Гостей: 244
Свет в салоне и очечник
А кто подскажет как плафончики света в салоне снимаются?которые около очечника и на потолке?какие там защелки?а то сильно ковырятся не хочется-чтоб сверчков не завести)хочу лампочки поменять на другие)
NickFire, Смею предположить, что целиком плафончик снимать не надо, а только стекляшки... по-крайней мере на которых машинах видел - только так.
Посмотри внимательно!
Да. вот эти стекляшки как то плотно сидят) да они вытаскиваются но не потдались-а сломать боюсь)
а кто нидь подскажет парт.номер (код детали) на очёчник с штурманским светом?
Петрович:
Думаешь на младшие комплектации влезет без проблем? Тогда я тоже хочу  laugh
KOT, КАК РОДНАЯ ВСТАНЕТ.
Петрович, тогда будем искать
KOT, нужен парт номер , чтоб хотяб в экзисте заказать.
Я натыкался на него на корейских сайтах,он еще в светящейся синий рамке был) ссылка есть но дома,а дома завтра только буду)
Pivonet, Петрович, должна встать.
У меня Акцент без плафона шел, я его потом купил и поставил.
Только к плафону надо было отдельно (!) крепеж заказывать, потому как плафон идет без него, вроде как подразумевается что на замену в комплектацию где крепеж уже есть.
Вобщем рекомендую обратить внимание на этот момент!
Каким образом встанет? Просто вытаскиваешь старый плафон и ставишь новый с очечником?? По размеру подойдет?
кто нидь подскажет код очёчника?  встанет и от Калины, но хчется родной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2011 в 17:21)
мне кажется что очечник с плафоном идет в одной рамке. соответственно нужно резать обшивку потолка
Ребята, нужна помощь! Менял подсветку салона на светодиодную и походу замкнул. Подсветка теперь не горит.Предохранитель целый (прозванивал). Может там есть какое то реле? Может кто в курсе?
ALEX13:
Реле там нет, просто светодиоды имеют полярность (+ и -) и ты ее перепутал! Переверни светодиод и наслаждайся...
Спасибо.  Про полярность светодиодов я в курсе. Пробывал даже обратно на стандартные лампы менять, никаких изменений. Тестером мерил напряжение на контактах плафонов при разных положениях переключателя, ничего-ноль. Всю голову уже сломал.....
ALEX13:
походу замкнул
Реле там никакого нет. Только предохранитель. Если он целый - то фиг его знает... И вааще, как там можно и что замкнуть? Я тоже менял, но всё нормально было...
В твоём случае - меняй лампоськи на обычные обратно, если следов твоего вмешательства не видно - едь к ОД и говори WTH man? Посмотришь что замкнул smile
Обидно просто. Из магнитолы линейные выходы сам выпаивал, саб с усилком подключал, все оилично работает, а с какими то лампочками такой косяк случился.....
ALEX13:
Бывает... Может это вовсе и не твой косяк!
Как решится вопрос, - обязательно отпишусь о решении проблемы. Спасибо всем за ответы. Может в блоке предохранителей проблема, т.к. слышал до замены лампочек негромкие щелчки именно оттуда и моргание света в салоне при этом было. Поэтому и спрсил про реле, но т.к. его нет, видимо плохой контакт где-то. Буду разбираться.
ALEX13, Зачем разбираться самому? А дилеры на что? А на что гарантия?
Сегодня после работы решил докапаться до истины. Опять полез проверять блок предохранителей под панелью... И о чудо, оказывается там 2 предохранителя отвечающих за подсветку салона. Я раз 30 смотрел обозначения и видел только один, который сдвоенный с аудио. Поменял,который вновь обнаружил и все заработало! Теперь при открытии двери загорается задний плафон синим цветом, а штурманский свет с белыми светодиодами включается по мере надобности.
У меня в плафонах диоды стоят. Если переключить на режим включения при открывании дверей, то немного горят. Не освещают ничего, просто видно, что чуть светятся. Это плохо? За 2 недели, пока я в отпуске была, аккумулятор не разрядили (собственно, это ж диоды, че от них будет). Больше ж никаких сюрпризов ждать не стоит?
Кизляр-Москва
Ребят. вот у меня подсветка начала моросить на трёх крутилках печки и нижние 3 кнопки, ну где обогрев сидений кнопочки, бьёшь с боку и горит едешь едешь смотришь и опять потухли. что с этим делать? может штейкер раслабился или что там бывает.
Borodach:
что с этим делать?
ОД озадачить. Можно на ТО.
