18 августа 2025
Гостей: 416
Сверчки
Иван,
У меня нет.
Балашиха (МО)
retter123:
kest46:
Появился скрип водительского сиденья справо. Думал направляющие. Смазал, а скрип остался. Может у кого было, дайте совет.
У меня вообще водительское сиденье стучало при посадке. Поехал к ОД, поменяли каркас сиденья и всё пропало. dance
А из сверчков больше всего раздражает скрип где-то в районе лобового стекла на кочках, как будто резинка о панель трется, думаю может продуть сжатым воздухом, авось поможет. hoho
Аналогичная проблема, на неровностях стук в районе лобового стекла справа. Звук то появляется то пропадает. что такое не пойму.
Иван, прысни туда чем нить силиконовым.Мне помогло.
Нашёл я тут сегодня свечка-дребезжалку.засел скотина в пассажирском сидении .проявляется при движении по ямкам на скорости.Грешил на двери.всю голову себе сломал.
На слух как будто пружина какая то этот дребезг издаёт ,ну или тяга.
Подскажите как снять боковую накладку сидения .может обнаружу гада не снимая кресла.
если я не ошибаюсь то боковину не снять неснимая кресло, да и открутив 4 болта-звездочки, тебе будет удобнее крутить вертеть кресло, а еще не забудь штекерер питания кресла отсоединить)
Sergei, ты забыл мне  ещё напомнить клемму скинуть. good
да нет вроде писал про него laugh коряво по не русски но всеже laugh
Скрип на сварном шве в багажнике (фото прилогается) при езде и нажимание на него пальцем.Что делать?
Des:
Лююююдиии!!!!!.   Подскажите, есть ли у кого подобное и как боросьтя.  Машине полтора года. 34 тыщи наездил. Все нормально было но этой зимой в районе передней панели появились стуки, как будто что то отвалилоь или плохо прикруено. Проявляется только на кочках. Говорят что может дешовы пластик играет. Когжа согреется салон стучит меньше. Когда бл нуль на улке то совсем стук проходил. Пытались помотреть сняв магнитолу, нифига не увидели. Все на месте вроде, подлезали с разных сторон. Есть ли смысл обращатся к дилеру по гарантии? Ему еще ведь надо доказать стук, а он только на ямистых дорогах проявляется. В первый год ничего подобного не было. Извиняюь за сумбурное написание.
такая же хрень была зимой не стал замарачиваться .потеплело все пропало
Возможно это лед
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался уже! Скрипит бордачек в закрытом положении, открываешь и скрип пропадает! Что с этим сделать можно? Силикон не помог... Прошу прощения если вопрос повторился!
Котлас
Graf026:
Привет! Так же скрипел бардачок,сначала не мог понять что и где скрипит...но потом открыл и скрип пропал. Зимой доходило до такого что ездил на работу с открытым бардачком,пока салон не прогреется.Как то раз не выдержал открыл его снял "крепежки" посмотрел что-где трет и нашел таки).Терлись маленькие ребра жескости(находятся на самом корыте бардачка снаружи) об панель вокруг. От трения остались белые царапины напротив каждого ребра...помазал каждое ребро и протертое место силиконовой смазкой и все пропало!)) Попробуйте может поможет.
  И еще скрипит водительское кресло, сил нет! При троганьи с места  и торможении. Видимо вес тела по инерции накланяется и  в этот момент издается скрип.Почитал выше как люди патаются лечить этот скрип. Попробую открутить, проооомазать жирненько) и протянуть. Если получиться отпишусь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2013 в 18:56)
Черняховск
скрипит при надавливании ногой стык пластика консоли под рулем справо. что можно с этим сделать, может кто сталкивался,
Solaris 1.6 Comfort МКПП 2012
у кого нить скрипел подлокотник?
Если да, то какие средства от этого насекомого
    У меня.Я на него уже давно положил и уже внимания не обращаю.Сверчки со временем неизбежны.
У меня какой-то металлический дребезг на неровной дороге в передней панели, где-то внутри со стороны пассажира, но ближе к центру. Звук похож на дребезг металлической пластинки. Не громкий, но раздражает. Что может быть? И как избавиться?
SMIT, ну здесь уж больно наглый.
Самое противное,что знаешь где эта скотина живёт ,а убить что то не выходит
Mofin:
дребезг возможно может идти от накладки где стоят форсунки.
Грязь стекает с лобового стекла и набивается под неё.
у меня по крайней мере так было.Вылечился уплотнителем от Элантры.
ДЖОКЕР, спасибо, но вылечилось проще. Случайно вытащил диск из штатной магнитолы, проехался - звук ушел и не возвращается. Никогда бы на него не подумал. Теперь все слушаю с флешки.
Другая беда, где-то вверху панели с водительской стороны, ближе к боковому стеклу при проезде кочек а-ля лежачий полицейский и на плохой дороге есть странный непластиковый звук. Похоже как раз накладка, о которой вы говорите. Как она снимается? :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2013 в 21:06)
Mofin, откручиваете дворники .поднимаете капот .на панели находите пистоны нажимного действия.снимаете их .
потом неторопясь тяните на себя панель.
Да не забудьте отсоединить шланг омывателя.Он проходит с левой стороны
serg121817:
Нашел решение проблемы?
У меня после 15000км тоже появился скрип-потрескивание в задней панели. Снял-разобрал весь пластик и осталась только одна причина - сварной шов. Надавливаю снизу, лежа в багажнике, - пропадает. Как будто напряжение металла.
Одно из решение предложено Sanek в этой теме (6-я страница): "15500 км скрежет в задней часте, расковыряли всю обшивку оказался сварной шов, метал не плотно прилегал, закрутили 14 шурупов", но это уж кардинальный способ, как я понял со сверлением кузова.
Если не пройдет в ближайшее время, то планирую разобрать все и отогнать в таком виде к официалам, пусть разбираются...
xamerhead:
Graf026:
тоже скрипит водительское кресло.Где то прочитал,что нужно удалить 2 винта под регулировочными рычагами-удалил,но помогло примерно на 50%(скрип стал гораздо меньше.Может кому поможет
Мне собственно удаление двух винтов под рычагами как раз таки и помогло, звук стал значительно тише, практически не ощущается уже.
Я заметил, что скрип водительского сиденья идет не из самого сиденья, а из-под крепления замка ремня безопасности. Пододвигаю замок вперед - скрип пропадает, но я не мелкий "хомячок" и в таком положении крепление врезается в бедро. Вот думаю: чем бы смазать крепление замка ремня, чтобы скрипеть перестал? Склоняюсь к графитовой смазке. На следующие выходные буду экспериментировать.
Астрахань
Раз пять разбирал, смазывал, проклеивал шумкой, протягивал. Всё равно скрипит зараза  wacko
