Вчера в 15:17
Гостей: 2339
Алиса, здравствуйте!
при использовании модуля StarLine M30 автономно (не в автомобиле) с питанием от стабилизированного источника 12 В, какое напряжение необходимо подавать на желтый провод? (я так понимаю, именно от наличия напряжения на желтом проводе при условии подключения питания происходит заряд внутреннего аккумулятора?)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2012 в 07:34)
Sumrak:
Добрый день. Подавать напряжение в 12 вольт!
Алиса:
Sumrak:
+12В или -12В?
Sumrak, +12В - это зажигание!
Алиса:
Спасибо за ответ, теперь понятно, что на желтый провод подключать +12В
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2012 в 16:25)
Поставил на днях A91. Доволен очень!
Приложение родное для телематики - говно.
Аналог чел на маркете выложил - просто супер. И почему производители сразу не делают сами софт...
© Альф
OVODLEE, добрый день. Спасибо за отзыв!
Напишите пожалуйста, что именно вам не нравится в мобильном приложении?
Вот уже 2 года лидеры российского автострахования рекомендуют StarLine в качестве наиболее эффективной защиты  от угона транспортных средств и предлагают скидку на КАСКО до 50%.
Все подробности здесь.
Куплена Стар Лайн А61.При установке в авторизованном центре не подключили управление салонным светом . Утверждают , что его  в списке сервисных функции нет. Действительно, в интернете во всех ссылках на описание А61  там стоит прочерк .НО ! В инструкции по установке , идущей с сигналкой , описано подключение "вежливой подсветки" через 4-ый дополнительный канал.Так есть или нет на самом деле? Судя по доп.реле ,отключение происходит не плавно . И с какой задержкой ? Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2012 в 18:47)
Алиса:
как это  50% ???
зашел на сайт РЕСО (он по указанной ссылке упомянут)
сделал расчет КАСКИ соляриса для молодого водителя
72500руб - без сигнализации
70000руб - с сигнализацией "Старлайн Победит".   и где тут 50% ?
то-же самое для опытного водителя (старше 46 лет)   41000 без сигнаки и 38500 с Старлайн Победит.
А, сорри, догнал .   3% экономии каски соответствует заявленному условию "до 50%"
михаил:
Добрый день. Установщики смогут реализовать эту функцию (это дополнительная услуга). Задержка не будет плавной. Свет будет гореть 30 секунд, а затем погаснет.
Кай:
как это  50% ???
Добрый день. Скидка до 50% идет на полис КАСКО по риску "угон/хищение"!
Благодарю за оперативность ))) В итоге сам спаял схемку с плавным погашением . Стар лайн прекрасно с ней подружилась. Даже не требуется обхода датчиков дверей. И новый изыск - пару раз оставлял авто с включенными габаритами . На блоке есть "вход + кнопок дверей" . Если туда подцепить габарит , по идее при постановке на охрану будет ругаться , как на незакрытую дверь? Двери , разумеется , с минусом и на соотв.входе. 2-ое ,возможна настройка А61 так, чтобы вообще не вставала на охрану при неприкрытой двери ? Иногда можно лишние "пик-пик" в шуме и не услышать.3-е ,если я закрою ц\з сначала ключом , а потом поставлю с брелка на охрану , то открыть двери возможно будет только ключом ? Т.е. дополнительная безопасность в некоторых ситуациях. В мануале не нашел ответа ( может , так смотрел ))Спасибо.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2012 в 21:59)
михаил:
Нет, не будет.
михаил:
Не понятен ваш вопрос. Объясните пожалуйста подробнее :)
1.Формулирую иначе.Для какой цели служит "плюсовой вход  кнопок дверей"?.Для подключения на машинах с плюсом в концевиках. Раз будет плюс от включенного габарита , при постановке на охрану будет 4 сигнала (как при незакрытой двери), а не один  . Если нельзя ОДНОВРЕМЕННО использовать + и - входы, буду признателен за краткое объяснение причины от офиц.представителя , а то в инете "спецов" с избытком)))))В мануале "Мангуста" четко этот момент прописан , здесь-увы.Более того-вот здесь http://www.lada-largus.com/forum/thread70-3.html в постах 69-72 и 82 Вами ЧЁТКО прописана возможность подобного монтажа.2.Заметил следующее.Закрываю дверь ключом. Ц\з блокирует остальные.Сигнализация не включена. Если затем поставить на охрану , ставится нормально. Но при снятии двери остаются заблокированными и открываются только ключом.Фактически, если тьфу-тьфу!!! кто-то и умудрится нейтрализовать сигнализацию , просто упрётся потом в запертые замки . Т.е. следующее препятствие.Это баг моего экземпляра А61(весьма удачный, кстати) или задумка разработчика?3. Если не до конца прикрыта дверь и соотв. идёт сигнал с одного датчика, при постановке на охрану раздается 4 сигнала , а затем ставится на охрану всё равно. Есть ли настройка ,чтобы в подобном случае сигналка НЕ ВСТАВАЛА НА ОХРАНУ, пока не закроешь? С нашими ливнями и рассеянностью жены и такой щели хватит(((( Спасибо.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 31 октября 2012 в 23:38)
появилась проблемка,прошу помоч.стоит а91.при открывании дверей без звуковова сигнала на брелке отображается открытый замочек,но замки остаются закрытыми.при беззвучной постановке на охрану на брелке отображается закрытый замочек,но замки не блокирует.в чем может быть проблема?
михаил:
михаил, с этим вопросом вам поможет разобраться специалист по установке систем! Пожалуйста, обратитесь к нему. Можете воспользоваться, к примеру, нашим списком авторизованных установочных центров: http://ultrastar.ru/340
leeroi82:
Добрый день. У вас не работает центральный замок.
Уровень знаний "Авторизованных "установщиков как раз и заставил обратиться к вам. В итоге за ночь разобрался сам.Нужное программирование возможно.Подключение габаритов возможно и уже работает и "предупреждает" как положено о забытых лампах.Так что Ваш пост №689 ошибочен. Разочарован уровнем техподдержки.До свидания.
михаил, рада, что вы в итоге разобрались! По вопросам установки лучше всего звонить в техподдержку на 8-800-333-80-30 (бесплатно)!
сигнализация starlain a91 после постоновки авто на ручьник, выключения зажигания, и закрытия дверей без постоновки на охрану, на брелке высвечивается r99. Устоновщик сказал что если непоставить авто на охрану кнокой №1 на брелке то машина будет работать полтора часа и только после встанет на охрану, и это время заложено сигнализацией, и его изменить нельзя, это правда? Если даже на брелке выставлена иконка ((авто)), то и в этом случае машина не встаёт автоматически через 10 секунд на охрану как это описано в инструкции.А если неподнимая ручьника заглушить двигатель и закрыть все двери, не нажимая на брелке кнопку №1, то автоматическая постановка происходит невсегда, а точнее иногда почему? А после постоновки авто на ручьник, выключения зажигания, и закрытия всех дверей, нажимаю на брелке кнопку №2, авто глушит двигатель через 10 секунд встаёт на охрану. На брелке высвечивается охрана с закрытыми замками, но замки остаются открытыми, почему?        Трансмиссия ручьная
Зарание блогодарю за ответы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 18:14)
джонcon1:
Добрый день. Вам неверно подсказал установщик - авто не заглохнет, не встанет на охрану автоматически, она ждем сигнала от брелока о постановке на охрану, т.к. это программная нейтраль. Что касается охраны с закрытыми замками - нужно обратиться к установщику, проверять подключение к концевикам.
Также на нашем сайте есть карта монтажа: http://ultrastar.ru/6304/7465
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 10:41)
А почему машина невстаёт автоматически на охрану как это описано в инструкции, приходится ставить нажатием кнопки №1 на брелке.
скажите пожайлуста, как сделать оптимизированные настройки для работы сигнализации А91 диалог. стоят стандартные установки. Например надо: автозапуск по температуре двигателя -18, а стоит -5. как настроить? и вообще...
СПАСИБО............................
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 18:35)
Новинки от СтарЛайн, автор Tsygankov
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 11:15)
Сервис поиска угнанных автомобилей
