Гостей: 301
Москва, Химки
я тут брала
http://combez-auto.ru/
Муезерский
Тут доставка только по Москве!( А мне далеко надо!
сигнализация блокирует запуск двигателя с ключа, что делать?
Добрый день, bavavan! Вам нужно обратиться в сервис-центр. Адрес в Сургуте:
ЗАО ЭНЕКС
Сургут ул. Профсоюзов д.25
(3462) 621715
eneks@yandex.ru
С Уважением, Алиса Балдина
Техподдержка StarLine
Москва, Химки
ухты. Девушка в техподдержке!)
bavavan, скорее всего "криво" поставили сигналку.
DrDeL696, поисковые системы в помощь. Я так искала.
bavavan:
находить блок и замыкать рэлюху) либо сервисный центр...
Сейчас выбираю сигнализацию. Остановилась на В6 диалог, но мне в салоне сказали, что эту модель сняли с производства! кто-нибудь про это что-то слышал?
вместо нее сейчас А62 диалог, но в интернете может получится найти
Вместо Б6 сейчас А61 http://ultrastar.ru/712/10323 Это улучшенный вариант Б6. А стоит она также
ну да, ошибся чуток
Доброго времени суток! Установил на свой форд фокус 3 сигнализацию старлайн А92. И возникает следующий глюк когда ставлю на охрану: поставил на ручной тормоз, вынул ключ, вышел из машины (двигатель работает) - нажимаю кнопку 1, машина закрывается и по идее должен остановиться одновременно и двигатель, но почему-то иногда он продолжает работать и приходится выбирать на брелке иконку дистанционного управления двигателем и специально выключать его кнопкой 2. Я пока не могу понять от чего это зависит, иногда срабатывает иногда нет. Если так принудительно останаливаешь движок, то соответственно потом не включается автозапуск - на брелке высвечивается надпись "ОС 7" - что это такое? Типа какая-то ошибка? Подскажите, в чем тут дело?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2011 в 19:53)
ок,спасибо!)если такая же, скорее всего а61 и буду ставить!
Серега:
Добрый день! Вам нужно проверить подключение к концевикам.
С уважением, Алиса
Алиса Балдина, а если для чайника объяснить?)) Это можно самому сделать (тогда как?) или надо машину в сервис-центр гнать? Правильно ли я понимаю, что дело в плохих контактах?
Омск
Никогда не было автозапуска.Программировать автозапуск на брелке нужно находиться рядом с автомобилем?
komatoza23, не обязательно рядом, главное чтобы сигнал от брелка доходил до авто. Но если программируешь первый раз и не уверен, то для спокойствия, конечно лучше видеть машину и все ее реакции.
Добрый день. У меня сигнализация B9 dialog. Брелок ест 1 батарейку в месяц. При этом я по нескольку раз в день проверяю, здесь ли автомобиль нажатием 3-ей кнопки брелка, а также пользуюсь автозапуском. С чем может быть связан такой расход батареи?
Серега:
Добрый день! Лучше обратиться к установщикам. Например, по этому адресу:
Антарес
Пермь, ул. Спешилова, 102
(342) 250-77-57
krucan@inbox.ru
С Уважением, Алиса
3ak:
Добрый день, 3ak! Вам нужно обратиться в сервис-центр для ремонта. Адреса сервис-центров StarLine  в Екатеринбурге:
АУДИОМОБИЛЬ
Екатеринбург ул. Восточная, д.5 б
(343) 344-32-01
amobile_service@mail.ru
Компания Мобильные Системы
Екатеринбург ул. Серова д. 45
(343) 297-60-76
aignatiev@mobi-sys.ru
С Уважением, Алиса
Подскажите как на StarLine A91 Dialog завести машину с брелка (коробка автомат).........по инструкции нажатие кнопки 1 и кнопки 3 и ничего кроме кратковременного пиликанья не дает ......в салоне менеджер заводил для демонстрации раза три и глушил с брелка (а я забыл как он это делал).....может надо как то подготовить машину.....ну как на МКПП.....или какую то иконку выбрать...? Опишите пожалуйста....типа "коробку в положение P"....."ручник надо/ненадо"....
Омск
Андрей К., У меня такая же сигнаха,проблем нет.Коробка на Р,ручник чуток поднимаю,чтобы фары не горели.
да я и сам понимаю что делаю что то неправильно.....но где не могу понять.....komatoza23, опиши пошагово для непонятливого.....
Люблю:
Установили В62! Подскажите хорошая ли????
Стояла такая на прошлой машине, Getz. Оставил на час на тверской. Вернулся, машина закрыта, цела, внутри раскиданы вещи и нет рюкзака... С тех пор не верю сигнализациям в принципе, в России умельцы любую вскроют.
Добрый день, Андрей К. Остановитесь, ручник в положение паркинг, закройте дверь, поставьте в охрану. Подготовка выполнена.
С Уважением, Алиса
Москва, Химки
Алиса:
3ak:
Алиса, у нас с другом одинаковые сигнализации - В6 диалог, куплены в одном магазине. Только у меня батарейка долго держится (за пол года всего один раз меняла), у друга - если повезёт, то на месяц хватает. Этот ремонт не по бесплатной гарантии делается? Если нет, то на какую сумму ему рассчитывать +/- ?
