Вчера в 13:30
Гостей: 325
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
я думаю что стоит рассмотреть вариант БРАК стекла
Саш самое интересное что я специально стал после того как это заметил, на разных мойках мыться sad и все равно царапается, причем как я уже писал царапается только одна сторона. и акцент я мыл в тот же день когда заметил первую царапку на той же мойке - с ним все в норме. МИСТИКА sad
toha:
Попробовал независимая экспертиза 30 000, ОД говорит со стеклом ниче быть не может, я говорю ну откуда они царапки то берутся??? ну не знаю говорят. Стекло в норме.
Похоже оптимальный вариант "Молоток и КАСКО" sad пободаюсь еще немного с ОД и горячей линией, а потом....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2011 в 10:05)
Из-за коцок бить родное стекло, вклееное на заводе? ты нормальный? разбей, тебе вклеют у дилера, потом будет течь))
Suh:
х.з.
может просто один раз тиранул тряпкой по слишком грязному стеклу в том месте. теперь микроцарапки потихоньку забиваются грязью, и кажется, что их становится больше.
не может же быть стекло с разным качеством на разных сторонах
судя по всему ДА!!!
Suh:
х.з.
Может и так. Как что решиться отпишусь тогда.
Grybian:
Там не просто коцки. Там ночью по ленинградке едешь такая светомузыка начинается, я уже тоже думал на тему того что привыкнуть, но очень не айс ездить. я попробую сфоткать, если фотик возьмет выложу картинку.
ептить стекло расходник, XYG китайский нормального качества (проверено лично на нескольких авто) 3500 стоит, меняют нормально ничего не бежит, гарантия 10 лет у нас дают сервисы на то что не будет протекать стекло по местам вклейки. Че заморачиваться то. царапки хренапки, скоро и на кузове сколы будут и царапины.
Чтобы ничего этого не было надо консервировать авто и в гараж на вечное хранение.
Пробег 610 км. Вот и первая хрень( Конечно, может мне показалось, но на 5-ой передаче машина начинает издавать странный едва слышный (из-за шумоизоляции) звук, при нагрузке на передачу. Ну т.е. при наборе скорости. Заметил сегодня, когда возвращался с дачи в тёмное время суток. Буквально часик назад. Звук похож на...ну не скрежет, но на трение метала. Я новичок за рулём, описать мне сложно. При холостых оборотах 5-6 тысяч, никакого звука лишнего нет, при проходе первых 3 передач тоже нет намёка. Временами кажется, что на 4 он уже присутствует, но я мог придумать, потому как разволновался. В целом я доехал нормально, машинка держит расход на 8 литрах.
Вся история моего соляриса в моём блоге..
а на каких оборотах звук на пятой? может немного гудеть если для пятой рановато
Саня, завтра при свете дневном всё протестю, напишу. Сегодня был усталый, да и разволновался. Но факт, что мой пассажир тоже слышал звук.
Обороты там не больше 3000 были, я ехал по выборгскому шоссе домой. Всякие там Агалатово и прочие. Вот там и заметил. Я даже подумал, может глушак чуток продырявил, потому звук, но при открытом окне не слышал его, заглушали всё колёса.
dgonitorrio
Может это было больше похож на некий свист или как выше отписали гул небольшой?
ну свист о врятли, а гулом можно назвать.
Вчера заметил на радиаторе пятно тёмного цвета диаметр примерно 5-7 см, что это может быть? scratch
dgonitorrio:
могут свистеть повторители поворотов на крыльях, если они есть.
Vitalik:
Это птичка пролетала
Евгений какая птичка?, пятно располагается за решеткой радиатора в которую все хотят ставить сетку....
День добрый. Просветите пожалуйста по-одному вопросу. Машина у меня первая и я от этого далек. Я купил насос Tornado работающий от прикуривателя. Подкачал им 4 колеса, все отлично. Поездил пару недель, сегодня хотел подкачать - насос не работает. Подъехал в магазин, проверили насос - все чётко. Продавец говорит - это вы насосом предохранитель сожгли. Я говорю, что это за насосы, которые жгут предохранители. Ничего, говорит, страшного многие так приезжают, надо просто поставить предохранитель помощнее. Суть вопроса в следующем, так ли это? Я так понимаю, что суть предохранителя, как раз в том, чтобы горел он, а не что-то другое в проводке. Если продавец прав, какой можно поставить?
да скорей всего сгорел предохранитель, у меня было такое на другой машине, надо найти сгоревший и поставить более мощный, но от этого может погореть проводка  smile
всем привет.народ подскажите пож.что за хрень м.б.машине 3дня пробег 240км.завел утром стал прогревать,сначала мотор,потом коробку(автомат)чтобы быстрее поехать.при переключении на DиR пошла сильная вибрация.на N и P такого нет.когда горячая все нормально.постояла полдня,остыла такая же байда.масло в норме.
Пермь
Всем привет. Вчера съездил на мойку с протиркой до этого протирку не делал просто поливали, и о чудо обнаружил царапки на лобовом стекле  sad  на солнце так и играют.
Привет всем.Пробег 2500 км.Найденные мною проблемы.Искатал почти весь бензин,замаргало деление на компьютере,поехал заправил 10 л,ничего не изменилось,так и моргает и остаточный пробег не показывает.Покатался день,на следующий заправил 30 л и все стало исправно...странно...появились сверчки в салоне в 2х местах,где никак не могу найти.Оч мягкая задняя подвеска,если сзади сидит 2 чела то на неровной дороге авто раскачивается и пробивает амортизаторы до конца.При трогании на механике постоянно чтото подстукивает в момент почти до конца отпущенного сцепления.Вибрация при работе двигателя на холостых,сначала не было ее,в последнее время сильнее,у мя 12ка мягче работала!Вот такие пироги.
andre:
Владельцы машин с АКП подскажите человеку у вас так же или нет.
