехать. Включаете после остановки "пониженную" и вперед. А выбором одного из D,L,2,3 режима вы выбираете верхнюю передачу. Отключайте режим "ЭКО" и переключения будут на 5000 об! А хочешь эксперементировать на трассе переключай с D на 3, потом на 2, на L - если думаешь  что умнее "автомата"!!!
Максим:
Львиное:
Подскажите плиз...
Значит переключать при движении из Драйва в "3" а потом в "2" можно? И хуже коробке я не делаю?
можно. ничего с ней не будет. можно тормозить, принудительно втыкая пониженную, главное на соответствующей скорости
Главное чтобы обороты сильными не были (за 5000), угу?)
Чтоб не совпало ручное переключение с автоматическим, ИМХО.
типа того. то есть если едешь на выбранной передаче близко к предельным оборотам, втыкать пониженную не стоит. сначала оттормозиться немного, а потом втыкать.
Максим Максимыч, ну речь о торможении идет. а автоматическое торможение коробкой не существенно и немногим отлчается от езды "накатом"
