Гостей: 137
Мирный Архангельская область
Dasha1987, Можете поменять самостоятельно.
Добрый день! StarLine E90 доводчик стекол имеется в комплектации, или надо отдельно покупать. Имеется ли функция автоматического поднятия стекол при постановке на охрану?
crauser:
Добрый вечер! Е90 не комплектуется доводчиком. Возможностью управления функцией "комфорт" обладает Е91 (Е90 с КАН). Все зависит от комплектации авто. Возможности по КАН можно посмотреть тут http://can.starline.ru Если без КАН то есть возможность подключить аналогом.
день добрый.сигналка А91.при постановке на охрану цз не срабатывает,но на брелке отображается закрытый замок.в ручную цз срабатывает.при снятии с охраны цз так же не открывает,но на брелке замочек разблокировается.вся эта хрень началась при севшей батарейке в пульте.батарейку сменил,проблема осталась.может кто помоч советом?
Железногорск Красноярского края
Здравствуйте, leeroi82!
По поводу
leeroi82:
вынужден разъяснить Вам: замкнутый и отомкнутый ЗАМОЧЕК на экране брелока означает ВКЛЮЧЕНИЕ и ОТКЛЮЧЕНИЕ ОХРАНЫ, но НЕ ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ЗАМКОВ автомобиля. Иными словами сигнализация на охрану встает и снимается у Вас. Тут все хорошо. А вот то, что замки у машины перестала закрывать-открывать  - это плохо.
leeroi82:
Это не связано никак. ПОСЛЕ того - не всегда - В РЕЗУЛЬТАТЕ того...
leeroi82:
У Вас скорее всего комплектация автомобиля без кнопок на штатном ключе и двери Вы запираете (и запирали до установки сигнализации) ПОВОРОТОМ КЛЮЧА в ЗАМКЕ ДВЕРИ водителя. Если так, то в водительской двери с завода НЕ БЫЛО ЭЛЕКТРОЗАМКА и его (электропривод замка) установили при монтаже сигнализации, протащив в дверь провода от сигнализации для управления этим электроприводом.
Вариантов решения проблемы два:
а) обратиться по месту установки сигнализации для устранения неисправности.
б) самостоятельно найти основной блок сигнализации и проверить:
- надежность соединения черно-красного проводка из шестиконтактного разъема Х2 http://www.ultrastar.ru/attachment/19343/A91_1.jpg с цепью +12 вольт (обычно его втыкают в отросток красного провода разъема Х1).
- надежность соединения сине-черного и зелено-черного проводов с массой автомобиля (или черным проводом сигнализации из разъема Х3)
-целостность предохранителей на синем и зеленом проводах разъема Х2 и плотность их посадки в своих колодках
Если все это цело, то подключите лампочку 5ватт между синим и зеленым проводом после предохранителей. Понажимайте на пульте кнопки "постановка охраны", "снятие охраны". На каждое нажатие лампочка должна вспыхивать. Если вспыхивает - придется проверять всю трассу от блока до электропривода, установленного в дверь, а для этого снимать обшивку двери. Если лампа не вспыхивает - значит все-таки Вы чего-то не нашли. Возможно неисправность внутри блока сигнализации (сразу скажу - это ОЧЧЕнь редко бывает). И тогда без специалиста точно лучше дальше ничего не искать - чтоб не сделать хуже.
Удачи. О результатах сообщите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2013 в 19:55)
Старик, благодарю!обращусь к од.отпишу
Здравствуйте! Представим ситуацию: я завел двигатель дистанционно(автозапуск). Какие действия я должен сделать чтобы начать движение? Сначала выключить автозапуск, и запустить двигатель ключом? Или достаточно вставить ключ в гнездо, провернуть один раз(включится панелька, радио). Не загхлохнет ли двигатель во время движения(когда закончится обратный отсчет автозапуска)
Коробка автомат, сигнализация е90
crauser:
Добрый вечер! Для машин с АКПП и СтарЛайн Е90 механизм простой......Подходите к машине (работающей) открываете нажав кн.2, садитесь вставляете ключ, поворачиваете до положения "Зажигание", это второе положение, первое АСС и.....нажимаете тормоз. Через пару секунд поворотники моргнут четыре раза (сигнализация передала управление замку зажигания. Авто при этом не глохнет). Включаете драйв или R и едете. Осчет времени запуска только при управлении от сигнализации. После передачи замку зажигания машиной управляет он.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 сентября 2013 в 22:52)
alec67:
crauser:
Спасибо за ответ, но хочу уточнить: тормоз нажимать во время поворота ключа в положение "Зажигание"(второе положение), или после поворота ключа? И зачем его нажимать?
Что должно отобразиться на брелоке после передачи управления от сигнализации на ключ? Должно ли быть на брелоке изображение  работающего двигателя?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2013 в 21:01)
Сначала вставляете ключ и поворачиваете (как и при обычной посадке в машину) авто отморгается 4 раза аварийкой и брелок пропищит мелодию. На брелке останется "дымок" и "ключик" за лобовым стеклом
есть сигнализация А61 Dialog. возможно к ней подключить GSM модуль старлайновский или еще какой нибудь и управлять с одного брелка + телефон?
задача следующая есть авто которое стоит в гараже, в гараже электричества нет, необходимо доставить на авто датчик объема который  сработает при открытии ворот и проникновении в гараж, а блок gsm оповестит о срабатывании.
МОжнои отдельно другую сигнализацию поставить с gsm, но есть ли возможность расширить  функционал уже имеющейся сигнализации.
P.S. Сейчас глянул, вроде можно GSM starline M20 подключить, но  он вроде как снят с производства или можно заказать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 10:37)
начальнеГ, доброго дня!
К А61 можно подключить модуль GSM: StarLine М21  или М31, функционал расширится. При тревоге модуль будет передавать сообщения на телефон владельца.
По вопросам наличия и приобретения можно обратиться к нашим партнерам: http://ultrastar.ru/340
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Предлагают м20 его также можно подключить.
Особой разницы я так понял между м20 и м21 нет?
начаельнГ, приветствую!
Отличия StarLine M21 от М20:
- уменьшены габариты блока
- удален встроенный аккумулятор
- предусмотрен разъем для подключения внешнего автономного аккумулятора
- добавление функции автономного запускающегося устройства
- функции управления - запуск, остановка двигателя, продление работы, программирование режимов запуска
- программирование каналов в режиме Flex (как в сигнализациях с flex)
- все функции можно программировать через смс и не нужно за этим ехать к установщику.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2013 в 10:39)
Бишкек, Краснодар
Скажите сколько примерно будет стоить вместе с установкой STARLINE E90 GSM , плюс демонтажем уже установленной
Людмила:
со слов представителя starline.tomsk.ru
При установке модуля M21  с уже установленной А61 нет возможности подключить автозапуск с модуля М21, только если сама сигнализация имеет функцию автозапуска т.к.  иначе будет срабатывать датчик удара на А61.
Вопрос, а на кой фиг тогда М21 нужна с функцией автозапуска если А.З. реализовать нельзя используя совместное подключение с А61 по 3 контакному разьему, и нельзя его реализовать  если подключать автономно, т.к. будет мешать уже установленная А61.
Что за бред?
Ну и про автозапуск - это надо отдельно силовой модуль автозапуска покупать, штатно М21 не может осуществлять автозапуск, зачем об этом тут говорить.  Реклама не соответствующая действительности. Это так к любой сигнализации можно ждокупить и отдельно поставить модуль автозапуска.
P.S. Ну и еще, нравится как ставят сервисы (не ОД, а те кто занимается "профессионально") сигнализации, добраться до нее у меня заняло времени (после того как 1 раз све разобрал и посмотрел просто как разбирается в машине) порядка 3 минут. А у того у кого рука набита понадобится еще меньше времени.
Я все больше убеждаюсь что установленная только одна сигнализация, диалоговая она или нет - это защита от тимуровцев и не более того.
Глушилка эфира + 3 минуты (для спеца и того меньше) добраться до блока
сигналки + 2 минуты с нужными проводами замутить. 5 минут и нет авто. Понятно, что чем дольше займет время для угона тем  меньше желания с этим связываться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2013 в 12:36)
вопрос по Starline M21
1) Для определения географических координат к модуую необходимо подключать антенну GPS или приемник GPS ?
А то в инструкции написано приемник GPS, а на схеме подключения указана антенна  gps.
А это разные вещи, если в М21 нет встроенного gps, то подключение просто  антенны gps будет бестолковым занятием.
2)Как получить LBS координаты от модуля? В данный момент gps приемник не подключен к M21 соответственно модуль  должен выдать не географические координаты а определить их через GSM по LBS методу и прислать их по СМС, но в смс только gps:-  gsm:20 (в других смс  значение gsm меняется, но никаких координат не передается)
3) Заменил сим карту которая шла в комплекте на другую, т.к. тарифы на существующей не устраивают. Вопрос, зачем безлимитный интернет на сим карту и вообще подключение к интернету для модуля? Я так понимаю все общение владельца с модулем происходит в режиме либо звонков либо СМС оповещений.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 октября 2013 в 07:29)
консультации я так понимаю быстро не дождемся.
Кубанский казак, приветствую!
Стоимость систем и установки лучше узнать у наших партнеров в Краснодаре
начальнеГ, здравствуйте!
Автозапуск работать будет, и модуль м21 будет видеть информацию с сигнализации. Всё будет зависеть от того, как подключен модуль. Можно подключить так, что они будут работать как два независимых устройства. Советую позвонить в службу технической поддержки от установщиков, наши инженеры подскажут, как правильно всё подключить.
Для более полной охраны автомобиля мы рекомендуем оснащать автомобиль подкапотной блокировкой - иммобилайзром и электромеханическим замком капота.
Для определения координат можно подключить GPS антенну. Подойдет из комплекта GPS мастер.
Нужно отправить команду 40.
Управлять модулем можно с помощью приложения для смартфона. Скачать оприложение StarLine Телематика Вы можете в App Store, Google play и Windows Phone
Безлимитный интернет нужен для управления авто с помощью приложения, через личный кабинет на сайте https://starline-online.ru/ и отслеживания координат на сайте.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 октября 2013 в 17:00)
1. Что то не понял. Как это без жпс приемника только с одной антенной gps можно получить географические координаты? Вы помимо терминологии практическип онимаете разницу? Антенна это приемное устройство сигнала если приемник gps не имеет собственной антенны, тогда она и подключается стоит 500р, если M21 не имеет встроенного приемника GPS тогда необходимо подключать GPS приемник с антенной (стоит от 1500 и выше) а не просто антенну GPS которая выдает высокочастостный сигнал.
2. Может вы не поняли вопроса не на телефоне владельца интернет, а зачем на сим карте которая вставляется в модуль нужен подключенный интернет. Ведь модуль через интернет  вроде никуда не выходит он обменивается с владельцем через смс и звонки.
3. Есть возможность выводить информацию/уведомлять на телефон о срабатывании зон предупреждения с дачиков удара/объема/наклона подключенных к блоку сигнализации? На брелке это отображается, а как на телефон ? в журналах отчета этого нет, уведомления и журналы только при срабатывании тревоги. Брелок пищит сработал датчик удара (зона предупреждения) телефон молчит, М21  сохраняет спокойствие.
4. Как получить информацию с датчика температуры? Через брелок возможно, как через М21 на телефон ?
Что то я так понимаю кроме как сообщений о тревоге, состоянии замков (откр/закр) и на охране или нет более ничем особо полезным М21 не обменивается с блоком Сигнализации. Смысл в подключении через кабель DATA-SL в режиме IM если практически никакие параметры с сигнализации модуль М21 не может получить? В чем смысл управления сигнализацией старлайн при помощи модуля М21  при подключении по IM ? Или что то надо отдельно активировать чтобы получать информацию от блока сигнализации ?
Продолжим вопросы к представителю Старлайн (не охото новые темы плодить)
5. По какому принципу работает уведомление о состоянии авто.
При звонке на модуль и наборе кода 41 (узнать состояние авто) иногда происходит голосовое оповещение, а иногда вместо голосового, модуль отправляет СМС сообщение о состоянии авто, причем я набираю команду 41 а не 43 где СМС оповещение.
Т.е. М21 хочет голосом ответит, а хочет СМС пришлет - у него свои правила какие то?
6. Заметил следующее, ставлю авто на охрану (есть 2 зонный датчик удара и датчик объема) После постановки на сигнализацию все работает штатно т.е. зона предупреждедния при легком ударе и зона датчика объема при приближении предупреждает
При опросе состояния авто через телефон, в СМС сообщении (хотя запрашивал по коду 41 голосовое) указано что 1 зона датчика удара отключена, через несколько минут опрашиваешь состояние авто, про отключенную зону 1 датчика удара ни слова.
Подходишь к авто действительно хоть запинайся и забегайся вокруг авто зона предупреждения не работает ни на датчике удара ни на датчике объема.
Оба датчика подключены к разным разьемам блока сигнализации (т.е. не в параллель).
М21 подключена к блоку сигнализации через кабель Data-SL и 1 провод на +12В, второй на Массу и третий на зажигание, другие выходы с М21 не используются.
До установки модуля М21 таких фокусов не было.
Глючный блок модуля М21? Или при проверке состояни он сам может менять какие то настройки на уже поставленном с брелка на охрану авто ?
----- Тут вроде победил, сделал чуствительность меньше.
Причем такие фокусы с отключением 1 зоны датчиков удара и объема не постоянны и пока не выявил закономерности.
7.Поправьте руководство по эксплуатации в таблицах команд управления модулем и сигнализацией в одном случае в таблице указано команда 10 Отключание охраны
команда 11 ВЫключение охраны, в другой таблице 10 Отключение охраны и 11 ВКлючение охраны.
Я так понимаю когда совместная работа модуля с сигнализацией то с телефона снять с сигнализации авто нельзя,только поставить ? Может про это просто написать словами, а не догадываться из таблицы функций ?
P.S. Я так понимаю с качеством изготовления у Старлайна большие проблемы. Исходя из проблем работы всего старлайновского оборудования которое было установлено в мое авто, часть демонтирована именно из-за неправильной работы (иммобилайзер R2) - выяснилось это после установки в сервисе что дает завести авто без метки и дает работать авто 15 минут и только потом его глушит. Брелок старлайн  в нем почти сразу вибро живет своей жизнью, то работает, то нет - по гарантии было отказано с формулировкой могли уронить. сейчас М21 преподносит сюрпризы.
Если здесь ответов не будет, будем задавать на сайте старлайн и репостить ответы на данный форум.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 28 октября 2013 в 06:56)
up нем вопросы.
А то "специалисты" старлайн либо игнорируют либо не заходят в данный раздел.
Еще подождем и пойдем им напрямую вопросы задавать на сайт.
В пятницу, на брелке (с экраном B62) провалилась кнопка постановки на охрану.
Позвонил в сервис центр, сказали приезжайте в понедельник поменяем (без платно).
И в правду, привез брелок, за 15 минут поменяли кнопки.
Вообщем я рад, спасибо Вам !
Бишкек, Краснодар
Установил E 90 c модулем GSM , все прекрасно , приложение работает на ура отклик сигналки после подачи команды через прогу на телефоне где то 3-5 секунды , беда в другом постоянно срабатывает датчик наклона , подскажите вот хочу его загрубить , Сейчас установлено значение  02 , нужно идти на увеличение ? 03, 04,05 и т.п. ( да обошлась в 470 $ вместе с демонтажем старой) ставил в Бишкеке
Кубанский казак, Добрый вечер! Системы Е90 производились как со старым функционалом (регулировки от 0 до 15, максимальной являлась чувствительность 1...так и с новым функционалом максималка 14) какая градация у Вас при регулировках? Если до 14, то рекомендую как установщик и пользователь Е90 установить уровень 11 и дальше пробовать на увеличение или уменьшение по Вашему выбору.
