Гостей: 236
Стрекотание двигателя, как должен работать двигатель?
это форсунки, ну и плюс у движка ГРМ цепь. вкупе вместе и дают звук такой.
Друган ФФ2 брал когда новенького обмывали ваще еле слышно было ка кработала движка, чуть поездил уже отчетливо стало слышно его, у меня на солике так же, после покупки с нульсовым почти пробегом тоже завел вышел на улицу и хз работает он или нет, а щас уже слышно. На всех авто так.
Чебоксары
разве только чуть слЫшнее стало. А поначалу тоже такие ощущения - работает или нет?))))
Можно любить всю жизнь.. И разлюбить в четверг.
У меня появился цокот после 3 тыс в салоне слышно стало, особенно при нагрузке, залила 95 бензин - пропал звук, но с моим расходом лить 95  как то не особенно радостно.
Тула
Error404, плииз, не грузите один вопрос в 2 темы сразу
Могикан
Могикан:
Ок! ноу проблем!  yes вроде не вопрос был, а ответ)))    scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2012 в 08:11)
Курган
по сравнению с рено сандеро у соляриса движка почти не слышно ))) у напарника сандерик  тарахтит как трактор уже  .....
ижевск
У меня двигатель стрекочет только на определенных оборотах - около 2 тыс. По началу ничего не было, потом застрекотало на 4й передаче, потом на 5й, теперь на всех передачах в районе 2тыс. оборотов стрекочет. Думаю все же вредно ездить на низких оборотах (езжу примерно на 1700-2500 оборотах все время)
Я это тоже заметил и подошел к другим машинам, у них у всех тоже самое
Ничего страшного нет в этом стрекотании, нормальная работа форсунок. Этот звук есть абсолютно на всех Солярах, будь он новый или поезженный. Может, сначала была эйфория от покупки авто и вы не обращали внимания?:)
Курган
на холостых когда греется  шумит когда обороты падают до 800 где то как сверчек  стрекочет )))
ussr1986:
Это ведь даже приятно, не надо придумывать имен, будет просто сверчком:))) Этот стрекот есть и на других моделях. Все хендэ ночные певцы:)))
когда пригнал машину и проехал 1000 км цокота не было, а теперь появился, я новичок, тоже испугался. может гнать машину в сервис?
MalchishGo:
MrMel:
У меня точно такой же звук!
ну вот, я теперь начинаю убеждаться, что это нормальная работа этого двигателя.
Кто еще открывал капот при работающем двигателе отпишитесь, цокот есть?
Привет всем форумчанам... У меня Солик 1.6 Оптима Белый, когда из салона забирал никакого цокота небыло, он появился уже после 15 км. пробега, пока до дома доехал. Мастера из родного сервиса сказали что так форсунки работают. Так что мы все здесь с ЦОКОТОМ ))))
При холодном двигателе цокот слышен.В морозы цокот сильнее. После прогрева движок работает как часы. Советовался со спецами,убедили что это нормально.
Привет всем.
Классика, синий, 1.4 - автомат.
Сегодня решил проверить масло в коробке, залез под капот. Оказалось что не совсем на уровне. В это время подходит водила (из матерых) и грит: а чего у тя гидрокомпенсаторы стучат. Я полез на форумы. Гидрокомпенсаторов в соляре нет, как выяснилось. Послушал работу двигателей по ссылкам здесь, прочитал посты, позвонил в ОД. В понедельник поеду. Послушаю что скажут. Хотя на правду и не рассчитываю, так... мнение узнать и масла долить. Ну и заодно спросить куда оно девалось. Правда при покупке авто (3 месяца назад с салона) двигатель звучал иначе. Без цокотания как сейчас.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2012 в 11:57)
Курган
Ричард:
ну ясен пень нормально,обороты какие да плюсом еще  холодное всё масло жидкости пока нагреет до нужной температуры будет  шуметь ,нагреется  слышно только цокот цепочки
Курган
Des:
Привет всем.
всё нормально,авто нулячее чё вы переживаете ....если проходить ТО вовремя,ничего доливать самому не обязательно машинка проездит 150тыс как нефиг делать не заглядывая под капот,у меня у отца автопром семера, машине пол года нету уже тосол кудато убегает....а с иномаркой можно не париться!сел и поехал.....
ussr1986:
Des:
Привет всем.
Благодарю за ответ. Ещё вопрос. а почему при покупке три месяца назад такого цокания не было?
Оленино
Не парься!На холодную зазор увеличивается,при нагреве тепловой зазор уменьшается!!!А новую ты забирал из тёплого помещения!А не с улицы!
У меня цокот есть и на новой. Но заметил я его только когда ездил на регистрацию. Передо мной стоял солик с открытым капотом и цокот я услышал. Машина тестдрайвовская. Подошел к себе, завел, открыл капот, работа двигателя такая же, но с закрытым капотом, а тем более в салоне его не слышно.
Благодарю мужики. Люди мнительные. Стоит чо сказать им об их ласточке, начинаешь сам себе кровь сворачивать))) а вдруг что не так. Но вроде успокоили.
Курган
ага я тоже испугался когда услышал как работает бензонасос ,ладно добрые люди на форуме сказали, что это нормально  ))0
Сижу в салоне! Жду машину.
Мастер говорит что стрекотание норма и к дефектам не относится. Правда я есшо у пары владельцев проверил, все тоже самое. А вот почему у меня масло в коробке автомате ниже уровня, на этот вопрос жду ответа. но скорее всего просто дольют. Кто нить мне скажет, масло в коробке автомате может понемногу тратится, если к примеру по трассе отжигать?
Подскажите пожалуйста, это нормальный звук?! Я про тот звук, который как бы на фоне стрекотания!! Уж очень он меня настораживает! Причем этот стук появляется только на прогретом двигателе и примерно после 30 мин езды!!! Может я чего-то не понимаю..
http://www.youtube.com/watch?v=prP152SfXws
http://www.youtube.com/watch?v=FhPiibM5dTE
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2012 в 22:39)
VanCHO:
Привет. я не спец. Как и многим тут стрекотание и мне кровь свернуло. Не успокоился пока в сервис не сгонял. А про добавочный звук - все вроде так же как  у меня. Прослушал несколько раз. Свою пслухал и соседскую. Ну нифига не услышали плохого. Ну а что бы успокоится, может тоже в сервис сгонять.
