Гостей: 136
На видео - другая недиалоговая модель.
Видео датируется 2009 годом, А91 тогда не существовало, продажи систем StarLine A91/А61 стартовали в январе 2011-го.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Людмила:
Спасибо за информацию!
Sergey
На видео представленном выше сигнализация Старлайн В6 или В9 (точно не помню) - это старые модели, не работающие на диалоговом коде. Видео это снималось при участии Мазда3клуба, оригинал посмотреть можно здесь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2014 в 20:40)
Екатеринбург
Добрый день!
Старлайн А91, установленный в 2011 году, в режимы автозапуска работал 10 минут.
Меня это не очень устраивает.
Может быть сейчас есть возможность уменьшения времени работы двигателя до 5 минут.
Или появились модели "с моей хотелкой"?
nizam, здравствуйте!
10 минут - минимальное возможное время работы двигателя после автозапуска. В новых моделях продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска совпадает с А91, т.е. 10, 20, 30 минут или без ограничения. Двигатель можно заглушить дистанционно (нажатие кнопки 2 длительно, 3 - коротко).
Здравствуйте, при покупке в салоне для установки заказал СтарЛайн, к сожалению установщики не вернули коробку из под сигналки. Подскажите как можно узнать какая модель установлена? Благодарю...
Alhenist, добрый день!
Модель сигнализации можно узнать по серийному номеру, перед буквой W будет указана модель (на наклейке в батарейном отсеке брелка и центральном блоке сигнализации). Ознакомится с описанием и скачать инструкции можно в на нашем сайте
Мирный Архангельская область
nizam, Добавлю к сказанному Людмилой. Во всех сигнализациях 4-го поколения (с функциями АЗ) есть возможность глушения двигателя самостоятельно при достижении температуры двигателя +50 независимо от установленного времени прогрева.
Taganrog
Добрый день! Установлена сигнализация StarLine A91. Работает отлично, за что Вам большое спасибо!!! На днях попросил чтоб подключили датчик температуры на двигатель, после его подключения, при открытом багажники и постановке на сигнализацию, срабатывает сигнализация, на брелке отображается открытый багажник и капот! Так должно быть или что-то на путали?
P.S. До подключения датчика температуры двигателя, при открытом багажнике, брелок издавал два или три звука, сигнализирую об открытом багажнике и все!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 08:19)
pychka, добрый вечер!
Во время включения режима охраны система автоматически проверяет все зоны, которые должны быть взяты под охрану, и предупреждает о неисправности (4 звуковых сигнала и 4 вспышки габаритов, отображение соответствующей иконки на брелке), как и было у Вас ранее. Советую обратиться к установщикам для проверки.
pychka, Добрый вечер! Немножко подробнее......При закрытом багажнике, дверях и капоте при постановке на охрану один сигнал сирены и на брелке все зоны закрыты? Проверьте раздельно. Все закрыто, нажмите кн.3 коротко, что на брелке? Откройте капот и снова кн.3 коротко. Показывает открытый капот?. Закройте, откройте багажник и снова опрос. Что на брелке?. По Вашему описанию похоже, что установщики подключили зону капота и багажника в одной точке. И после установки датчика температуры (а он завязан на датчик капота у Вас на брелке идет сработка двух зон. Претензии к установщикам, должны переделать бесплатно.
Taganrog
Спасибо за помощь, сегодня на обеде попробую, отпишусь!!
Taganrog
Все заработало! Капот и багажник подключены по отдельности, все хорошо. Как я понял, было замыкание, переподключил заново, все заработало. Есть еще один вопрос, как можно воспользоваться этой функцией (температура двигателя) для чего она реализована в сигнализации?
И еще заметил, когда температура переходит за 90 или больше, на брелке она не отображается, когда падает, появляется!!!
pychka, Датчик температуры двигателя позволяет пользоваться функцией "Автоматический запуск двигателя по температуре двигателя". Запуск двигателя осуществляется при остывании двигателя до установленной температуры (согласно табл 2 инструкции по установке). При нагревании датчика более чем +70 сопротивление датчика минимальной и не отображается на брелке. Правильнее всего расположить датчик на патрубке охлаждающего контура ближе к термостату.
Taganrog
alec67, Датчик мне установили на двигатель, сегодня перевешу на патрубок. Пытался подключить на брелке"Автоматический запуск двигателя по температуре двигателя" не получилось. В чем может быть проблема? Автозапуск работает отлично, по таймеру запускается, по температуре не хочет, точнее сказать не устанавливается на брелке, вроде делал как в инструкции! Удерживаю кнопку (3 "*"), начинает мигать иконки внизу, перебираю до иконки "Температура", нажимаю кнопку (2 "открыть") глухой звук, функция не активировалась, машина в зоне видимости брелка!
alec67, Разобрался. Нужно сначала было поставить машину на "Автозапуск", а потом установить функцию "Температура". Спасибо за помощь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2014 в 10:25)
pychka, Точно так. Для авто с МКПП перед активацией функций автозапуска автомобиль должен пройти процедуру программной нейтрали. Иначе "иконки" соответственно и функции не активируются. Для авто с АКПП это не актуально.
Казань
Всем привет.купил хендай солярис комплектации комфорт 2014 года в старом кузове. установил сигнализацию старлайн е90(обходчик иммо, сирена, чип колба ключа-делал отдельно).начал потихоньку вникать и по ходу возникли вопросы
1) при выключении режима автозапуска на секунду открывалить и закрывались все 4 блокировки двери - проблема решилась выключением у оф.дилера функции центального замка( или что типа того я новичек возможно некоректно употребяю термины) - вопрос мне все правильно установили и отключили - потомучто перед установкой читал отзывы никто не писал о таком нюансе.
2) если на брелке сигнализации срабатывает метка удар как ее убрать с дисплея не отключая сигнализацию. в описании нашел только через пункт временное отлючение датчика удар- т.е. надо парно 3 раза нажимать на кнопку 1 - попроще никак нельзя?
3)также не смогли установить доводчики стекол аргументируя тем что на 3 двери приходит одна полярность например минус, а на водительсую другая например плюс или наоборот. эту проблему можно как то решить? заранее всем спасибо за ответы.
shuri, Добрый вечер!
1 Все правильно, в Вашем авто есть функция открытия дверей при выключении зажигания. Установщики сделали Вам "дозакрытие" от сигнализации.
2 Метка снимается только при снятии с охраны (она напоминает владельцу авто, что была сработка.
3 Водителький стеклоподъемник имеет пооложение "Авто", остальные нет. Необходимо подключение внешнего доводчика стекол.
Казань
alec67 спасибо за ответ, пункт 3 можно поподробней описать
и на счет 1 пункта после отключения функции у дилера, во время отключения автозапуска остался щелчок закрывание двери(при закрытых дверях закрывались еще раз) - подьехал к установщикам мне отключили.может надо было оставить для перестраховки? и при включении автозапуска тоже закрываюся двери еще раз - это посоветовали оставить на всякий случай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2014 в 06:30)
shuri, По поводу установки доводчика обратитесь к установщикам, лучше если к толковым. Таковые имеются тут к примеру http://forum.ugona.net/topic41410_0.html ...Это внешнее устройство, которое по команде от сигнализации дозакрывает стекла при постановке авто на охрану, примеры .......   http://vkaline.ru/remont/5-remont-sami/8-remont-dovod      ; http://www.drive2.ru/l/4062246863888681261/ ..Модификаций много. По закрытию дверей, Вам все правильно сделали. Сейчас автозапуск происходит с постановкой авто на охрану и закрытием дверей. И после глушения авто двери не пытаются открыться.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 августа 2014 в 10:50)
Казань
alec67 спасибо
shuri, Пожалуйста!
Приветствую вас форумчане, не так давно стал обладателем соляриса в комплектации оптима+аудио, ключ обычный, по началу как то справлялся но со временем надоело и хочу поставить сигнализацию старлайн А91 либо Е90! Подскажите пожалуйста какая лучше! Либо посоветуйте что нить другое, заранее большое спасибо
Sergei, Добрый вечер! На Ваше авто подойдет любая из перечисленных, но в Е90 больше функцинала и возможностей. Берите Е90. Со временем можно дооснастить модулями GPS\GSM.Есть датчики удара двухуровневые и датчик наклона авто, память тревог, контроль канала связи, дополнительные программируемый каналы.
Sergei большое спасибо за разъяснение) наверное так и сделаю)))) изначально были сомнения, но теперь все ясно и понятно))) спасибо
