Гостей: 308
Smilik, добрый день! Ремонт будет по гарантии, поэтому бесплатно.
С Уважением, Алиса
Омск
Как изменить температуру при запуске двигателя по его температуре?Сигнализация А91, выставлена по умолчанию -18.
komatoza23, добрый день! В инструкции к сигнализации в таблице на странице 70, написано, как настроить нужную Вам температуру (смотрите функцию № 4 таблицы). Скачать инструкцию можно по ссылке: http://ultrastar.ru/712/10331
С Уважением, Алиса
Омск
Алиса Балдина, Спасибо! Уже сам нашел.
Добрый день! Вопрос в следующем. Сегодя, как обычно, нажала на кнопку на брелоке сигнализации, машина пиликнула, сигнализация сработала и отключилась. При этом двери не открылись. Пришлось использовать ключ - вставлять, поворачивать и т.д. Также всё замечательно открылось нажатием кнопки на ключе, хотя при установке мне сказали, что эти кнопки трогать не стоит - замок будет срабатывать при включении/отключении согнализации. Брак, глюк или мои кривые руки?? Насколько это серьёзно - стоит ли мне нестись галопом в сервисный центр или несколько дней погоды не сделают?
Lyoka, добрый день! Какая у Вас модель сигнализации?
С Уважением, Алиса
Алиса, A62 Dialog
Lyoka, Вам нужно обратиться в сервис-центр для проверки. Адрес сервис-центра StarLine в Москве:
Москва ул.Складочная, д.1, стр. 41.
(495) 937-66-00
С Уважением, Алиса
Подскажите пожалуйста что лучше будет работать StarLine A62 Dialog CAN Flex или SCHER-KHAN MAGICAR 8 салон только с такие устанавливает сигнализации!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 ноября 2011 в 21:40)
Алиса Балдина, Подскажите пожалуйста, возможно и собрать копмлекс в соответствии со следующими требованиями:
1 - Обратная связь (Пейджер или GSM)
2 - Полная интеграция со штатным брелком ЦЗ.
3 - Автозапуск
4 - Доводчик стекол
Авто - 1,6 АКПП Комфорт+Безопасность.
Ковров - Санкт-Петербург
Димон, лучше ставь Старлайн,его хоть кодграбер не берет!!!а че ты только у ОД дилера ставить хочешь,у него же дороже???
Так мне сказали что после покупки машины в течении 3 суток я должен поставить сигнализацию ,а то не будет гарантии!
Серега:
Магнитогорск
Димон, вот это наглость, как может сигнализация влиять на гарантию авто. чего только не придумают ОД, чтобы заработать.
Димон:
Дилер не дает гарантию, гарантию дает завод, а ему фиолетово где и когда Вы ставили или будете ставить сигнализацию.
Вам нужно вежливо отказаться от данного предложения, а после получения ПТС попросить жалобную книгу и оставить там отзыв с указанным выше фактом, что б потом было неповадно глупости говорить.
А правда что если сигнализация с автозапуском , машину легче угнать?
Алиса, добрый день случилась такая беда   стоит сигнализация B92 Dialog на основном брелоке поломал стекло корпуса  Вопрос можно ли где приобрести новый брелок или корпус брелока для данной модели? Ходил в один магазин в нашем городе Кирове  так там брелок стоит 3 000 рублей      подскажите может через интернет заказать или корпус тупо заказать     ПОЖАЛУЙСТА
а уменя какято беда, ставлю машину на сигналку иду в магазин , или нахожусь недалеко от машины,  потом когда нажимаю открыть брелок сигналит  что сработал датчик удара, хотя никакх срабатываний небыло...
Димон:
Добрый день, Димон!
Советую Вам посмотреть сравнительную таблицу сигнализаций StarLine A62 Dialog CAN и SCHER-KHAN MAGICAR 8 (ссылка: http://ugona.net/compare.html?compare=648-877&diff). Также хочу добавить к этой таблице основные преимущества версии FLEX:
+Управление предпусковым обогревателем
+Автоматическое складывание зеркал
+Автоматическое закрытие люка
+“Световая” дорожка после включения режима охраны
+Автоматическая установка сидений под владельца
+Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание)
+Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза, после автозапуска, либо при запуске двигателя)
+Включение световой сигнализации с помощью штатного контроллера аварийной сигнализации
+Управление дополнительными замками блокировки дверей
+Отключение (подключение) дополнительных датчиков, подача питания на датчики в требуемое время
+Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности)
+Открытие багажника с отключением штатной сигнализации
+Управление замком капота (закрытие)
+Дополнительная авторизация (подключение иммобилайзера и открытие ЦЗ)
+Имитация сигналов «интеллектуальных» замков зажигания (VW, Mercedes)
+Отключение дворников, магнитолы на время работы автозапуска
+Включение подогрева сидений и обогрева стекол на время работы автозапуска
+Второй импульс для выключения зажигания в случае неудачного автозапуска на кнопочных автомобилях
+Имитация второго сигнала стартера (с запаздыванием)
С Уважением, Алиса
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2011 в 10:59)
Oleg1777:
3 - Автозапуск
4 - Доводчик стекол
Добрый день,Oleg1777!
Поясните пожалуйста, что Вы имеете в виду под пунктом № 2 "Полная интеграция со штатным брелком ЦЗ"?
С Уважением, Алиса
S911:
Добрый день, S911! Напишите мне в личку Ваши контактные данные, чтобы мы могли выслать стекло для брелка.
С уважением, Алиса
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2011 в 11:57)
Алиса Балдина,
Под пунктом №2 я имел ввиду возможность работы сигнализации в слэйв-режиме. Т.е. чтобы можно было закрывать и открывать авто со штатного брелка и при этом сигнализация всталвала или снималась с охраны соответственно.
СаняКурский:
Добрый день, СаняКурский! Какая у Вас модель сигнализации? Как давно это происходит?
С Уважением, Алиса
Oleg1777:
Алиса Балдина,
Oleg1777, такой возможности нет. В остальном - сигнализацию с пейджером и автозапуском можно подобрать, нужно только знать Ваши пожелания по функционалу и бюджету. Доводчик стекол  можно установить.
С уважением, Алиса
Просто не понятно, одни говорят можно сделать слейвом, вы говорите нельзя...
Совершенно нет удовольствия таскать постоянно два огромных брелка.
Буду думать, спасибо еще раз )
Подскажите пожалуйста.Хочу поставить А91 на комфорт ,но так чтобы сохранить два ключа в рабочем состоянии.Обратился к дилеру с просьбой прописать третий ключ для объводчика имобилайзера.А мне говорят,что в комфорте могут быть прописаны только два ключа.Как быть?
