Гостей: 236
Стрекотание двигателя, как должен работать двигатель?
MalchishGo:
MrMel:
У меня точно такой же звук!
ну вот, я теперь начинаю убеждаться, что это нормальная работа этого двигателя.
Кто еще открывал капот при работающем двигателе отпишитесь, цокот есть?
машине 2 недели, пробег 600км и такая же беда.
serg920:
MalchishGo:
MrMel:
Цокот двигателя нормальная работа двигателя Gamma (перечитайте тему с самого начала )
Мне нравится звук, чем - то на дизель похож smile
Актив хетч 1.4 палочка. Пробег 8.5 тысч ничего не цокает не квакает не стучит и т.п. Бывает порой задумаешься или жену ждёшь с магазина а она как всегда на пять мин. и смотришь работает авто или надо ключ поворачивать. Короче не слышно совсем.
Машине полгода, пробег 18000 - никаких шумов и цоканий, на ХХ вообще не слышно. Даже при открытом капоте.
Котельнич
Всем привет, что бы у всех отпало сомнение, в двигателе стрекочут форсунки, что бы в этом убедиться есть очень простой способ: Когда работает двигатель возьмите какой нибудь не очень длинный предмет (например сухую деревянную палку) один конец прислоните к форсунке, а к другому концу или к самой палке прислоните ухо и вы услышыте передающийся звук, таким оброзом можно прослушать весь двигатель. Но у меня такой звук появился не сразу после примерно 1000 км пробега, навсякий случай я записался на диагностику, пускай посмотрят.
Движок слегка стрекочет-но это нормальное явление,народ,спокойно!!!
region102:
Дорогие мои, это трещит цепь привода ГРМ! Достаточно ее просто подтянуть и звук пропадет! Никакие это не форсунки не мелите чепуху. На холодном моторе ее не слышно, а на горячем слышно. Если слышно на холодном, на горячем сильнее. И это совсем не норма! Постепенно у вас разобьет башмак натяжителя и успокоитель.
007:
Что сказали на диагностике?
shuter82:
region102:
Самому можно это сделать? Если не трудно, опишите  процесс натяжки. Спасибо.
мвахаха.. ага на новых авто цепь привода ГРМ будет трещать и лезть туда подтягивать.
успокоитель , башмак нятяжителя - такое разбивало и было (лично у меня) это только на ВАЗ 2105.
Здесь, более чем уверен, дело абсолютно не в натяжении цепи (ее регулировки нет даже в ТО, на сколько помню). Человек  скорее всего  просто докапывается до авто, пока не заведешь все тихо, а потом почему то что то шумит в авто когда заведен. странно. Видать просто работает ДВС, это не электромобиль.
нормальная работа двигателя, не мешайте ему работать и не будет лишней головной боли.
Сколько у самого было авто, у друзей, коллег - пока авто новый вот только из салона, работает тихонько, начинается эксплуатация и очень быстро звук работы двигателя меняется, становится более шумным. Авто разные и бюджетные и не бюджетные - смысл один.
Тут на 32 т.км. перед зимой заменил масла, фильтра, свечи - по другому слегка движка зашептала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 05:37)
Котельнич
Ильшат:
007:
На диагностике сказали что это нормальная работа двигателя, так и должно быть и стрекочут форсунки, а не цепь.
Ильшат:
007:
Мне так же сказали. один в один. Типа нормальная ситуация. Только интересно, а почему у одних трещит, а у других нет.
Котельнич
Народ пора эту тему уже закрыть и так всё ясно уже что это нормальная работа двигателя, есть проблемы гораздо серьёзнее, но это уже другие темы.
ничего закрывать не надо...Двигатель может по разному стрекотать...так что теме быть)))
Котельнич
Des:
007:
Ильшат:
007:
Сколько солярисов видел и слушал, у всех стрекочет, но по разному.
Уважаемые эксперты мотористы, не мне вас судить, только не надо людей в заблуждение вводить! Как трещит цепь ГРМ я прекрасно знаю по своей прошлой семёрке и как отличить этот шум от других тоже!!! Не знаю что там стрекочет у вас, а у меня трещит цепь на прогретом моторе! И пожалуйста не насилуйте мозг своими форсунками!!!
shuter82:
Вот что от этого бывает!!!
http://elantra-club.ru/forum/archive/index.php/t-23659.html
shuter82:
Т.е Вы считаете что у всех авто сошедших с конвеера проблемы с натяжение цепи?
стрекотание двигателя нормальная работа двигателя Gamma.
Я соглашусь лишь в одном что следить за этим необходимо так как звук может быть разным.
не нужно всех сгребать под одну гребенку.
Щелкают форсунки 100%
shuter82:
Уважаемый Шутер ,это Вы вводите в заблуждение! Как трещит цепь ГРМ на двигатели из  70-х , и сравнивать с двигателями из двух тысячных, мягко говоря  глупо!У меня на Акценте шел равномерный шелест системы впрыска и там ремень ГРМ кстати. Продавал Акцента с пробегом в 110 тыщ. , двигатель был ОГОНЬ ! И что звук на Солярисе с пробегом в 3500 и что на Акценте за 100 тыщ. , одно и тоже стрекотание.
В словах dantes есть некоторое утешение  smile
Angel_nf:
У меня доверия к Хендаю , так как Акцент 4 года отслужил верой и правдой, главное менять все расходники вовремя...Я тоже было дело бегал и слушал как на холодную двигатель в Акценте стрекочит.... Так что не волнуйтесь все работает штатно и как нуно :))).
Черняховск
+ 1 стрекочат форсунки. Порой я думаю что у меня дизельный двигатель. У друга на мазде 2010 года дизель так шуршит =)
Solaris 1.6 Comfort МКПП 2012
