Оффлайн Зеленогорск | #426 - 2 февраля 2012 в 09:14 | |
Сегодня у нас утром было -25, машина завелась без всяких, схватила на второй секунде, примерно за 10 минут работы появилась вторая шкала температурного датчика на дисплее, оттаяли стекла и это при работающем обогреве всего ( два передних сидения, обогрев заднего стекла с зеркалами, обогрев ветрового и зоны покоя щеток).
10 минут для меня лично результат вполне приемлемый.
Рад. |
Онлайн | #427 - 2 февраля 2012 в 09:19 | |
Знающие люди!Пожалуйста,покажите на фотке комбинации приборов Solarisa провод идущий к тахометру! Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2012 в 09:25) |
Оффлайн Санкт-Петербург | #428 - 2 февраля 2012 в 09:45 | |
41, Какой провод? Панель то электронная, данные получает от БК. |
Оффлайн Муезерский | #429 - 2 февраля 2012 в 09:48 | |
Вобщем дело обстоит следущим образом: мороз -36 стоял несколько дней(Сейчас,в данную минуту -40) машина заводилась вполне нормально! Конечно ни как в - 10 но все же не плохо! Первую минуту правда какой то еле слышимый стук в коробке появлялся,но вскоре пропадал(это после того как всю ночь постоит в неотапливаемом гараже!)
А днем когда холодная заводиться хорошо,как обычно!!!))) Только вот узнавал на счет подогрева мотора! Сказали у ОД следущее: цена работы-5125; Кипятильник 5000 тыс с копейками!; и комплект каких то непонятных проводов стоит 3200!!!!!!!!!!  я в шоке!!!! Этот подогрев вставляется как мне сказали в поддон и греет он масло!!!!! короче как то так! Добро должно быть с кулаками.... |
Оффлайн Санкт-Петербург | #430 - 2 февраля 2012 в 10:05 | |
Подскажите пожалста, кто-нибудь сталкивался при сильном морозе с плохим срабатыванием штатного иммобилайзера. Раньше периодически тоже не с первого раза срабатывал, т.е. не зажигался соответствующий индикатор на панели и соответственно не заводился движок. Но сегодня утром при -23 чип ключ не определился вовсе, раз 10 включал выключал зажигание. Может у кого такое было и как с этим справились? |
Онлайн | #431 - 2 февраля 2012 в 10:13 | |
Колючий: | Сегодня у нас утром было -25, машина завелась без всяких, схватила на второй секунде, примерно за 10 минут работы появилась вторая шкала температурного датчика на дисплее, оттаяли стекла и это при работающем обогреве всего ( два передних сидения, обогрев заднего стекла с зеркалами, обогрев ветрового и зоны покоя щеток).
Рад. |
Ну а мы(незаведённые пешеходы) рады за тебя!!!Когда ж нибудь и мы надеемся завестись... |
Оффлайн Подмосковье | #432 - 2 февраля 2012 в 10:13 | |
Тут кто-то (не помню кто) спрашивал про втяжное реле стартера - что это, где находится и как поменять.
Так вот...
Втяжное реле конструктивно является частью стартера. Такая здоровенная железная хрень. А стартер, как известно находится под капотом, причем обычно в труднодоступном месте и частенько его замена производится из-под машины. Так что искать втяжное реле в блоке предохранителей не стоит, равно как и пытаться менять его самому без соответствующего инструмента, опыта и теплого гаража. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2012 в 10:22) |
Оффлайн Уфа | #433 - 2 февраля 2012 в 10:47 | |
Только что от ОД, где минут за 20 загрузили новое ПО для легкого запуска в мороз. Эту прошивку они получили на днях как раз для версий 1,4. Будем теперь смотреть, что из этого выйдет |
Онлайн | #434 - 2 февраля 2012 в 11:49 | |
WiseOldWolf,я имел в виду цвет,номер провода в жгуте проводки идущем к комбинации приборов.Нужно подцепиться проводом контроля работы двигателя от сигналки St.Line A91 к тахометру.Во нагородил!Ну я думаю вы поняли. |
Онлайн | #435 - 2 февраля 2012 в 12:01 | |
Suny: |
под рулем есть штатное место для чип ключа если не определяется, были такие глюки именно на морозе, лечится заменой батарейки |
Оффлайн Санкт-Петербург | #436 - 2 февраля 2012 в 12:30 | |
jonny: |
Suny: |
нужно перед включением зажигания прикладывать ключ к штатному месту или использовать второй ключ, когда первый уже в замке зажигания? и где конкретнее это место под рулём?
и для замены батарейки как к ней подобраться, что нужно для этого снять? |
Оффлайн Санкт-Петербург | #437 - 2 февраля 2012 в 12:46 | |
41: | я имел в виду цвет,номер провода в жгуте проводки идущем к комбинации приборов.Нужно подцепиться проводом контроля работы двигателя от сигналки St.Line A91 к тахометру.Во нагородил!Ну я думаю вы поняли. |
Ясно. Фиг его знает. У меня фэмили, соответственно с каном. Соответственно все данные у меня по кану идут... |
Оффлайн Москва | #438 - 2 февраля 2012 в 12:47 | |
Я вот тут подумала, может же быть, что корявые руки дилера поставили коряво сигналку?! И часть заряда(например) утекает. Итог -машине не хватает, чтобы завестись в мороз! Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Оффлайн Санкт-Петербург | #439 - 2 февраля 2012 в 12:54 | |
NG, Оно конечно может быть такое. Но зимой, как правило причиной не завода является:
1. Низкое качество бензина. Он тупо кристализируется и не распыляется через форсунки должным образом. Лечение - использовать качественное топливо.
2. Разряд АКБ. В случае даже новых авто, есть люди, которые ездят дом-работа-дом. При этом их пробег составляет сущие киллометры, а с учётом повышенного потребления тока стартером, а также работа печки, обогревы стекол, зеркал, попогреи - всё это повышенный расход электричества. Всё это должно компенсироваться хорошей работой генератора, однако на холостых оборотах (а в пробках в основном на холостых стоим), и малых оборотах при езде в пробочном режиме - этого не происходит. В итоге АКБ просто не заряжается должным образом. Лечить это можно:
а) Относительно длинной поездкой по трассе, где у вас будет порядка 2500 об/мин
б) зарядным устройством, которое периодически необходимо присоединять к АКБ для его полной зарядки. |
Оффлайн Москва | #440 - 2 февраля 2012 в 12:56 | |
WiseOldWolf, Второе исключено
А вот про масло? Тоже надо было лить хорошее?!
А да и вот у Триффа такая же машинка и льет он 92-й Лукойл . И всегда с пол оборота заводиться . Видно дело не только в качестве топлива !!!!! Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 февраля 2012 в 12:58) Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Оффлайн Санкт-Петербург | #441 - 2 февраля 2012 в 12:58 | |
NG, А какое у тебя залито? У меня дилер Shell 0w40 залил. Я бы конечно может и о 0w30 подумал, но это тоже ничего так... |
Оффлайн Москва | #442 - 2 февраля 2012 в 12:59 | |
WiseOldWolf, Честно. Я не меняла его. ТО -1 впереди Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Онлайн | #443 - 2 февраля 2012 в 13:00 | |
WiseOldWolf: | А какое у тебя залито? У меня дилер Shell 0w40 залил. Я бы конечно может и о 0w30 подумал, но это тоже ничего так... |
а у нее минералка ваще залита....
у меня мобил...0w40 |
Оффлайн Санкт-Петербург | #444 - 2 февраля 2012 в 13:05 | |
triff, Ага, Бонаква блин... А зачем ты себе мобил залил? Ну забил на гарантию на движку, оно понятно, но мобил то небось в Рашке купленный, ты уверен в том, что там именно мобил залит?  Я ну нафиг эксперименты такие делать... Масло у дилера не так и дорого стоит, чтобы самому лить какое-то неизвестно что. |
Онлайн | #445 - 2 февраля 2012 в 13:10 | |
Мой ОД мобил льет......((( увы....я им говорю.....шелл хочу...ибо всегда в ниссан его лил....5w40 правда.....даж могу сам купить....только поменяйте...в ответ.....не...мы типа тока мобил льем....ОД рольф-ЮГ....вот такие дела( Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2012 в 13:11) |
Оффлайн Санкт-Петербург | #446 - 2 февраля 2012 в 13:23 | |
triff, Звякни на горячую линию... Стукани на них, какого ляда они льют не рекомендованное масло?
А с другой стороны, я может тоже на мобил перейду, только не на Российский, а в Финляндии купленный  Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2012 в 13:23) |
Онлайн | #447 - 2 февраля 2012 в 13:32 | |
WiseOldWolf, точно....попробую звякнуь))))
финляндия от меня далекова то))) |
Оффлайн Москва | #448 - 2 февраля 2012 в 15:05 | |
Вобщем позвонила я своему дилеру. Сказали мне следующее, если вы приедете и мы сделаем полную диагностику, мы врят ли что обнаружим. С машиной грит скорее всего все хорошо и нареканий не найдем. Сказал лейте 95-й качественный бензин( типа Лукойл). А говорю а масло может повлиять, я его не меняла. В трубку услышала -мммммм , не меняли. По поводу прошивки от морозов они даже такого и не слышали, и от руководства информации не поступало.
Карточку хундай фемели- сказали приезжайте в любое время оформим! Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Оффлайн Уфа | #449 - 2 февраля 2012 в 15:28 | |
triff: |
Рольф, где я покупал Солик, льет Мобил Нью лайф 0w-40. Но поскольку у нас в Уфе только Транстехсервис, который льет как все - Шелл, мне пришлось на ТО-1 самому купить Мобил. Так они без вопросов залили его и сказали, что отличное масло. И гарантия в порядке |
Оффлайн Москва | #450 - 2 февраля 2012 в 15:54 | |
Так, что Волк ты был прав! )))) Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
