Гостей: 814
Круиз контроль разработанный специально для Соляриса
gladpit, Ну, ваш интернет магазин мог бы и присутствовать в Вашей подписи... Чтобы далеко значит не искать... У меня вот какой казус на днях вышел.
Иду по трассе, круиз включен, и я по чуть-чуть добавляю плюсом скорости, ну в городе шёл 75 где-то, и хотел добавить до 79, ну пост впереди, зачем их злить? А так - не более чем на 20 км/ч превышение... В итоге после очередного нажатия на плюс - загорается чек енджин. Педаль как не жми - больше 2к оборотов не даёт. На обочину, глушусь, завожусь снова - педаль работает как надо, чек горел ещё часа 2-3 где-то. Потом погас, но в памяти остался думаю...
Пи.Си. По поводу обновления прошивки. Ни слова не сказано про вин8, про поддержку 64 разрядности... Также сказано про отключение питания БКК, т.е. скинуть клему с АКБ вообще чтоли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2013 в 01:43)
Исправился :)
Вы не могли бы попробовать повторить эту ситуацию, что бы уловить какую-то закономерность появления этой ошибки?
Но сначала, конечно, прошейте новую версию прошивки :)
Ну потому что говорить особенно нечегоsmileОграничений по разрядности и по ОС (более-менее современным) обновлялка не имеет :)
Да, тут момент остался непонятным. Еще с тех пор, когда БКК не имел режима микропотребления и его приходилось подключать к тому питанию, которое появляется только вместе с зажиганием. Сейчас исправлю.
Начало инструкции до первого скриншота должно (и будет) выглядеть так:
!!! Убедитесь, что Вы обновляете именно ту модель блока, для которой предназначено обновление!
Не прерывайте процесс обновления до сообщения об его успешном завершении (или до сообщения об ошибке, если такая возникнет).
Перед началом обновления выключите зажигание и подождите не меньше минуты перед подключением компьютера. После этого убедитесь, что индикаторный светодиод погашен и круиз-контроль не реагирует на нажатия клавиш.
Подключите блок круиз-контроля DRIVENGE к компьютеру с помощью кабеля miniUSB. Если Вы еще не устанавливали драйвера для DRIVENGE, то компьютер сообщит об отсутствии драйверов и запросит их установку. Обратитесь к инструкции по установке драйверов.
Запустите программу обновления прошивки.
При обновлении прошивки все настройки сбрасываются на заводские. Процесс обновления длится примерно 10-15 секунд.
Ну и дальше уже без изменений :)
gladpit:
Ну что-же, сделаю. Прошивку в среду скорей всего буду обновлять, потом на КАДе попробую повторить.
gladpit:
Во, теперь всё чётко, спасибо
Есть проблема с дровами на вин8 - они не подписаны и винда отказывается их хавать...
В общем гугл помог. Дрова поставил, обновил, но система после этого легла и не поднимается. По крайней мере режим работы индикатора не включить в активный режим, поддержка оборотов также не работает. Система ни на что не реагирует. Help! !!!
Ситуация дальше следующая. Вытащил предохранитель, обесточив тем самым БКК, подождал около 30 секунд, затем вставил обратно - БКК по прежнему не подаёт признаков жизни. Попробовал опять подключиться к ноуту - ноут БКК  увидел, прошил заново, опять получил сообщение, что all right, всё мол обновлено, настройки сброшены к заводским. Однако по прежнему ничего не работает.
WiseOldWolf, ответил на email.
В общем ситуация следующая. Был глючок в прошивке, проблему решили... Но вот что я узнал - скоро, компания будет производить бесплатную замену устройств старого образца. То бишь, по деловому говоря - производить отзыв. Плата будет только за пересылку. Но, кто хочет - может поменять на новые устройства. В принципе - компания то неплохо себя позиционировать начинает...
Красногорск
Добрый день . Прошлым годом при поездке к морю просто катастрофически не хватало круиза, очень рад что появилась возможность поставить.
gladpit Небольшой вопрос. Оплатил круиз в сбербанке, доставку почтой в моск.обл. Как вы думаете когда примерно можно ожидать посылки,хотел на майских поковыряться, настораживает ваше сообщение <Количество круизов новой версии пока ограничено, ожидаем пополнения примерно через 10 дней :)>
Серж:
Посылка отправится в течении 1-2 дней после получения оплаты на счет. Мы сейчас отправляем бандероли 1-го класса, они идут достаточно быстро, до майских Вы уже точно получите ее :)
По ограниченному количеству - можете не переживать, если у Вас получилось оформить заказ, значит комплект для Вас уже зарезервирован :)
Кстати, в понедельник-вторник буду в Москве. Могу прихватить несколько комплектов если будут желающие приобрести :)
gladpit,перевозка будет через Ростов?)
Да, стандартно по М4 :)
Красногорск
Забрал круиз в воскресенье вечером, при получении произошла маленькая накладка с прошивкой. Перепрошил сам согласно инструкции на сайте, раньше ничего не прошивал, оказалось совсем не сложно.
Не выдержал до выходных и вчера воткнул по временной схеме: питание, масса и контроль скорости из диагностического разъёма (нумерация контактов у меня не совпала с предложенным рисунком в инструкции, либо рисунок "со стороны проводов" так и не понял сориентировался по розовому проводу).
По работе круиза претензий никаких, делает все что описано, единственное не удалось установить 1500 об/мин в режима холостого хода, при 2000 нажимаю "-" один раз обороты падают сразу до 1000, но это не принципиально, все равно этой функцией пользоваться нет необходимости.
Порадовал бустер в режиме "драйв", понимаю что обманка, но самому как то "рука" не поднималась "топить" педаль газа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2013 в 10:20)
Серж:
Увы, это особенность двигателей у Соляриса и Рио, они очень нестабильно держат холостые обороты в этом диапазоне :)
gladpit:
Серж:
Это че за новость про нестабилные обороты ? 36 т.км и полет пока нормальный. Скорее всего в устройстве косяк а не в движке
Это не новость, это в том числе и жалобы самих владельцев машин, что поймать педалью на холостом ходу обороты в этом диапазоне очень трудно. На ходу (под нагрузкой) - да, легко. На стоящей машине, без нагрузки - почти невозможно. Устройство держит уровень сигнала очень стабильно и меняет его с шагом чуть меньше 0.5%, так что косяком со стороны устройства это назвать трудно :)
Это, кстати, (хотя и в меньшей степени) проявляется и на других марках автомобилей. На полоседане, например, увеличение нажатия педали газа на 0.5% приводит к возрастанию холостых оборотов с 1200 сразу до 1600.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 апреля 2013 в 20:05)
gladpit:
Подтверждаю.
Кстати, а что там с обновлением прошивки? Я в приницпе более-менее освободился, если что...
Как насчет праздников? Будете свободны? :)
gladpit, Созвонимся тогда.
WiseOldWolf, договорились :)
Поздравляем всех с наступившими и наступающими большими праздниками - 1 Мая и 9 Мая!
В честь праздников мы объявляем акцию по всем моделям круиз-контроля - на все модели даем скидку 10%! Эта акция продлится с 1 по 15 мая 2013 года включительно.
Для того, что бы воспользоваться этой скидкой, при оформлении заказа воспользуйтесь этим купоном: MAYKV301
Купон вводится на первой же странице оформления заказа в соответствующее поле.
В связи с возросшим объемом заказов может случиться ситуация, когда нужного Вам комплекта не будет на складе. Но Вы все равно сможете получить свой комплект со скидкой! Для этого напишите нам письмо на адрес info@drivenge.ru с темой "Предзаказ" и в тексте письма укажите модель круиз-контроля, который Вы хотели бы получить. Как только эта модель появляется у нас на складе, она сразу же резервируется для Вас и Вам отправляется уведомление об этом. Даже если пополнение склада произойдет 20-го мая, Вы все равно получите скидку 10% если предзаказ был оформлен в период действия акции. Оплатить предзаказ Вы можете как и обычный заказ - по квитанции через банк или при получении на почте - наложенным платежом.
gladpit, Во красавцы! Мало того, что ценник итак мега актуален, так ещё и скидки периодически делаете!
Уже начинаем жалеть об этом :)))) Совершенно неожиданный рост заказов, работаем уже на пределе, что бы обеспечить их выполнение :)
Есть небольшая новость: скидка для участников форума hyundai-solaris.com увеличена до 7% :)
Условия получения скидки остались прежними, они указаны в первом сообщении темы.
