Гостей: 288
Михаил:
Look
Как минимум иммобилайзером StarLine i62 и электромеханическим замком капота (Defen.Time).
Иммобилайзер StarLine i62 управляет электромеханическим замком капота (Defen.Time)непосредственно? Или через реле? По моему эти иммобилайзеры не имеют силовых выходов. В установочном центре "Угона нет" мне сказали что реле нужно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2011 в 07:44)
Михаил, добрый день.Присоеденяюсь к вопросу Сереги! Выбрал Старлайн А91 (ранее юзал MS но больно она мудрена), ожидаю Солярис в комплектации Оптима + пакеты. Скажите, что еще потребуется - обходчик иммобилайзера, сирена и т.д.? И где можно приобрести?
Briz, Только через реле !!!
Выходы управления замком капота слаботочные!
Пропал куда-то Михаил! Остались мы видимо без сигнализации ((((
Добрый день
Подскажите пожалуйста предусмотрен ли при покупки GSM StarLine M20  сервис что то типа www.car-online.ru?
возможно ли будет в реальном времени через интернет отслеживать  местонахождение автомобиля?
и ещё вопрос.
при установки StarLine M20, скажем к A61 + замок на капот, сколько проживёт аккумулятор дней если не ездить на машине?
Нашёл сайт www.starline-online.ru - вопрос снимается.
Остался только такой.
я правильно понял что  M11+ можно подсоединить к постоянному питанию и как раз автомобиль может быть всегда в онлайн на www.starline-online.ru ?
а можно отключить, и будет работать как автономный маяк?
сколько протянет аккумулятор при постоянном подключинии?
В автосалоне установили по моей просьбе "Старлайн А61 диалог" до покупки соляриса. Первые испытания за 4 ночи.
Выяснил:
1- что при температуре в салоне > 38 гр. ложно начинает срабатывать датчик удара, но не часто...
Примерно 1 раз за 2-3 часа. Простым нажатием на "показ температуры в салоне" или новая "установка на охрану" снимала сигнал. Стоит датчик внизу слева у ног водилы (там же сервисная кнопка).
2- Уже 2 раза за 2-е ночи примерно в 2.00-3.00  часа ночи срабатывал датчик удара , при этом наблюдал такую картину. Ни "показ температуры в салоне" и ни  "установка на охрану" не спасало съём сигнала "предупреждения удара" на брелке с ЖК. Продолжалось это  примерно с 1 минуту. Потом сразу всё сработало...
Думаю тут угонщики разъезжали по дворам и "пинком" проверяли грабером сигналки , при этом включали глушитель сигналок.
Больше никаких выводов не пришло на ум такой логике работы сигналки ночью .. Температура в салоне в этот момент была 15-17 градусов.
Вывод. При пинке сигнал прошёл, или ОНИ глушилку поздно включили, например только  когда пошёл сигнал от фар, или сигнал от сигналки в машине пробивает глушилку (пилиёт на неё). Сигнал от брелка значит не пробивает глушилку.
Старлайн А61 выдержил испытания против граберов на +5. (Тьфу-тьфу-тьфу).
Михаил Чаусов,
Вопрос.
У меня старлайн А61 диалог. Можно ли такой сигналкой сделать режим  дистанционного запуска в ручную  WebAsto?  Т.е. алгоритмом кнопок на брелоке запуск по доп каналу , или как то проще ещё?
Сейчас для запуска  webasto, штатно установлен в салоне родной таймер.
Спасибо.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 июня 2011 в 16:18)
Москва, Химки
Flint, а зачем Вам что бы маяк был постоянно включен? При "сканировании" машины он себя обнаружит же. Тут вся фишка в том, что он постоянно находится в спящем режиме и никак себя не выдаёт.
Москва, Химки
Night Hunter, а зачем вам обходчик иммо? автозапуск хотите ставить? если нет, то он не нужен.
Из необходимого: эл.привод в дверь (~100р.), реле на блокировку (~40р.), сирена(~200р.). Купить можно в автомагазине, либо на радиорынке.
Smilik:
Он же написал что хочет А91 поставить - а она с автозапуском
Smilik:
присоединяюсь - это совсем не нужно, а вот блок расширения емкости батарей не помешал бы (ну в принципе с минимумом знаний в электрики можно и самому сколхозить)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2011 в 20:55)
Для того что бы в любой момент можно было посмотреть где находится автомобиль, иногда это полезно прикиньте;)
А не только тогда когда автон. маяк проснётся и пришлёт координаты.
Как я понял в M11+ можно и так и так.
Flint:
Читал инструкцию к М1Х там сказало что это можно сделать и на М10 и на М11 через шлейф доп канала, но нужен приобретаемый отдельно блок питания для преобразования 12В в 3В - напрямую к сети автомобиля подключиться нельзя.
Москва, Химки
Flint, у меня для этого мессенджер стоит. Плюс сигнализацией можно управлять с мобильного телефона. Очень классная штука.
Присмотрел себе А61, замок Fortress Lock, иммо I62. Плиз подскажите надо еще что-то, или этого хватит?
Smilik:
а что за мессенджер такой? можно в личку
van:
Гарант бы ещё неплохо смотрелся бы в этом списке.
А уверены что замок на копоте не даст обойти сигу и иммо?
Flint,
Он не для того чтобы не смогли обойти, а для того чтобы сига долго орала когда будут пытаться обходить.
Михаил Чаусов,
Вопрос.
Спасибо.
Москва, Химки
Flint:
Smilik:
gps/gsm мессенджер М30.
Smilik, Grey, именно необходима реализация автозапуска! хорошая штука,привык уже, да и стоянка видна из окна, метров 200-300...
а как быстро садиться аккумулятор если не ездить на машине?
Flint:
Добрый день.
Это определяется потреблением оборудования, которое установлено на Ваш автомобиль.Чем больше оборудования установлено, тем быстрее разряжается аккумулятор.
Михаил, приветсвую, рад что Вы появились. Дублирую свой вопрос. Хочу поставить Старлайн А91 с автозапуском (машина Солярис в комплектации Комфорт). Сигнализацию хочу заказать в интернет-магазине, скажите, потребуется ли что-то еще докупать (обходчик иммобилайзера, сирену и т.д.?) или в коробке будет сразу все необходимое для установки? И буду признателен если сразу подскажете цены на это доп.оборудование, а возможно и посоветуете у кого покупать в Перми? Ставить сигнализацию буду у официального дилера "Сильвер-моторс", чтобы не лишиться гарантии.
Москва, Химки
Серега, от и для кого пишу... не читают даже >_<
