Вчера в 13:30
Гостей: 309
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
slezer:
max_pnz:
День добрый. Просветите пожалуйста по-одному вопросу. Машина у меня первая и я от этого далек. Я купил насос Tornado работающий от прикуривателя. Подкачал им 4 колеса, все отлично. Поездил пару недель, сегодня хотел подкачать - насос не работает. Подъехал в магазин, проверили насос - все чётко. Продавец говорит - это вы насосом предохранитель сожгли. Я говорю, что это за насосы, которые жгут предохранители. Ничего, говорит, страшного многие так приезжают, надо просто поставить предохранитель помощнее. Суть вопроса в следующем, так ли это? Я так понимаю, что суть предохранителя, как раз в том, чтобы горел он, а не что-то другое в проводке. Если продавец прав, какой можно поставить?
Поставь предохранитель на 2,5 А больше и все будет нормально.Я их уже 3 штуки поменял.Предохранители имеют свойство гореть,не забывай что это расходный материал.Удачи.
Вот предохранитель менять не надо! Иначе со временем может оплавится изоляция провода (к предохранителю). А нужно поменять насос, т.к. купленный - слишком мощный для эл.цепи Соляриса (и скорее предназначен к какому-нить "камазу" )))
Володя:
SportGT:
Народ у меня вопрос, когда солярис работает тихое шипение это нормально??? и что шипит???? и подскажите вот ещё что на первое ТО можно же приехать если пробег откланился от заданннаго на 100-150 км???
А не пробовал на включеном двигателе открывать крышку бензобака и слушать звук??? из открытой горловины.
Читайте руководство по эксплуатации, где сказано, что двигатель при открытой крышке бензобака запускать нельзя.
AndrM, Это как можно умудриться поцарапать пластик на дверях?  laugh Если только железными ногтями.
Vitalik:
dgonitorrio:
Пробег 610 км. Вот и первая хрень( Конечно, может мне показалось, но на 5-ой передаче машина начинает издавать странный едва слышный (из-за шумоизоляции) звук, при нагрузке на передачу. Ну т.е. при наборе скорости. Заметил сегодня, когда возвращался с дачи в тёмное время суток. Буквально часик назад. Звук похож на...ну не скрежет, но на трение метала. Я новичок за рулём, описать мне сложно. При холостых оборотах 5-6 тысяч, никакого звука лишнего нет, при проходе первых 3 передач тоже нет намёка. Временами кажется, что на 4 он уже присутствует, но я мог придумать, потому как разволновался. В целом я доехал нормально, машинка держит расход на 8 литрах.
могут свистеть повторители поворотов на крыльях, если они есть.
Повторители на крыльях?! (Это такие маленькие фигнюшки?))) Что-то маловероятно. Вот Зеркала заднего вида - так при скорости что-то > 120 - точно "свистят" (точнее от потока встречного воздуха)
Bangel:
Железного человека не смотрел? laugh
Грыз парприз что ли?
КОТ, Какую часть?  laugh
Яранск
извините народ всю тему читать влом, но я думаю такой вопрос явно был. у меня что-то сопит у заднего левого колеса. когда из гаража выехал, услышал, подумал что спускает колесо. достал компрессор, убедился что все в порядке. может вы знаете что это такое, а то меня это настараживает.
абс+ебд
Kandakov,  это нормально,шипит у всех,либо бензонасос,либо катализатор,не помню как он там называется)) так что не паникуй,всё в норме,у меня тож шипит;)
Яранск
а я блин испугался.
Яранск
вчера ещё что-то заверещало со стороны перчаточного ящика ближе к двери. что может быть???
Bangel:
Это мне не ведомо, царапины появляются из ниоткуда.
Глянцевый пластик легко поцарапать если просто пыль с него тряпкой стирать, мягкий очень...
Добрый день, уважаемые авто-солярис-любители =)
Хочу поделить своим вопросом. На приборной панели указатель температуры двигатели ни разу за все время поездки не поднимался выше 5-го деления (одно деление до середины указателя).
Коллеги, подскажите, пожалуйста, нормально ли это? Ведь я уже успел побывать в жестких пробках по пути на дачу, а уровень даже до половины ни разу не добрался...(
Спасибо!
У меня так-же. Думаю, это нормально.
Yeskella
На исправной машине так и должно быть. Вот если бы он перевалил за середину, то беда, надо сразу ехать к дилеру в сервис. А вообще читайте мануал прежде чем за руль вообще садиться xD. А то бывают люди, которые потом удивляются чего это у них машина разваливается. Да потому что эксплуатировать тоже нужно с включенным мозгом. В книжке всё хорошо подробно описано чего можно делать чего нельзя и что и как должно показывать. Если честно, то чисто психологически конечно лучше было бы видеть механические стрелки, но поскольку тут панель приборов полностью электронная, то уже нет разницы будет стрелка или деления. На Логане тоже были деления и там выше 4 делений никогда не поднималось. Это норма.
Kandakov, извини конечно,но как ты покупал машину?
пришёл и купил что ли?
про это шипение уже тонны сообщений на форумах .вы прям как с луны
Kandakov:
может вы что то в бардачке оставили?
пластик очень гремучий.я прикуриватель в пепельницу положил,так чуть не поседел от звуков которые он издавал стукаясь о стенки .
Яранск
kisot78:
на приемке машины меня не было. были родители
Яранск
kisot78:
нет из бордачка выложил всё. звук исходит где-то за ним
Kandakov:
Может отстегнулась заглушка салонного фильтра?
КОТ, Havok, большое Вам спасибо за оперативные ответы, успокоили!
Прочтение мануала уже перевалило через экватор =)
Kandakov:
машинный домовой
AndrM,
AndrM:
Bangel:
AndrM, Это как можно умудриться поцарапать пластик на дверях?   Если только железными ногтями.
Полностью согласна. Пальцем стерла пыль с глянцевой поверхности АКПП и следом за пальцем протянулись царапинки. Вывод: пыль надо не вытирать а выдувать из машины :)
Дубна
А лучше всё вымыть струёй воды из пожарного керхера гггг Он у них обычно на базе ЗИЛа  smile
Ни одной пылинки не останется!  laugh
