Гостей: 141
Страницы: Первая Предыдущая 8 9 10 11 12
Лина:
Подскажите, у меня 1.4 АКПП Солярис, при постановке на передачу "R"-задний ход в коробке слышен небольшой шум, повторюсь совсем небольшой шум, но если наклонить ухо, то можно услышать, на всех других передачах такого нету. Что это может быть?
Практически на любой машине задняя передача шумнее других. Она реже всего используется и не имеет возможности " прикататься" как другие. Если в работе АКПП больше ничего не беспокоит, то катайтесь спокойно. ИМХО.
Саратов
всем привет.
у меня такой вопрос:
у нас в городе (как, наверно, и в большинстве Российских городов) развелось много эвакуаторов.
большинство из них с "рукой-манипулятором", но попадаются и простые, которые затаскивают авто лебедкой.
Если такой эвакуатор будет затаскивать авто с постановкой в "паркинг", не будет ли повреждена АКПП?
Мараканец:
будет.....почитайте внимательно инструкцию по эксплуатации автомобиля - там четко прописано - "Запрещена буксировка автомобиля с АКПП, даже в случае с постановкой рычага селектора в положени "N"(нейтраль)
Севастополь
Друзья помогите разобраться в следующей проблеме.... Бывают моменты когда рычаг при движении свободно ходит между положением D и 3??? в чем может быть проблема?
morpeh:
Он и должен свободно перемещаться, без каких-либо щелчков, просто передвигаете рукой и все. При этом самопроизвольно перемещаться, т.е. болтаться как карандаш в стакане, между положениями D и 3 рычаг конечно же не должен. Если все же рычаг из положения в положение переключается без Вашей помощи, то обращайтесь к ОД. Удачи Вам!
Saint-Petersburg
В общем есть проблемка, которую необходимо решить неснимая коробку с машины...
Дело в том что попалась говняная прокладка в ремкомплекте на верхнюю крышку коробки и сейчас образовалась щель через которую гонит масло, причём гонит так что через километров 600 его практически неостанется в картере КПП.
Какой можно использовать материал для герметизации, ну чтобы он неповредил зубчастые передачи?
Может какойто герметик, пластелин или холодную сварку посоветуете?
