Онлайн | #376 - 1 февраля 2012 в 21:46 | |
qw33, вы видимо привыкли к механической дроссельной заслонке. там да, тапку впол и крутишь стартер, таким образом в цилиндры поступает максимальное количество воздуха и излишки бенза испаряются. а тут электонный газ. нажимая педаль, вы жмете на кнопку грубо говоря...контроллер считывает степень нажатия и он же регулирует степень открытия дросселя...т.е. пока не заведется двигатель вы дросселем не сможете управлять |
Онлайн | #377 - 1 февраля 2012 в 21:49 | |
Desperanto: | какая разница автозапуск или сам заводил в такой мороз? разве что только сцепление не выжимаешь, но от этого страдает не двигло, а стартер, ибо ему напряжнее крутить из-за не отсоединенной кородки. ИМХО. а да, я про механику) |
я щас материться буду ты видимо невнимательно читаеш мои сообщения уже какой раз!и ваще тему мы говорили про постоянный прогрев машины ночью и пуска мотора ниже -5 (т.е мотор остыл и снова запускается и так всю ночь) . , масло густеет уже при минус -20 уже прилично и плохо прокачиваеться, зимой износ намного выше вразы... я зависимости незнаю но один зимний пуск это десяток летних.....
и в книжке ( по хундаю ) для дятлов написано что машине низя долго работать на ХХ т.к. давление слабое и имеет место масляное голодание, это исправляют новой прошивкой от паулюса....
я лично завожу машину включаю либимы трек и ровно через 2 минуты торгаюсь + - |
Онлайн | #378 - 1 февраля 2012 в 21:49 | |
rover: |
qw33! Стояла почти сутки.температура -27.И если стоит 3-4 часа то стартер щелкает не долго а потом схватывает,а чем дольше стоит тем дольше щелкает. Как думаешь что может быть???
qw33: | Обычно такое бывает когда сдыхает АКБ. Но как я понял с зарядом у тебя все ок!? |
rover, а нет ли пробоя в электрической цепи? Посмотреть бы надо, я думаю. |
Онлайн | #379 - 1 февраля 2012 в 21:49 | |
qw33! Крутит легко после схватывания и с зарядом все ок. ставил полностью заряженную акб. Может быть что окислились коннтакты??? Или замерзае конденсат??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 21:55) |
Онлайн | #380 - 1 февраля 2012 в 21:53 | |
mihan! А почему тогда если еще и прикуриваешь то все нормально??? |
Оффлайн москва | #381 - 1 февраля 2012 в 21:57 | |
NG: | А с АКПП это прокатит? |
- не в курсе. Но предположу, что на нейтрале должно. Функция универсально. Короче ставишь ручку так что бы можно было погазовать. Если ставится значит прокатит.
Desperanto: | т.е. пока не заведется двигатель вы дросселем не сможете управлять |
- это то я и хотел проверить
rover: | Крутит легко после схватывания и с зарядом все ок. ставил полностью заряженную акб. Может быть что окислились коннтакты??? |
- тебе бы к ОД. Тут не стоит шаманить. Точно не скажешь, нужно видеть и слышать машину. Разбираться короче говоря. Есть шанс что само пройдет, но маленький. Если это наледь |
Онлайн | #382 - 1 февраля 2012 в 22:01 | |
Desperanto: | qw33, вы видимо привыкли к механической дроссельной заслонке. там да, тапку впол и крутишь стартер, таким образом в цилиндры поступает максимальное количество воздуха и излишки бенза испаряются. а тут электонный газ. нажимая педаль, вы жмете на кнопку грубо говоря...контроллер считывает степень нажатия и он же регулирует степень открытия дросселя...т.е. пока не заведется двигатель вы дросселем не сможете управлять |
уважаемый не пишите ерунду, функция продувки есть и на электронной педальке, точно знаю что эта функия реализована на лансере, на солярисе если и нет продувки то можно открыть капот скинуть датчик ДПКВ и покрутить мозги без этого датчика точно неплеснут топлива... |
Онлайн | #383 - 1 февраля 2012 в 22:02 | |
Санякурский, дык на морозе ХХ будут повышенными, отчего давление в системе будет выше и голодания не будет |
Оффлайн москва | #384 - 1 февраля 2012 в 22:03 | |
mihan: | а нет ли пробоя в электрической цепи? Посмотреть бы надо, я думаю. |
- маловероятно. Думаю трабл в реле или во втягивающем.
Была б электрика, воняло бы так .... или предохранители погорели |
Оффлайн Москва | #385 - 1 февраля 2012 в 22:06 | |
Ребят, сорри что вклиниваюсь в ваш жаркий спор. У меня тут вопрос возник- а какая- нить прошивка поможет? Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Онлайн | #386 - 1 февраля 2012 в 22:08 | |
А никто не знает где находится это реле.А то смотрел книжку там только предохранитель в салоне указан который защищает реле стартера и противоугонную сигнализацию. |
Онлайн | #387 - 1 февраля 2012 в 22:08 | |
Desperanto: | Санякурский, дык на морозе ХХ будут повышенными, отчего давление в системе будет выше и голодания не будет |
сколько они будут повышенными? в минутах??? мы говорили про пуск авто полный прогрев остывание и снова пуск, в лютый мороз машина буит греться минимум -20 до рабочей темпиратуры стоя на месте... 10 минут повышенные потом как обычно
да и не в давлении дело голодание буит при каждом пуске, т.к. масло пристывшее... 5w до -30 , 0wдо 35 примерно
т.е. первые 20 секунд густое масло как сгущенка с трудом толкается по мотору, почитатй статьи влияние зимних пусков износ итд...яндекс рулит Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 22:09) |
Оффлайн Подмосковье | #388 - 1 февраля 2012 в 22:08 | |
Desperanto, Санякурский,
Вобщем тема сисек не раскрыта...
Но я так скажу - на тагазовском Акценте продувка есть!
Если ее нет на Солярисе, то ахтунг!
И насчет лансера... у тагазовского акцента митсубишевский движок ))) |
Онлайн | #389 - 1 февраля 2012 в 22:10 | |
Oleg1777: | Desperanto, Санякурский,
я знаю что на старой элантре точно нет, и возможно на солярисе тож нет, и знаю что на приорах с Егазом есть продувка... |
Оффлайн Москва | #390 - 1 февраля 2012 в 22:21 | |
Блин , ну ответьете плиззз. Есть решение? Если прошивку сделать!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 22:22) Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Оффлайн Москва | #391 - 1 февраля 2012 в 22:23 | |
Oleg1777: | . у тагазовского акцента митсубишевский движок ))) |
О, даа!один раз было когда акцент не завелся, прикурили и все ок. Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Онлайн | #392 - 1 февраля 2012 в 22:24 | |
NG: | Ребят, сорри что вклиниваюсь в ваш жаркий спор. У меня тут вопрос возник- а какая- нить прошивка поможет? |
Где-то на предыдущих страницах писали, что прошивка помогла лучше заводится в морозы. Весь вопрос в том, что холодный пуск Соляриса-это системная проблема. У мну лично в гараже стоит, там-13, пока всё норм. Если б на улице стояла, было бы хуже в 100 раз. |
Оффлайн Санкт-Петербург | #393 - 1 февраля 2012 в 22:26 | |
Санякурский: | сигналке похрен програмируеш и вперед хоть кажные 20 секунд все зависит от функций которе дает сигнализация... |
Покажи такую сигналку мне... Я видел только с перерывом не менее 2х часов... Программируешь, да, но не чаще раз в 2, 4, 6 часов...
И про -5 двигателя - это я в пример привел. Ставь как у меня -15, и всё, и никаких проблем... А если ещё и прошиться Пашиной прошивкой (я то прошит) - то никакого голодания у тебя не будет!
NG: | Я приеду к ОД и что скажу- вы знаете она у меня вчера не завелась. Они ж пошлют!скажут сейчас же заводиться! А что с прошивкой мозгов? Можно этим апеллировать? |
С топливом что? Толку ехать к ОД, если у тебя залит какой-нить дешевый 92й... На ВР, или лукойле проверенном 95 лей - и проблем не будет.
И ещё... Ты на АКПП с толкача пыталась завестись чтоли??? Тот, кто тебя "катал" - у него как, с головой порядок? Больше так не делай никогда! Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 22:32) |
Онлайн | #394 - 1 февраля 2012 в 22:28 | |
NG, чипуйся у паюлюса
Санякурский, все, согласен с тобой. но если не пользоваться автозаводом для прогрева в течении ночи/дня, а чисто для того, что б сесть в теплое авто, то пох что так что эдак заводиться) |
Оффлайн Москва | #395 - 1 февраля 2012 в 22:28 | |
WiseOldWolf, Ага. На лукойле. Но тока 92-й проверенный))) Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Оффлайн Санкт-Петербург | #396 - 1 февраля 2012 в 22:33 | |
NG, 95 Экто залей полный бак.
ПыСы. 2all - если у вас авто не заводится - у вас есть карта хёндай фэмили. Вот и воспользуйтесь ей, пусть вам или заводят авто бесплатно по этой программе, или же пускай к дилеру на диагностику незаводящуюся машинку катят... Только почему-то у меня уверенность в том, что в 90% (а то и более) случаев - виной будет некачественное топливо, которое кристаллизуется в морозы. Сегодня приятель на Тиге ехал по трассе, обсыхал уже, кроме ПТК поблизости не было заправок. Заправил всего 5 литров - проехал немного, и дальше уже на верёвке. Бенз замёрз на ходу! А вы говорите про после стоянки... Лить хорошее топливо вовремя надо - и не будет проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 22:36) |
Оффлайн Ленинград,Просвет | #397 - 1 февраля 2012 в 22:36 | |
WiseOldWolf: |
плюсую!!
NG хорош экономить!!!! на экто (да и на евро)95 солярис работает и тише и ровнее и бежит лучше.
думаю ,что в 92 загвоздка твоего простоя Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 22:38) |
Оффлайн Ковров - Санкт-Петербург | #398 - 1 февраля 2012 в 22:38 | |
WiseOldWolf: | На ВР, или лукойле проверенном 95 лей - и проблем не будет. |
Я на Лукойле заправляюсь только на 92,так у меня авто стоит на улице и заводиться(тьфу,тьфу,тьфу)без проблем с первого раза!!!Волк сам знаешь что сейчас в Питере холодно,и погода за -20,а пообласти и того больше,да и тем более рядом с Невой,так что и на 92 нормально все!! |
Оффлайн Москва | #399 - 1 февраля 2012 в 22:41 | |
Это тот что на ТНК? Ни за что в жизни! Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Оффлайн Санкт-Петербург | #400 - 1 февраля 2012 в 22:42 | |
Серега 33, Температура кристализации зависит от октанового числа. У 95го она ниже, чем у 92. А то, что в России 92й 92му рознь - даже внутри одного города на заправках с одной лэйблой (я про Лукойл ща говорю) - это тоже ни для кого не секрет. |
