Гостей: 554
Сверчки
Чо задело, акцент в Корее такой же таз, как у нас жигуль. Не обольщайся. uga
shamaniy, Евгений, не ругайтесь......
насчет выкинуть полку - это самый простой вариант и дешевый.....
а по делу - сними и попробуй проклеить танкой лентой шумоизоляции, цена листа в среднем 200 руб, вырежи, да попробуй
КУРГАНИНСК
Я делал так проклеил шумоизоляции  сразу как купил и вот уже 3 года сверчков нет Всю в машине проклеивал всю и пол и крышу.
Саратов
mikefreelance:
У меня в передней пассажирской двери стало что-то хорошо и отчетливо скрипеть при медленной езде по бездорожью, а также отдается при торможение или начале движения (инерционные силы на кузов). Разобрал и снял обшивку на стойке откуда идет ремень безопасности. Безрезультатно. Путем перебора если выяснилось, что если НЕ закрывать дверь до конца (а как бы наполовину), то все тип-топ. Может это язычок замка двери лязги дает во время диагональных нагрузок на кузов?
У меня обшивка о резинку трется на пассажирской двери внизу на изгибе, симптомы те же были
Магнитогорск
mikefreelance:
такая же проблема, что то скрипит в передней пассажирской, решили как то проблему? пробовали ехать с приоткрытой дверью - скрипа нет, закрываешь - опять начинает, думаю может это резинки скрипят? чем бы их смазать для теста
Stuf
Скорее всего у тебя скрипят замки дверей, надо открыть дверь и побрызгать силиконом защелку замка и металлическую проушину (об которую замок закрывается, когда дверь закрываешь). Я тоже долго искал, где скрипит, резинку всю промазывал, пока случайно замки не побрызгал, хотя они на вид были смазаны и скрип исчез.
Санкт-Петербург Пушкин
меня не миновала эта беда, уже месяц не могу найти, где-то в районе пассажирского сидения под бардачком, все осмотрел, не понимаю где. Еще есть вероятность, что не там, это ж такое дело, может быть обманчиво. Ни у кого там не скрипело, подскажите, что там может быть. и может это быть в панели, не охота разбирать
Магнитогорск
Stuf
оооо, спасибо большое, помогло! )) наконец то тишина
Всегда пожалуйста laugh
БОРИСОГЛЕБСК
Достал скрип пластика в районе крепления ремня безопасности. Проявляется как треск, даже на ровной дороге, на любой скорости, что там может трещать ума не приложу???? Снимал верхнюю боковую пластиковую накладку, перебирал механизм регулировки ремня безопасности, все мимо. Дверной замок тоже отпадает, так как с открытой дверью тоже скрипит. Что делать не знаю.
xxl_izh:
Попробуй смазать уплотнительную резинку двери.
БОРИСОГЛЕБСК
После смазки это, по моему, и проявилось. Буду разбирать полностью боковую стойку, может что обнаружу...
xxl_izh:
Просто забей. Я так и сделал. Сверчков миллионы.
БОРИСОГЛЕБСК
Убил паразита, пол машины разобрать пришлось. Источником был топливный шланг в месте крепления (по центру бензобака). Всего то надо было место крепления от грязи очистить.
Алексей:
Просто забей.
Ага, я до сих пор не могу осознать, что все кончилось. Еду, а в ушах все равно он стоит, в судорогах выключаю магнитолу, но тишина uga ..
а меня как то не беспокоит
ТВЕРЬ
Всем доброго времени суток! Пробег у машинки смешной - всего 500км, но уже появились очень раздражающие щелчки откуда-то со стороны водительской двери при проезде неровностей и стыков на скорости. Если проезжать медленно, то тишина. Сами щелчки похожи звук срабатывания реле или треск льда. Сначала они были редкие - особо не парился, но сейчас они уже систематические. Прижимал обшивки со всех сторон во время движения - без изменений. Кто сталкивался, куда копать в первую очередь?
Oganesson:
Было что-то подобное и у меня, весь мозг вынес пока нашел причину. В моем случае оказалось следующее: под дверной обшивкой можно увидеть пленку, которая покрывает дверь и приклеена по периметру. Видимо пленка была неплотно натянута и поэтому переодически издавала и щелчки и "зудящее" дребезжание. Лечение: в разных местах на двусторонний скотч приклеил кусочки поролона. Обшивка, поставленая на место, прижала поролон и мешающие звуки исчезли полностью.
P.S. Сейчас наступили холода, все что можно съежилось, но каждый материал по разному. Из-за этого и порой возникают "сверчки" в неожиданных метах.
