Вчера в 12:54
Гостей: 391
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
Evgeniy,
Давай разберёмся.
1- постоянная струя холодного воздуха заставляет обледенеть трубку с внешней стороны. Т.Е. воздух постоянно идёт по трубке холодный.
Это может быть в одном случае- включён режим рециркуляции воздуха. Т.е. с улицы в салон не поступает воздух.
2-При выключении климата заслонка рециркуляции закрывается в результате чего климат сного как бы пашет..Потом наверное опять заслонка открывается и климат опять встаёт в режим рециркуляции.
Баклажан:
Evgeniy,
Давай разберёмся.
Если бы Вы почитали хотя бы несколько страниц назад, то поняли бы, что Вы заблуждаетесь!
трубки не причем, это последствие... в  испарители должен стоять датчик замерзания, который отключает компрессор при приближении   температуры к точке замерзания. Таким образом вода просто стекает. Эта штука стоит в любом кондере, на счет нашего есть сомнение….. обычно он стоит со стороны солона на испарители …….. кто знает где у нас отпишите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2011 в 23:19)
Evgeniy:
Вот вот!!! Я тоже грешу на этот датчик! У меня ни разу не отключасля кондиционер, специально за этим слежу! При диагностике климата сказали, все датчики, заслонки и т.д. в норме. Мне кажется датчик есть, а вот программа климат-контроля обрабатывает его данные криво. Это моё мнение...
Баклажан:
Глубокое заблуждение! По трубке, которая на фото, воздух не течёт, там хладогент. Он там просто очень низкой температуры и рециркуляция тут совершенно не причём!
Вчера случилась такакя же беда, замерзла трубка испраителя и в салон вообще перестало что-нить дуть, думал сдохну на жаре. остановился минут на пять и все прошло, дальше ехал спокойно.
Максим Максимыч, присоединяйтесь к рядам борцов с этой неисправностью, съездите к ОД и оставьте на горячей линии претенцию с указанием на неисправность. Пусть инженеры пошевелятся!
Вопрос к знающим людям. Если в отрицательную температуру включить обогрев ветрового стекла, то автоматом включается климат. В теории компрессор не должен включиться, а что будет в нашем случае? Я имею в виду температуру -25 -30
Evgeniy
Не знаю как климат а в комплектации с кондиционером нужно сделать следующее:
Позаимствовано с другого сайта:
Может кому пригодится данная штука…
Когда включаешь обдув на стекло, стекло/ноги, сразу включается кондиционер…
меня это напрягало, особенно осенью, никто не знал как отключить данную функцию
Но я нашел умного =)
дабы отключаить данную приблуду, делаем так:
1. скорость обдува ставим 0
2. положение обдува на стекло
3. ключ вставляем в зажигание, прокручиваем до положения когда приборка оживает, и 5 раз нажимаем кнопочку рециркуляции салонного воздуха
кнопка кондея проморгается и все.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 июля 2011 в 13:35)
Михаил. Кандей зимой включать нужно. Во первых он сушит салон, а во  вторых чтоб смазалась вся система и уплотнительные кольца. Вопрос в том что он не отключается и что будет при долгой работе при минусе….. Вообще климат должен работать постоянно в режиме автомат и зимой и летом.
Evgeniy:
опана, кто не отключается??? климат??? это шутка юмора такая?
Ковров - Санкт-Петербург
Михаил:
А как обратно включить,в том же порядке?????????
Trigger, На следующей неделе поеду на ТО0, отпишусь потом то да как. Претензию, ественно, оставлю.
Серега 33
Я взял информацию с другого сайта, как обратно лучше спросить у человека, который нашел данный способ. Если нужна ссылка, пишите в личку.
Михаил:
Серега 33
Проще почитать об этом в руководстве по эксплуатации авто!
а зачем все енто делать?????? надо добиться чтоб работало!!!!!!!
AndreyO:
а у меня вибрирует машина при коробке "Д" когда стоишь. обращаться к официалам? кто посоветует??
Минимальная вибрация наблюдается при включённом кондёре. При переключении на N или выключении кондёра всё пропадает! В этой связи полагаю, что это норма!
Кто нибудь знает, где находится датчик на испарителе и как туда добраться? sad
Evgeniy, А он вообще тут есть?
Solyaris-STV:
AndreyO:
Это норма, на моей нынешней машине (не Солярис) все также, при включении кондёра при малых оборотах движка на "D" (стою на светофоре) ощущается вибрация, отключаешь кондёр-вибрация пропадает.
есть то он есть... вопрос где....
Серега:
Клеммы с АКБ скидываешь - и вернешь все обратно к заводским установкам (см. руководство).
ROMAXA:
нарад у каво климат стоит как он нормально работает?ато ктото писал здесь на форуме что обледеняется и.т.д!
Климат только в топовой комплектации...
Lensu:
ROMAXA:
я в курсе не дурак!!!))))
Lensu:
А у кого комфорт с пакетом престиж? Не климат? Или это будет топом, а что тогда фэмили? smile
