Гостей: 2143
Сверчки
Энгельс
Всем привет, не подскажите про один сверчок)) Проявляеться не при езде, а при закрывании водительской двери. Раздражает. Остальные двери норм. Сразу говорю с петлями, ограничителем и резинками все ок. Скрип или писк проявляеться при закрывании двери о скобу. И заметил такую хрень, что если приспустить или опустить стеклоподъемник полностью, скрип при последующем закрытии двери проподает, поднимаю стекло появляеться. Если потихоньку очень закрывать то не скрипит. А так от поры до времени скрип проявляется при закрытии двери. Остальные двери без проблем. Так и не разобрался. Может со стеклом чет не так или резинки какие нибудь внутри?
Бишкек, Краснодар
У меня установщики сигнализации плохо закрепили доводчик стекол который  находился  под обшивкой водительской двери , вот он и скрипел , разобрал , закрепил , победил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2014 в 21:44)
Энгельс
Кубанский:
У меня до этого было все норм. С конца апреля началось. Доводчиков нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2014 в 23:18)
Бишкек, Краснодар
Все равно обшивку снимать , вслепую советы давать трудновато, снимите дело то минутное , проведите ревизию узлов , лишним не будет..
AntiPendos:
из бардачка уберешь бардачок, вроде нет ничего )
Вспомнил свою старую машинку... у меня порядком в бардачке жена занималась, нравилось ей это дело
Где-то что-то тоже бывает скрипит,но не могу понять где!? 0_о
Всем привет. Первый и единственный сверчок появился на 16-й тысяче: что-то легонько постукивает в обшивке потолка изнутри, в районе пассажирского противосолнечного козырька. Сейчас вот пропал. На прощупывание обшивки и положение козырька вообще никак не реагирует. Несколько тысяч назад меняли лобовое стекло по страховке (скол), ставили в дилерском центре, работа идеальная. Не знаю, могло ли повлиять на рождение сверчка... А так на удивление тихий кузов. Просто по-антиподски тихий в сравнении с той же ладой.
БОР
Привет всем! Кто-то сталкивался с проблемой регулярных "пощелкиваний" в районе багажника при поездке по "неровной" дороге? Облазил весь багажник и заднюю полку за сиденьями в салоне - скрипа не нашёл. При передвижении по таким "дорогам" - сильно бесит. Никак не могу найти, откуда ИСТОЧАЕТСЯ, это ЗЛОВЕЩЕЕ потрескивание. P.S. Музыку погромче, акустика хорошая - вариант не для меня smile
Красный Кут
ANDRONY:
Попробуй сиденья отпустить,или попроси чтобы на спинку сидения нажали и держали,и проехать.У меня была такая проблема,облазил всю.Нашёл случайно,обратил внимание когда сидели на заднем сидение трое,скрип пропал,попросил от спинки откинуться,появился опять.Решил так проблему так.Взял моделен(так кажется называется)материал специальный для проклейки стыков,он хорошо клеится сам.Наклеил на крючки которые на кузове и всё.Желаю удачи,может поможет
Трезвая Россия станет Великой.
БОР
andrey0606:
ANDRONY:
При передвижении когда один в салоне - спинки задних сидений обе опускал - тоже самое. Втроём не проверял ещё, на задних максимум 1 чел. обычно бывает... Спс за рекомендацию! Это не СКРИП, а какие-то РЕГУЛЯРНЫЕ ЗЛОВЕЩИЕ ЩЕЛЧКИ при поездке по неровной дорогеsad Крючки - это я так понимаю, фиксаторы задних сидений?
Красный Кут
ANDRONY:
andrey0606:
ANDRONY:
Да.
БОР
Ещё раз - спс - попробуюsmile
Красный Кут
andrey0606:
ANDRONY:
andrey0606:
ANDRONY:
Да.
Ещё могут направляющие на задних колодках постукивать,щёлкать.У друга стучали,искали сами так и не нашли.Когда на ТО поехал,там выяснили,что дело всё в направляющих,сказали что у на наших машинах часто встречается такая проблема.Лечится смазыванием направляющих или как они там правильно называются.Сними колесо и посмотри,если не в порядке то будут болтаться направляющие.Может что не так обьяснил,но как мог.Снимешь,разберёшься сам.Подсказал только то с чем сталкивался.
БОР
andrey0606:
andrey0606:
ANDRONY:
andrey0606:
ANDRONY:
Да.
Дружище, ты не поверишь, но я каждому совету рад, а тем более такому... из разных вариантовsmile Устраню проблему - пиво с меня smile Ещё раз спс большоеsmile Я только зарегистрировался - не знаю как добавлять в друзья, но если смогу каким-то ответом помочь по "проблемкам" СОЛИКА - пиши - если знаю - рад буду чем-то помочь!smile
Красный Кут
ANDRONY:
Найдёшь проблему,отпишись.
БОР
andrey0606:
ANDRONY:
КОНЕЧНО! Только скорее решить бы её... 1,5 года машине всего, а помнится такой "стучок" с новья был... только не такой навязчивый по-началу...
Астрахань
У меня в передней пассажирской двери стало что-то хорошо и отчетливо скрипеть при медленной езде по бездорожью, а также отдается при торможение или начале движения (инерционные силы на кузов). Разобрал и снял обшивку на стойке откуда идет ремень безопасности. Безрезультатно. Путем перебора если выяснилось, что если НЕ закрывать дверь до конца (а как бы наполовину), то все тип-топ. Может это язычок замка двери лязги дает во время диагональных нагрузок на кузов?
Красный Кут
mikefreelance:
А без обшивки на двери пробовал проехать?У меня если появлялись скрипы в дверях,я снимал обшивку и ехал,так искал причину.Сейчас все двери я проклеил полностью(жестянку,обшивку,теперь двери закрываются с приятным звуком),стало тише на много в машине,и всякие жучки пропали,до этого то в одной то в другой что-нибудь да появится.И пропал эффект бочки,раньше едешь по трассе,начиная с 90км в час создавалось ощущение как будто едешь в бочке с колёсами.Всем машина хороша,но шумоизоляция ни какая,когда обшивки снял,офигел,шубы совсем голые,вспомнил что даже на наших машинах 70 годов и то двери и полы были хоть чем то уложены,и самое главное арки были закрыты,а в Солярисе полы и арки совсем голые.Через месяц(погода установится) буду шумоизоляцию полностью делать,полы и потолок,(двери,крышки капота и багажника,и сам багажник уже сделанные,эффект потрясающий,сравнивали с другом,у него тоже Солярис не проклеенный ни где).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 08:57)
Красный Кут
ANDRONY:
andrey0606:
ANDRONY:
Вчера ездил на ТО-2,смотрели направляющие на тормозах,болтались как г...в...о в проруби(были у меня какие-то громыхания еле слышные очень редко,списывал на инструмент в багажнике,работаю электриком,лежат всякие проводульки и всякая мелочь для работы,я значение не придавал этому)сейчас помазали,когда поехал аж от счастья чуть не описался,вспомнил машину когда только купил и выехал с салона.Пробежала машина 31 тысячу,ходовка в идеальном состоянии,одним словом хорошая машина.
Астрахань
andrey0606,
andrey0606:
есть инструкция по разбору обшивки двери?
Красный Кут
mikefreelance:
andrey0606,
andrey0606:
http://www.youtube.com/watch?v=HDLvsHUReK4
Астрахань
andrey0606, спасибо
Черняховск
Ребят что можно сделать с задней полкой на седане чтобы не шуршала зараза =))
Solaris 1.6 Comfort МКПП 2012
снять и выкинуть
Черняховск
снять и выкинуть
капитан очевидность? тазоводам твои советы подойдут.
