Гостей: 364
Сверчки
Что-то тема всё растёт и растёт. У меня на 45 тыках и более года эксплуатации, причем с 2 ДТП сверчки если есть - то это от бутылки Кока-Колы в подстаканнике периодически кольцо под крышкой дребезжит. В авто сверчков нет smile
Москва Алтуфьево
и мне от них спаса нет
Орел
пробег приближается к 10000. скрипит верхнее крепление ремня безопасности - без пассажира. как я понял, у многих такая проблема... периодически появляются и пропадают какие-то тихие сверчки в салоне, которых раньше не было, но более всего стало задалбывать, что начала сильно греметь, на неровностях, регулировка пассажирского сидения. пока пассажир сидит, все норм., как кресло пустое, громыхает словно каркас какой-нибудь разболтанной раскладушки. кто сталкивался?
Муезерский
у меня где то в районе моего(водительского) места какой то стук....именно при повороте направо....не постоянно а на не ровной дороге,гребенке! НИ КАК НЕ МОГУ НАЙТИ!!!! абсолютно ни как!!! разобрал пол салона уже! было может у кого??
DrDeL696:
как вариант посмотри на пенопластовую калабаху расположенную  на внутренней стороне обшивки двери.у меня с левой стороны крепление этой хрени разболталось на кочках бумкало.
теперь усё ОК.
пы сы и не нашёл бы если бы не собрался двери шумкой прокладывать
Муезерский
я разбирал дверь,проверял! ни хрена там в двери не трещит! я ее и трёс,и шатал! ВОБЩЕМ ЧЕ ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ!
DrDeL696:
ну тады не знаю.
какого рода звуки?
МедальГрамотаКубок
Сёдня убил сверчка laugh в очёчнике,змазав пипАчку-защёлку и лабиринт(в который она вьезжает) обычным вазилином ok
А в остальном,прекрасная Маркиза,...Всё хорошо,всё ХАРАШО!(с)
Ульяновск, Засвияжье
водительское сиденье скрипит как не смазанная телега, кто нибудь боролся с таким сверчком??? набрызгал силикона по краям куда смог в месте крепления спинки к сидушке ..... не помогло, начинает действовать на нервы уже
МедальГрамотаКубок
schreka, не всегда и не везде спрей-силикон полезен! ok Попробуй просто обычные густые смазки(литол,ну или тот же вазилин laugh )
Покрывал как то по зиме после мойки спрей-силиконом дверные уплотнители,за одно и тяги в дверях попрыскал...а напрасно(как оказалось sad )По весне вся пылища поприлипала к тягам,и двери стали открываться как старый скрипучий диван rofl Сейчас,когда убивал сверчка,протёр на чисто тяги...и в а з илииином их,вазилином rofl .
Теперь всё ok
СергееВич:
Теперь всё ok
попробую конечно, но думаю это не особо поможет, раньше скрип был не такой навязчивый как сейчас...
МедальГрамотаКубок
schreka, просто вспомни старые дедовские методы,эт щас все привыкли к ноу-хау технологиям.А раньше любой скрип убирался либо подтяжкой соединений,либо смазкой(густой,жирным слоем,...литол,салидол и т.д.)
Сергеевич, помоем ты вазелин не по назначению используешь, а? rofl
скажите а на хетче задняя крышка богажника на кочках так и должна ходуном ходить?
Усвяты
viking363:
Ты имеешь в виду пластиковую крышку? Или дверь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2012 в 15:32)
Крышку. Не правильно может выразился.
Усвяты
viking363, Крышка прижимается 2 резинками расположенными на пластиковой накладке задней двери и стоит довольно таки жестко.Правда пару раз у меня раскручивались нижние болты крепления замка багажника,но тогда брязготала и дверь и полка.
нет. там она нормально сидит. Болтаются пазухи, так сказать ушки.
Усвяты
viking363, Если ты имеешь в виду 2 уха справа и слева возле спинок сидения,они еще волнообразные и вставляются в пазы,у меня там не гремит, все плотно,но как вариант пазы можно проклеить чем нибудь уплотняющим.
vlad.,да, именно про них. Странно,а у меня как то не плотно. Скоро поеду на ТО-0 скажу ОД. Должны же сами исправить?
Усвяты
viking363:
Ой ,что то я сомневаюсь.Это же не на что не влияет,значит не неисправность.Хотя когда я предыдущую машину "Приора" в салоне забирал,полка задняя грязная была,та они мне с соседней машины такую же ,но чистенькую поставили.
Пенза
При проезде неровностей,стыков заметил дребезжание... по ощущениям вроде бы справа спереди в районе пассажирской двери... ещё было что то метеллическое но это была пружинка прикуривателя... а вот причину этого дребезжания никак не могу найти((
Пенза
сегодня с утра появлось насекомое.
в креплении ремня безопасности.и всё бы ничего.но над ухом дребезжит падел zlo
кто нить сталкивался с этим.знаю что уже у кого то было,но лекарства не нашёл?
у кого есть рецепт отпишитесь в личку подробней.(на всякий случай ,чтоб не забыть)
У меня есть дребезжание при проезде стыков и неровностей. Только не могу понять что это именно... кажется справа в районе пассажирской двери...может тоже крепление ремня...
После поездки в Хельсинки началось поскрипывание отку3да-то слева-сзади, чтоли. Прям под ухом. Слышно сначала было только при трогании и торможении, а спустя несколько дней стало слышно и на неровностях. Фантастически выбешивает. Грешил на дверь, пробовал прижимать разлчные части на ходу-не помогло. Может было у кого такое?
