Гостей: 204
Стрекотание двигателя, как должен работать двигатель?
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7 8
Семипалатинск
Приветствую всех форумчан!!На 38000 пробега при заводке на холодную такое ощущение ,что стрекочет цепь ГРМ.После прогрева стрекот исчезает.Кто сталкивался с таким?Как точнее определить цепь это или что то другое?И ещё один вопрос-можно ли подтянуть цепь ГРМ?
стрекочат гидрокомпенсаторы, это в пределах нормы
Белая Калитва
Maikroft:
А разве там гидрики? Когда покупал менеджер говорил что там регулировочные шайбы, как на восьмёрке...
Accent, шайбы отвечают за зазор клапанов, а мы говорим про цепь
Тула
Maikroft:
Или гидронатяжитель?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2016 в 22:30)
Могикан
Белая Калитва
Maikroft:
А гидрокомпенсаторы тут при чём?
Reductor:
Та же беда. Нашёл решение?
Семипалатинск
Sergo, Нет решение не нашёл,езжу пока так и при прогреве пока к двигателю не подхожу в гараже чтобы не нервничать))))Я думаю это подбрякивает цепь ГРМ всё таки.Что то там не то или цепь подрастянулась или гидронатяжитель сбоит-мне так кажется.У меня были машины с растянутыми цепями ГРМ-этот звук не с чем не спутаешь-это цепь подбрякивает.Как поеду на ТО-заикнусь официалам,но думаю навещают лапши на уши и отпустят ни с чем.Пока ситуация вот такая(((((
Reductor:
Мне ОД рекомендовали заливать масло по максимуму, что собственно большинство ОД и делает. Якобы, при холодном пуске двигателю легче запуститься и меньше шум.
Семипалатинск
Oleg Ostrikov,Может какая то доля правды в этом есть,но считаю это простой откорякой официалов.При норме на щупе у исправного авто,тем более нового(почти)ничего не должно брякать.Заливать до верхней риски тоже может быть чревато-разогреется масло ,расширится естественно и начнет сопливить в слабых местах.Ладно если ты до работы доехал 10 минут и назад так же-то ещё ладно.А если ты вышел на трассу и на пару тысяч киллометров почти без остановок?????Это масло по верхней риски не навредит двигателю ,когда расширится по максимуму в какой то критической точке при обгоне например или при длительной езде на скорости свыше 150км\ч.Ну может не все так и страшно как я пишу,но мысли всякие возникают же?))))))))Пишется же в инструкции к автомобилю не зря-ЗАЛИВАТЬ МАСЛО -УРОВЕНЬ НА ХОЛОДНУЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ДВИГАТЕЛЕ МЕЖДУ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ РИСКАМИ.ЭТО между прочим инженеры и грамотные люди написали ,который этот автомобиль и сделали))))))))
