Гостей: 301
Стрекотание двигателя, как должен работать двигатель?
nico00:
Еще обратил внимание ..когда руль повернут до упора в ту или иную сторону то  шум двигателя более ощютимый чем при нормальном положении руля. Что это гидроусилитель так работает? Стоит его повернуть слегка  с крайнего положения все опять тихо.
Аналогичное наблюдение. при повороте руля до упора, шум от гидроусилителя возрастает, НО НЕ от двигателя!
у меня на 1.4 двиге обороты на ХХ никогда ниже 800 не падают, 900 обычно. Это нормально?
СаняКурский:
Антоха:
Заметил вчера и сегодня, что во время длительной поездки под дождем и стояния в пробках (30-40 минут) холостые обороты немного возрастают и держаться. При этом чувствуется это не только по тахометру, но и по вибрации руля и сиденью. Обычно у меня между 500 об/мин и 750 об/мин, а тут становится чуть больше 750 об/мин. Грешу на то что мокнет датчик ХХ. было у кого что-нить подобное??
думаю дело не в намокании... если датчик намокнет обороты либо вобще пропадут и глохнуть буит либо вобще сбесится...
а рост оборотов связан с нагрузкой на двигатель.... возможно плохой бензин и  забитый фильтр воздушный...а так факторов много
а холостой ход от 700 до 850  на любом  атмосфернике небольшой мощности нормальное явление дилер явно пошлет куда подальше....
а если вибрация то надо опоры дивгателя смотреть у меня вибрация когда мотор глушу небольшая на руль и все...а оборо ты также плавают то 700 то 800
При намокании датчика(контакта), его сопротивление уменьшается. сигнал становится выше и мозги добавляют в топку. вентилятор так долго не крутится и не слышно его. Сегодня ехал 1,5 часа без дождя. обороты в норме...
СашаAlex:
так и должно быть.
Вобщем.Вчера ехал по сухому.все норм.сегодня сутра также норм.потом попал под дождь и снова обороты увеличились. Позвонил в СЦ, мастер сказал что готовы взяться за диагностику, но нужно поймать этот момент, когда обороты повышены, чтоб считать грамотно мозги....вот думаю как бы подгадать и записаться в СЦ и чтоб дождик шел обильно.....
Антоха:
а мойка обильная в этом не поможет? после нее симптомы не появляются?
ну я х.з. че там может мокнутьконтакты все закрыты, может это ДАД глючит..погода меняется влажность и меняется давление...и он реагирует..
После мойки все гуд. так как в подкапотное пространство вода не попадает, ну может минимум, не то что в дождь. Шурик, что такое "ДАД"?
Пермь
СашаAlex:
Мля а  у меня держутся 750 и меня напрягает вибрация по кузову от дв открываю полностью переднюю дверь и она трясется ,а на роликах видно что это у всех так
Пермь
Reigen:
Здравствуйте.
Двигатель на холостом ходу издает резкий звук, похожий на стук клапанов. Из салона не слышно. Особо слышно, когда открыт капот. Прислушайтесь к звуку работы своего двигателя. Давайте поделимся впечатлениями.
Это нормальный звук или неисправность?
Езжу на Hyundai Solaris 1.6AT Comfort.
Да это стрекотание у всех очень напрягает сравниваю с ваз21124 ДВ работал как часики
Это стрекотание- работа форсунок. А слышно их потому, что двигателя не слышно, т.к. работает как часы. Это вполне нормально. На всех японцах так же, но на них на общем фоне работы пихла просто форсунок не слышно.
Arshinal:
только время показывал? laugh
Каменск-Уральский
Arshinal:
у меня тоже 750 на прогретой,но двери не трясутся,лёгкая вибрация двигла есть
стрекотание форсунок и вибрация двигателя намного меньше на хорошем 95-м бензе по сравнению с 92-м
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2011 в 11:44)
Работа форсунок не зависит от залитого бензина. Форсунки- это эл.-магниты. Если масло вместо бензина не заливать, звук не изменится.
Насчет вибрации возможно, хотя у себя не заметил. Даже расход тот-же. Но может тому виной бадяжный бензин у нас.
Arshinal:
У меня на прогретой тоже 750 и также есть легкая вибрация. А еще тарахтит как дизель под сброс газа (пока непрогретая). Как прогреется все нормально
машине 1100км 1.4МКП. Выкатил из гаража, соседи все решили что она дизельнаяsmileКогда только пригнал стрекотала тише и бензонансос работал тише, сейчас видно звуки стали просыпаться, а бензонасос подсвистывает как турбинка :)
СашаAlex, Не замарачивайся. У меня тоже стрекочет. Причём как на 92 так и на 95 бензине. Мне в салоне не слышно. Меня больше скрипы в салоне напрягают.
Arshinal:
Reigen:
Здравствуйте.
Вот умора с ВАЗ он сравнивал...только ненадо говорить что ВАЗ 2110-2112 работают тише..Не смешите бабушку.
Народ а кто скажет где свечи находяться ..что-то не могу понять . Куда их вкрутили?.
nico00:
Крыжечку самую верхнюю на двигателе скрути и все поймешь
  Какую крышечку? Покажите на этой фотке.
оно зачем тебе? Не лезь, сломаешь еще чего нить, потом весь форум закидаешь проблемами с двиХлом.
Не мешай машине работать.
А свечи находятся под пластиковой крышкой, она на движке там одна единственная на 4 болтах крепится и логотип Хендая на ней. Снимешь ее все равно свечей не увидишь, увидишь только катушки зажигания над каждой свечой.
Makc:
Reigen, У всех такой,или по крайней мере на многих двигателях,
это нормально,особенность работы двигателя GAMMA
Всем доброго времени суток! У меня КИА Каренс д двигателем 1,6 (Gamma), сам заморочился этим стуком и открыл тему в форуме КИАводов. Кому интересно, результат обсуждения здесь:http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=122&t=63367
Нет просто интересно где они хоть находяться сам лезть не собираюсь .Да и незачем все устраивает..Тихонько работает..только стрекочет как сверчек еле слышно. Детонации нет. Может у кого из за 95 бенза проблема. Лично на 10-ке от него доже движок затроил.
