Гостей: 258
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
Хабаровск
   Мне меняли втулку в рейке,после чего руль стал более тугим.Со временем разработается.И я совсем не уверен что тебе сделали регулировку схождения,мне пытались отдать машину без регулировки.Но я присутствовал в ремзоне и просёк эту тему.Заставил загнать машину на стенд,стенд показал что регулировка сбита,отрегулировали.Когда я поднял кипишь,меня уверяли что загонять авто на стенд не нужно,что итак всё выставили правильно.Вывод:нужно присутствовать в ремзоне и следить за этими мудаками.
   П.С.  С зажатым рулём ты не определишь тянет авто в сторону или нет.
Что значит "С зажатым рулём"??
DrDeL696:
КАПЕЦ!!!
Вчера ставил защиту,увидел подтек масла...огорчился! думаю потерплю до визита в город через неделю,но решил сегодня залезть и посмотреть,думал что то недотянули,не угадал!!!((( нашел точное место-оказалась пластиковая крыжечка на двигателе,рядом с опорной подушкой!!!
Сняв ее увидел только маховик и все...(((
Вывод: скорее всего потек сальник....Капец!!! просто капец!!!! поеду ,пусть разбираются...
на счет крышечки.
Когда на 8 т.км менял масло, то заметил с боку движка внизу пластиковую заглушку типа крышки на сколько помню сантиметров 7 в диаметре она прмиерно где то так. Хотел спросить на форуме че за крышка и забыл. Вот щас вспомнил. кто знает чего там она закрывает ?
Муезерский
начальнеГ, она  просто играет роль заглушки! ее открываешь а там только мохокика кусок видно и все!!! больше она ни к чему доступа не открывает!!!! ума не приложу зачем она там вообще!!!!
москва
Максим:
возможно вы меня не поняли. я в кусре что такое конденсат. просто почему он только на заднем стекле и больше нигде? Остальные стёкла все в норме а заднее всё белое всегда. И почему на крышке багажника вода течёт ручьями в нутри? разве от этого не згниёт металл? он же не прокрашен из нутри. В других авто такого не наблюдал. может потому что обивка которой тут нет, не допускает такого
- Метал от этого если и сгниет то не так быстро как кажется. Нужно что бы вода была электролитом, а для этого в ней должны бить соли, которых нет в конденсате.
Ищите источник влаги в багажнике. она туда как то попадает: плохие уплотнения или гдето заглушка в дне пропускает(есть ли такие точно не знаю) по этому такая проблема со стеклами и крышкой ..
москва
DrDeL696:
- к примеру на камазах рамы с огромным колличеством отверстий. Вопрос зачем там они, если в грузовике и половина не используется - потому что одна и та же рама используется почти на всем перечни продукции завода КАМАЗ.
Муезерский
qw33, нее...отверстия это одно....они там и для прочности делаются,поверь!
А тут трапециоидальная(хера слово сказал) ПЛАСТИКОВАЯ крышечка закрывает такое же отверстие(принцип крышки от батареек в пульте от телевизора)!!!
Её открываешь-и видна только часть моховика! Не,я б конечно понял,если бы открыв ее можно было бы контролировать износ венца,но опять же нет,венца не видно через нее... Вобщем трындец какой то!!!(((
сегодня ещё вот что обнаружил, при нажатой кнопке блокировки стеклоподъёмников, стекло переднего пассажира всё равно открывается с его двери. Это нормально или косяк?
Город Креста
Максим:
Да, кнопка задние только "обрезает".
DrDeL696:
ну на большинстве авто заглушка открывающая "вид" на моховик помогает выставит впуск и выпуск, проще говоря настроить ГРМ после какого либо ремонта... совмещая метки на моховике и рапредвалах....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2011 в 18:39)
МедальГрамотаКубок
Максим, это и в мануале прописано v
Serjix:
пришел к выводу что руль стал туговат, и при завершении поворота он должен сам возвращаться в ровное положение, а тут он как-то совсем неохотно это делает и в итоге если не помочь рукой, то ровно почти никогда не встает.
   Вот это я подразумевал под" зажатым рулём".
Потрескалось боковое зеркало заднего вида!Воздействия из вне не было точно.Может это от перепада температуры при включенном обогреве зеркал?Хотя на улице не более 8 градусов мороза.Кто знает-это гарантийный случай?
Хабаровск
Пришли морозы и вот что обнаружилось. Когда только выезжаю то все нормально, но когда, судя по всему, салон прогревается немного - сзади начинается дребезжание. Напоминает звенящие окна в автобусе, только потише!!! Долго не мог понять что это, пока не постучал по верхней части заднего стекла. После, например, легкого удара по верху стекла, слышно как потом еще что-то дребезжит! Звук типо как незакрепленной пласмаски или плохо прижатого стекла. Может кто сталкивался с этим??? Блин как-то не верится, что настолько "криво" собрана машина, чтоб дребезжали стекла.....
И вот еще читал чье-то сообщение, сейчас найти не могу его, по-поводу дребезга в двери. Тогда обнаружилось, что звенит где-то в зеркале. Наблюдается такая же картина на левой двери. Кто-то знает в чем там была проблема?
Serjix,
Скорее всего это дребезжит/трется намерзший лед. Не стоит беспокойства.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 09:58)
Всем привет! Давно форум читаю, но написать первый раз решил. Купил голубенькую солярку в июле 2011 года, радости пределов не было. Езжу я, правда, редко и за 5 месяцев только 3 500 накатал. Но тем не менее возникла такая проблема - осенью начал появляться конденсат на стеклах. Потом, когда пылесосить начал обнаружил, что под водительским сидением вода. Дальше больше - начались дожди, потом заморозки и влаги в салоне становилось все больше. Сначала думал, что это я как-то воды налил (под дождем с открытыми окнами проехался). Но когда вода появилась под всеми сидениями возникли подозрения, что что-то тут не так. Вот вчера пригнал дилеру авто и у него оставил, они машину промыли на мойке и сказали, что где-то в пластике течь. Я так понял, что в том пластике, что перед лобовым стеклом находится (на чем дворники лежат?). Дальше вода стекала под торпедой и сразу под коврики. Потому-то я и не понял сразу о дефекте, потеков нигде не было (даже газеты стелил - проверял)((( Сегодня позвонил дилеру, машину всю ночь сушили в камере и она до сих пор не высохла. Промокла, говорят, сильно. Договорились завтра созвониться. Если завтра все высохнет, мне там щель замажут (или что там с ней сделают?)и тогда уже точно распрошу где, что и как было не в порядке. В общем ждем-с.
Defaz:
Да, должен быть гарантийным!
PetrovichRUS:
Сочувствую, вода в салоне - это очень неприятно. Надеюсь все разрешится благополучно. Держите нас в курсе
Хабаровск
Oleg1777:
Serjix,
Намерзший лед - это про зеркало? или про стекло заднее, тогда где и какой лед может быть????
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 15:30)
Где то обсуждалось, но не смог найти-передние двери плохо закрываются при поднятых стеклах, когда чуть приоткроешь все нормально. Что это - особенность конструкции или дефект? на других машинах такого не замечал, на 0 ТО задал вопрос-сказали все нормально должны разроботаться, но прошло уже 9 месяцев и никаких изменений...
PetrovichRUS:
Да с конденсатом что то в авто вообще беда. Как я уже писал выше, кроме намертво запотевающего заднего стекла (все другие стёкда почему то в норме), воды внутри крышки багажника, сейчас там просто слой льда, ещё обнаружил что утром когда машину прогреваеш. то на торпеде в районе подушки безопасности пассажира, так же выступает конденсат!!! капли  образовываются на самой торпеде, на пластике, я конечно понимаю что там воздуховод, ну это как то не камельфо. ездить с водой на торпеде. Или это только у меня так? может у меня то же вода как то затекает в салон.
PS поставил фильтр салона. может из-за него. и ещё не продумана одна деталь, если на заднем стекле подтаивший лёд. то при одкрытии крышки багажника, он скатывается в багажник) или попадает в уплотнитель. и тогда крышку багажника просто не закрыть. пока не вычистиш его. Бортик можно было бы и повыше зделать что бы лёд не валился в багажник.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 16:24)
Киров
Defaz:
может из-за воздуха , в салоне "герметично" и воздух сопротивляется закрытию дверей, деться ему не куда. Как то так)
DrDeL696:
На самом деле если кто-то изучал сопромат, то отверстия ослабляют металл и делаются они для облегчения конструкции. если вы не вкурсе, то на маховике есть метка.
Ковров - Санкт-Петербург
Максим, что касается воды не торпеде,то у меня такого нет,возможно у тебя и правда где то вода попадает,посмотри под ковриками,нет ли там чего!!!ну а что касается льда и не закрывания багажника,то не в одном Солярисе такая проблема,у меня и на Пассате В5 так же приходилось убирать всю наледь с заднего стекла!!!
Максим:
у мня тоже проявляется, но не капли, а просто влажность небольшая..как будто мокрой тряпкой ток прошёлся..
Ещё сегодня один неприятный момент услышал, когда только завёл машину, (на улице - 10), при прогреве слышен непонятный звук, похожий на треск, при выжиме сцепления он пропадает, и спустя время когда машину хотя бы немного прогреть тож пропадает..я так понимаю что скорее всего выжимной подшипник..жаль ОД у нас не выполняет сейчас гарантийные работы (готовится к закрытию), а ближайший находится совсем неблизко, а так бы, не отвязался от них до победного...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 22:17)
На улице -23 вырубилась АВS пока доехала до сервиса опять включилась, мастер сказал, что ни каких неполадок не нашел. Вопрос - что делать в следующий раз и вообще с чем это может быть связано и где что смотреть.
LeXxX:
Defaz:
Ну ведь не должно быть так!Что делать?У кого то еще есть такое или это только у меня?
