Оффлайн Красноярск | #701 - 12 ноября 2012 в 03:30 | |
У являюсь счастливым обладателем Солярис фэмили.
Но наступает зима и потребовался прогрев двигателя. Решил поставить сигнализацию в основном именно для дистанционного запуска, но также не хочется терять полюбившуюся функцию "Свободные руки".
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность поставить сигналку starline в режиме slave, так чтобы еще и работал дистанционный запуск. И не будет ли каких проблем с запуском и открывание дверей во время прогрева.
Бюджет до 30 т.р., заранее спасибо. |
Онлайн | #702 - 12 ноября 2012 в 14:58 | |
джонcon1: |
А почему машина невстаёт автоматически на охрану как это описано в инструкции, приходится ставить нажатием кнопки №1 на брелке.
Как я вам писала выше - обратитесь пожалуйста к установщику! |
Онлайн | #703 - 12 ноября 2012 в 14:59 | |
Istratov81: |
скажите пожайлуста, как сделать оптимизированные настройки для работы сигнализации А91 диалог. стоят стандартные установки. Например надо: автозапуск по температуре двигателя -18, а стоит -5. как настроить? и вообще...
СПАСИБО............................
Температура меняется программно. Для этого нужно войти в режим программирования при помощи нажатия на сервисную кнопку. В инструкции к сигнализации в таблице программирования № 2 описан порядок нажатия на сервисную кнопку. Вот пример: http://cs305205.userapi.com/u145546667/133811193/x_0427cdff.jpg |
Онлайн | #704 - 12 ноября 2012 в 15:01 | |
Пётр: |
Добрый день. В данный момент у нас нет систем с режимом Слэйв. Эта функция является обязательным пожеланием для вас? |
Оффлайн Санкт-Петербург | #705 - 14 ноября 2012 в 05:34 | |
Алиса: | Эта функция является обязательным пожеланием для вас? |
Отвечу за Петра - в случае, если не возможно подружить сигу с каном - то да, КОНЕЧНО! Платить за фэмили, и лишаться рюшек? Увольте  Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2012 в 05:35) |
Онлайн | #706 - 20 ноября 2012 в 12:36 | |
Предлагаем вам новинки — GSM модули StarLine M21 и StarLine M31.
По ссылкам вы можете ознакомиться с возможностями GSM модулей:
StarLine M21
StarLine M31 |
Онлайн | #707 - 23 ноября 2012 в 23:54 | |
Здравствуйте, выбираю сигнализацию на солярис оптиму. Обязателен дистанционный запуск и автозапуск, контроль канала связи и возможность в будущем достроить систему GPS/GSM модулем, дополнительным иммобилайзером и замком капота. Желательно не очень дорого. Посоветуйте пожалуйста модель сигнализации и сертифицированный установочный центр с гарантией в г. Туле. Спасибо. |
Онлайн | #708 - 24 ноября 2012 в 13:08 | |
Добрый день! У меня сигнализация В92, появилась следующая проблема - когда достаю ключ из замка зажигания машина глушится (предварительно конечно же ставлю на ручник). Соответственно автозапуск при этом не срабатывает. Поначалу было так, что если машину завести еще раз, то уже всё нормально - ключ достаешь двигатель продолжает работать. А теперь вообще всегда глушится и получается что автозапуском я пользоваться не могу!!Езжу вторую зиму, в прошлом году такого не было. Подскажите, в чем может быть причина? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2012 в 15:28) |
Онлайн | #709 - 26 ноября 2012 в 12:58 | |
Nemontekki: |
Добрый день. Вам подходит StarLine E90
Купить и установить в Туле вы сможете в одном из установочных центров по ссылке Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2012 в 12:58) |
Онлайн | #710 - 26 ноября 2012 в 13:01 | |
Cheana: |
При запущенном двигателе автозапуск не может быть осуществлен. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией об автозапуске на странице 74 инструкции к сигнализации. Скачать инструкцию в электронном варианте можно по ссылке |
Онлайн | #711 - 30 ноября 2012 в 14:50 | |
Внимание всем пользователям starline-online.ru!
Зарегистрируйтесь в новой версии http://new.starline.ru/
Подробная информация о новых возможностях портала по ссылке Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 ноября 2012 в 14:51) |
Онлайн | #712 - 7 декабря 2012 в 14:19 | |
StarLine E90 GSM - это надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным GSM и опциональным GPS интерфейсами, ударопрочным брелком, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000м. |
Онлайн | #713 - 7 декабря 2012 в 18:07 | |
Скажите, как будет сочетаться с солярисом эта сигнализация StarLine A61 Dialog?
Интересует как будет работать с родным иммобилайзером. У меня комплектация комфорт.
Автозапуск не нужен. ВАЖНО! Сигнализация должна быть с ДИАЛОГОВЫМ кодом. Можно рассмотреть варианты с GSM. Какие модели на нашу машину предложите? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2012 в 00:34) |
Онлайн | #714 - 11 декабря 2012 в 12:15 | |
Sergey53: |
StarLine A61 вам подойдет. С родным иммобилайзером она также будет работать. Все новые системы StarLine имеют диалоговый код и индивидуальные ключи шифрования. Мы гарантируем надежность диалогового кода СтарЛайн, которая обеспечивается суммой в размере 5 000 000 рублей
Вариантов с GSM несколько. Вы можете выбрать оптимальный для вас. Можно подобрать систему с внешним или встроенным GSM модулем. Внешние модули это StarLine M20, M30, M21, M31: http://ultrastar.ru/14804 Обратите внимание на новые системы 4 поколения, например, StarLine E60 ( http://ultrastar.ru/16640/19876), которую можно дооснастить GSM модулем (как встроенным в блок сигнализации, так и внешним - по вашему выбору). Если есть еще вопросы - обязательно задавайте! |
Онлайн | #715 - 12 декабря 2012 в 15:25 | |
Алиса: |
Sergey53: |
Вариантов с GSM несколько. Вы можете выбрать оптимальный для вас. Можно подобрать систему с внешним или встроенным GSM модулем. Внешние модули это StarLine M20, M30, M21, M31: http://ultrastar.ru/14804 Обратите внимание на новые системы 4 поколения, например, StarLine E60 (http://ultrastar.ru/16640/19876), которую можно дооснастить GSM модулем (как встроенным в блок сигнализации, так и внешним - по вашему выбору). Если есть еще вопросы - обязательно задавайте!
Ставят А62. Думаю неплохой вариант. +змок багажника от сиги зарядят. |
Оффлайн Ленинград,Просвет | #716 - 12 декабря 2012 в 20:44 | |
Алиса Балдина, прокомментируйте пожалуйста вот это.бред или всё таки стоит верить?
похоже на происки ,но основная масса ,в том числе и я,люди не квалифицированные и могут поверить
Взято с сайта [ttp://phreakerclub.com/forum/showthread.php?p=19964#post19964]
Кoд-грaббeр пoд aвтocигнaлизaцию StarLine зa 3 тыc.рублeй
Oчeнь нeдoрoгoй кoдгрaббeр для cиcтeм StarLine A61 Dialog и StarLine A91 Dialog (кcтaти этo caмыe пoпулярныe мoдeли) мoжнo cooрудить из cиcтeм жe StarLine A61 Dialog или StarLine A91 Dialog.
Вaм пoтрeбуeтcя тoлькo aнтeнный мoдуль и брeлoк (мoжнo дaжe из б/у-шнoгo кoмплeктa cиcтeмы). В нoвoм кoмплeктe (цeнa oт 3 дo 3,5 тыc.руб.) брeлoк ужe прoпиcaн к aнтeннoму мoдулю cиcтeмы).
Вooружившиcь этим брeлoкoм и aнтeнным мoдулeм мoжнo cмeлo прocлeдoвaть к aбcoлютнo любoму aвтoмoбилю, нa кoтoрoм уcтaнoвлeнa A61 или A91 (ecтecтвeннo этo нe труднo выяcнить дaжe при бeглoм ocмoтрe мaшины).
Дaлee aккурaтнo вcкрывaeтe двeри (cм. Нa этом сaйтe рaздeлы: бaмпинг, cкрутки, oтмычки) и прoникaeтe в aвтoмoбиль. Мoжeтe вcкрыть coвceм нeaккурaтнo, рaзбив cтeклo, нo пoмнитe, двeрь c рaзбитым cтeклoм будeт cтoить дeшeвлe. Нa cрaбaтывaниe трeвoги нe oбрaщaйтe внимaния – этo нeнaдoлгo (дo 10 ceкунд).
Aккурaтнo выньтe прoвoд из aнтeннoгo мoдуля, прикрeплeннoгo нa cтeклe. И вcтaвьтe в aнтeнный мoдуль, принeceнный c coбoй. Гoтoвo! Брeлoкoм, принeceнным c coбoй жмeтe кнoпку и cнимaeтe cиcтeму c oхрaны. Вcякoe мигaниe и зaвывaниe cирeны мгнoвeннo прeкрaщaeтcя, мoжeтe cпoкoйнo пeрeхoдить к вoдным прoцeдурaм (зaвoдить мaшину). Блoкирoвкa двигaтeля oт cигнaлизaции StarLine – дeaктивирoвaнa, брeлoк нacтoящeгo хoзяинa ужe нe дeйcтвуeт.
Cмeх cмeхoм, нo у StarLine A61/A91 тaкaя дыркa имeeтcя в нaличии. Дocтoвeрнo o тaкoм дeфeктe мнe извecтнo нa ceриях W203, W204,….дo W210 oни шли у нac нa уcтaнoвку c нaчaлa этoгo гoдa (нe мeньшe 150 штук пocтaвили). C oceни пoшлa ceрия W210 - тaм тaкoй «эффeкт» нe нaблюдaeтcя.
Кaкoв тирaж cиcтeм c «дыркoй» тoчнo нe извecтнo, нo т.к. oни caмыe пoпулярныe, тo их нe мeнee 500 тыc. штук прoдaли. И вce oбoрудoвaнныe этими cигнaлизaциями мaшины cтoят фaктичecки бeз oхрaны. Я нa cтaрocти лeт cтaл ceнтимeнтaльным, пoэтoму жaль нaивных и дoвeрчивых хoзяeв этих мaшин. A глaвнoe, кaк уcтaнoвoчныe цeнтры будут этим нecчacтным влaдeльцaм звoнить и cooбщaть o тoм, чтo их мaшинa нa caмoм дeлe нe зaщищeнa? Cкaзaть витиeвaтo чтo б приeзжaли нa пeрeуcтaнoвку? Я б тaкoe нe cмoг cкaзaть, дa и другиe нe зaхoтят, вeдь oт них пoтoм клиeнты oтвeрнутьcя.
[ttp://hostingkartinok.info/images/2...56zb1.jpg.html]
Других мoдeлeй StarLine я нe прoвeрял, т.к. мы их нe уcтaнaвливaeм (уж бoльнo дoрoгиe). Хoтя ecли ктo прoвeрит, тo былo бы oчeнь интeрecнo узнaть! Мoжeт тaм вecь мoдeльный ряд тaкoй кocячный. Нaпишитe прямo здecь, ecли ктo прoвeрит. [ttp://www.ultrastar.ru/attachment.rpc&fid=18408/A612012gray.jpg]
П.C. Тaкaя жe дырa рaнee имeлacь в cиcтeмaх StarLine ceрии C (дoдиaлoгoвых), нo тeпeрь их в прoдaжe пoчти ни у кoгo нeт (крoмe прижимиcтых БAРЫГ). Хoтя пo гoрoду пoлнo тaких мaшин кaтaeтcя." Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 20:45) |
Онлайн | #717 - 15 декабря 2012 в 18:13 | |
ДЖОКЕР: | прокомментируйте пожалуйста вот это.бред или всё таки стоит верить? |
Как раз выбираю себе надежную сигнализацию для своей любимой машины. Узнав о мерзости хваленого старлайна сделал для себя выбор в пользу Шерхана. Буду ставить SCHER-KHAN 11 MAGIC CODE PRO 3. |
Оффлайн Москва | #718 - 15 декабря 2012 в 22:04 | |
Pavel_N: | Буду ставить SCHER-KHAN 11 MAGIC CODE PRO 3. |
Это что, серьезно, уже PRO 3 вышло?
Все-таки Pro и Pro 2 оказалось подвержено взлому код-грабберами?
Главное, чтобы владельцы таких систем успевали переустанавливать каждый год сигнализацию SCHER-KHAN на более устойчивую к электронному взлому в данном сезоне. |
Оффлайн Ленинград,Просвет | #719 - 15 декабря 2012 в 23:52 | |
Pavel_N, ну вы прямо вездесущий.везде отметились.
Электронный взлом Старлайна документально не подтвердён |
Онлайн | #720 - 18 декабря 2012 в 10:51 | |
ДЖОКЕР: |
Добрый день. Вы выбрали очень правильное слово, которое полностью описывает всю суть. Это слово "бред" :)
ДЖОКЕР: |
Именно так. Наша компания дает гарантию в 5 000 000 рублей на устойчивость нашего диалогового кода к интеллектуальному взлому. |
Онлайн | #721 - 19 декабря 2012 в 23:54 | |
Алиса, добрый день.
Вопрос по сигнализации А 91 Телематика.
Периодически стала срабатывать сирена,
связанный с основным блоком модуль М 30 Телематика присылает на мобильный сообщение "сработал тормоз".
При этом ручник затянут (коробка ручная).
Сирена срабатывает не сразу, примерно через 1-2 часа после постановки на охрану.
Такая проблема возникает периодически, примерно раз в 5 дней.
Сигнализация устанавливалась самостоятельно, по схеме с официального сайта.
Концевик ручного тормоза подсоединён через диод, как и рекомендуется в схеме.
Примерно 4 месяца сигнализация работала без сбоев!
Возможна ли проблема с основным блоком А 91?
Спасибо.
p. s. Судя по-всему, проблема эта не у меня одного: ссылка на официальный форум Star LineРедактировалось: 3 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 00:39) |
Онлайн | #722 - 26 декабря 2012 в 13:25 | |
nikeler, добрый день.С блоком все в порядке, Вам нужно обратиться к установщикам для диагностики и устранения этой проблемы. |
Онлайн | #723 - 9 января 2013 в 17:40 | |
Здравствуйте Алиса.
Планирую ставить сигналку вашей фирмы у ОД, менеджер посоветовал ставить В92, но на сайте написано, что эта модель снята с производства.
Вопросы:
1. Стоит ли её ставить (В92)?
2. Какая из них лучше, В92 или В94 GSM?
3. Нужно ли будет платить за GPS и сколько?
Авто, Солярис-Comfort-седан.
Спасибо. |
Онлайн | #724 - 10 января 2013 в 13:25 | |
Тата, добрый день. Для начала хочется узнать ваши пожелания к сигнализации.
Хотите ли вы управлять сигнализацией при помощи мобильного телефона или личного кабинета на сайте starline-online.ru? Хотите ли вы отслеживать местоположение вашего автомобиля? |
Онлайн | #725 - 10 января 2013 в 13:29 | |
Алиса: |
При помощи телефона да.
Да. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 13:40) |
