Вчера в 12:54
Гостей: 133
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
anatoly:
и еще обивка двери багажника у соляриса вообще предусмотрена?
Комфорт 16АТ + безопасность
спасибо. щас сбегаю посмотрю.
У МЕНЯ ТАКОГО НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
shock
И чего мне делать??? кто подскажет???
anatoly:
Ну сначала, скажи что купил (комплектация какая)? Затем скажи где купил? Затем почитай отзывы в интернете об ОД. Затем сфотай то, что купил и прямиком письма писать: одно - претензия ОД, второе - жалоба производителю. Причем ОД покажи текст жалобы, но не позволяй делать копию ;)
Grybian:
люфт из за проставок пластмассовых на ступице!
И что это норма?!?
anatoly, за оверпостинг могут забанить! Все это можно уместить в одном сообщении. v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2011 в 09:15)
купил optima с автоматом в Агате на Ларина.
anatoly:
Признаюсь, про оптиму ничего не скажу. Да и про ОД тоже  scratch
Остается вариант, придти к ОД и спросить, что за елки-палки вообще, пусть объяснят. Если ответ менеджера (а лучше старшего) будет неудовлетворительным, то пиши претензию. И зайди в Роспотребнадзор, однажды к ним обращался, так они меня с распростертыми объятиями аж встретили, причем с большущим желанием помочь. Роспотребнадзор и поможет претензию составить и прочее, в общем там все объяснят! Заодно вопрос с глюками электрики разрулишь, если ОД тебе ставил ДО.
Город Креста
anatoly:
Обшивки начиная с Комфорта идут.
anatoly:
В Оптиме НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБИВКИ БАГАЖНИКА И КАПОТА !!!   laugh
Только в Комфорте и Фемели!
еще такой вопрос. в официальных комплектациях стоит пункт об обогреваемых наружных зеркалах с электроприводом. как он включается?
ну я же не  zst нал. позвонил дилеру сказал что к сентября начнут ввозить все запчасти. тогда и куплю.
Кстати, присутствовал на днях у ОД в ремонтной зоне наблюдал прохождение ТО-0 ,
передние колеса на наличие люфтов проверяют в обязательном порядке на всех Солярисах !
В остальном ТО-0 сплошная профанация,чисто для галочки,ничего не делают вообще !
anatoly:
Включается вместе с обогревом заднего стекла,кнопка одна...
североморск
anatoly:
когда переводишь на режим дальнего света то есть в самое крайнее положение вертушку на панели приборов
Таким действием ты включаешь ближний свет+габариты, дальний включается переводом подрулевого переключателя от себя т.е вниз.
Работа не спит, работа не ждет, Работа зовет работать. Кому-то Бали, кому - Таиланд, А мне - до луны и до пота.
Напишу теперь про свой косяк. Из косяков у меня один - плохое крепление колонки в передней пассажирской двери, дребезжит иногда о кузов... Это всё. То, что залита зимняя омывайка - косяк завода, а не ОД. ОД ничего не льёт, просто проверяет, чтобы жидкости были в норме. Шум адсорбера - постепенно исчезает. Больше косяков не увидел, ну колодки пока притираются, ну и всё в принципе.
Makc:
anatoly:
Электропривод - это настрйока зеркал? Огорчило то, что зеркала надо руками складывать.
ижевск
Lensu:
LaMoule:
Периодически начал сбрасываться средний расход топлива на БК. После заправки более 20л - это нормально, так и должно быть. Но бывает, после резкого торможения, на БК вместо среднего расхода показывает --:-- вместо цифр расхода. Потом через несколько секунд начинает показывать 40л/100км и по убывающей приближаясь к нормальному расходу.
Значит могу предположить, что в баке остается менее 6 литров (поскольку обнуление БК происходит, при заправке более 6 литров). Думаю получается следующее: в баке литров 5-7, при стоянке или спокойном ровном вождении по горизонтальной дороге (без уклонов) датчик считает, что все в норме и показывает соответсвующе. Но при резком торможении топливо перемещается вперед (думаю процесс ярче будет заметено на спуске), датчик не реагирует (просто полагаю, что средний расход считается не только исходя из количества топлива в баке, но и из количества впрыснутого топлива в систему сгорания оного), но при возврате (причем не в исходное положение, поскольку все же жидкость, а в большей мере к задней части авто), датчик считает прилив топлива более чем на 6 литров. И вот тут-то он обнуляется... В общем у меня мысли пока такие...
В том то и дело, что залит почти полный бак (>30л).  Может у них датчик какой-то на "потолке бензобака"? Его задевает и счетчик расхода сбрасывается.
LaMoule:
Тогда вопрос один, электрики копались в машине (ну там сигналку, пактроники, магнитолку ставили)?
...... ну колодки пока притираются, .....
К слову о колодках, колодки чесно гря не айс установлены на соляре.
Чернят диски, т.е. сыпятся, последний раз такое наблюдал на хреновых советских колодках на ТАЗ-2105 еще 10 лет назад, потом стал покупать другие колодки и  один раз столкнулся когда поставил на короллу колодки JFBK.
Вот щас покумекаю если есть аналог на тормозные колодки, то сам заменю их. На предыдущие авто ставил Нишимбо крайне нравились!
Стиль езды умеренный, педаль газа и тормоза в пол не давлю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2011 в 04:15)
Сыпятся, значит мягкие. Мягкие, меньше скрипа. Жесткие, отчетливый визг и весь тормозной диск в раковинах из-за попадания под колодки песка и т.д.
О! Я тоже слышу, особенно когда музыка подинамичнее и погромче включить. А Колючий мне не верит...
нет не правы, к мягкости это особо отношения не имеет это качество материала такое. Низкое качество, оригинал ставить нельзя при замене. так то не скрипят все гуд, но чернят неплохо диск. при возможности заменю.
Да и причем тут песок ??? который к мягкости или к твердости колодок тоже отношения не имеет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2011 в 09:18)
Читая топик с самого начала и до конца, ну и принимая участие в обсуждениях тех или иных проблем, я натолкнулся на один интересный факт, а именно:
1. Редко кто указывает комплектацию авто
2. Редко кто указывает стороннее вмешательство а электрику и электронику.
Почему меня это так насторожило? Все просто, многие сверчки, дребезжания и глюки появляются после установки музыки, сигналки, парктроника. Причем комплектация спросите? Все опять же просто, начиная с комфорта шумка гораздо лучше в машине, в управлении лучше себя ведет моя машина (по сравнению с описанными в теме проблемами, а у меня комфорт 1,6АТ + безопасность), резина штатная на 15 канеш полная кака. На трассе ровной все путем и на поворотах держит вроде, но, думаю, в занос все равно ушла бы, будь скорость выше. А вот если кочки/ямки попадаются начинает рыскать резина, так сказать искать под собой асфальт, но если не дергать руль в поисках контакта с асфальтом, то все приходит в норму, правда ощущение не из приятных. Так что если не гнать больше 100 км/ч по не очень хорошей дороге, то резина походит чуток.
З.Ы. Работа ждет, позже добавлю мысли...
