Сегодня в 12:54
Гостей: 147
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
А как он может не включиться, тут не Электроусилитель, а гидро, на одном валу все ремни...может воздух в системе, или жикости мало?
Ольга:
Я конечно, блондинка:)) но не до такой же степени:)) обдув проверила сразу же. все выключено:)
может и выключено. А регулятор температуры на тепло стоит? Даже при выключенном вентиляторе воздух немного поступает. Воздуховоды до конца не закрываются. Поставьте регулятор на холод при выключенном положении и обдув в ноги и на стекло.
ижевск
Максим:
Сам не знаю, как так получилось. Машина стояла на спуске(градусов 10-15), может быть из-за этого?
LaMoule:
это не критично, а завел и сразу поехал? или хотя бы минуту погонял?
ижевск
Максим Максимыч, завел и поехал, секунд через 10
LaMoule:
Нехватка давления в гидроусилителе, насос не успел давление накачать, все-таки нужно некоторое время, чтоб заполнить систему секунд 30-минута. а тем более для нового авто. И советую все-таки проверить уровень жидкости в бачке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2011 в 21:50)
У кого 1,6 МКПП!!! при выключении и движка в начале хода педали сцепления при включении движка в конце хода при его выключении чувствуете стопой ВИБРАЦИЮ на ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ??? у меня было до солрис 5 авто - ни где не чувствовал... а тут чувствую, не критично но есть факт неприятный.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2011 в 22:22)
ребят а проблемы со сцеплением были у кого нибудь, помимо тех, кто отметился в этой теме:
http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread1104-1.html#new
машины у меня нету еще, насчёт неудовлетворительности подвески, у меня мнение свое, а вот насчет того что прочитал про сцепление..хз
как-то страхово ваще стало.
Почитал этот раздел. Желание покупать пока не отпало. Есть только один вопрос всеже с КЛИРЕНСОМ. Заявленный 160 мм (как у Калины) явно замеряли в ненагруженном состоянии и без защиты двигателя.
Может кто поделится опытом. Ездить на Солярисе по ПЛОХИМ дорогам можно или все же не стоит?
ижевск
Гена_сух, по плохим дорогам ездить можно(ну если не считать открытый колодец плохой дорогой), только надо быть поаккуратнее с передним бампером, он все таки низковато расположен(где-то в разделе "народный тест драйв" было видео выложено от Фёдора, там как раз наглядно можно посмотреть, как солярис по бездорожью едет). А так по кочкам и буграм если скребет, то только защитой
Комфорт 1,6 АТ + Безопасность. 800 км пробег. Проблем практически нет, не считая неработающего 1-го ключа, и резина штатная на колесах просто ужасна... не бринчит, не скрипит, жопу не водит, шумка устраивает на 95%.
Хотелось бы только узнать регламент работ на ТО-0.
На днях знакомый, работающий в сервисе при одном крупном ОД сказал, что у Соляриса есть такая проблема - люфт передних колёс. Посоветовал приехать проверить - типа многие жалуются... Отсюда вопрос - проявился ли у кого-то данный недостаток?
Вот что что а резина на соляре норм. На предыдущем авто были Бриджстоун Туранза - вот это гамно, жесткая и крайне шумная.
А у калины меряли типа с 5 мешками картошки и 5 пассажирами ???
Либо я чет не понимаю, либо часть тех кто на форуме неадекватны, судя по вопросам ....
Да не, видимо, принцип большинства - кто больше опустит Солярис.
Причем Это большинство про Солярис либо с картинок, либо по слухам знают.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 мая 2011 в 09:13)
Чето забренчало спереди на пробеге 6400...поехал к факинОД,катались-катались с мастером...очень долго не слышал он звуков,наконец сказал что бы я загнал на подъемник...через 1 час сказали забирать,не смогли найти причину,приехал еще раз 29.05.,зашевелились быстрее когда узнали что я еще планирую у них масло поменять(1850 с работой)опять что смотрели-подтягивали-подкручивали...забирай мол,все нормально.седня еду все равно че то брякает иногда на неровностях,думаю заехать в другой сервис на осмотр...
iskatel:
залезь под машину со стороны передней подвески и постучи кулаком сам по защите с боков, бывает, что резиновые прокладки улетают и никто не обращает внимания.
МаксимМаксимыч,стучал по защите,там все гуд...спасибо
А бренчит глухо или звонко? 6400 пробег большой, втулки стабилизатора (оч могут глухо в салон отдавать) и стойки стабилизатора (слышно при открытом окне на ямках) я думаю на СТО смотрели..
МаксимМаксимыч,может и втулки...а че будет на 100 тыс...?
iskatel:
Не, так судить не надо, у меня на Гетце ! Корейской сборки втулки я поменял на 15 000, продал спробегом 112 тыс, и ни разу их не слышал с того времени, Это раскодник стоимостью 125 рублей за штуку. Понимаю негодование - машина новая, нноо это уже вопрос и сборки тоже
Львиное:
Всем привет.
Раньше где-то поднимался вопрос про какой-то шум в районе правой передней двери. Осилил всю эту тему:)) Но не нашел такой вопрос. Говорили, что вроде это зеркало заднего вида косячное. Подскажите, вопрос решается у ОД или они ответят, что так и должно быть?(((
ап...
Спасибо,МаксимМаксимыч,а про гетц я тоже слышал много хорошего...
iskatel:
Да не за что, как найдете источник, уж отпишитесь, пожалуйста.
Привет всем. у меня на машине в районе переднего левого колеса иногда чего-то постукивает(когда колесом в ямку например заедешь на маленькой скорости, из нее выйдешь и начинается какой-то хруст). что это может быть. у машины пробег 600км
ижевск
Периодически начал сбрасываться средний расход топлива на БК. После заправки более 20л - это нормально, так и должно быть. Но бывает, после резкого торможения, на БК вместо среднего расхода показывает --:-- вместо цифр расхода. Потом через несколько секунд начинает показывать 40л/100км и по убывающей приближаясь к нормальному расходу.
