Сегодня в 12:54
Гостей: 154
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
LaMoule:
Периодически начал сбрасываться средний расход топлива на БК. После заправки более 20л - это нормально, так и должно быть. Но бывает, после резкого торможения, на БК вместо среднего расхода показывает --:-- вместо цифр расхода. Потом через несколько секунд начинает показывать 40л/100км и по убывающей приближаясь к нормальному расходу.
ИМХО, это нормально, при резком торможении топливо в баке "бесится" и датчик уровня топлива не может одномоментно определить количество его в остатке. Хотя я хрень какуюто пишу, наверно, как остаток в баке влияет на мнгновенный расход? Хотя на Королле с автоматом такое было, и еще было тапку в пол давишь до кик-дауна расход также начинается с 25 и > , а потом начинает уменьшаться до нормы постепенно как машина скорость набирает.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 мая 2011 в 19:59)
Максимыч, тут вообще то написано про средний, а не мгновенный расход.
туплю
А у калины меряли типа с 5 мешками картошки и 5 пассажирами ???
Либо я чет не понимаю, либо часть тех кто на форуме неадекватны, судя по вопросам ....
На Калине меряли при полной паспортной загрузке. А на корейских машинах клиренс пишут без нагрузки. Это факт, который даже менеджеры в салонах (и КИА и Хендай)подтверждают.
Зря Вы про адекватность... Все на свете знать не возможно...
Гена_сух:
А на УАЗе еще больше клиренс, даже если нагрузить... Просто в чем вопрос не ясно. Пусть 160 у солика заявили без нагрузки, что меняет???
Lyoka:
На днях знакомый, работающий в сервисе при одном крупном ОД сказал, что у Соляриса есть такая проблема - люфт передних колёс. Посоветовал приехать проверить - типа многие жалуются... Отсюда вопрос - проявился ли у кого-то данный недостаток?
А как он должен проявиться? По пинать по колесам или подергать их??? Или на вождении как-то сказывается??? Лично я заметил, что на скорости при движении по дороге с некачественным покрытием (небольшие выбоинки, кочки и пр.) машина начинает искать под собой асфальт, как бы рыщет по дороге. Ощущение не приятное, но сказать, что это из-за люфта не могу. Я грешу на резину...
Lensu:
Да вы представляете, что такое люфт передних колес!!!
Это либо изношенный ступичный подшипник, либо неисправность рулевой - ВЫВОД Эксплуатация автомобиля ЗАПРЕЩЕНА!!!! shock
LaMoule:
Значит могу предположить, что в баке остается менее 6 литров (поскольку обнуление БК происходит, при заправке более 6 литров). Думаю получается следующее: в баке литров 5-7, при стоянке или спокойном ровном вождении по горизонтальной дороге (без уклонов) датчик считает, что все в норме и показывает соответсвующе. Но при резком торможении топливо перемещается вперед (думаю процесс ярче будет заметено на спуске), датчик не реагирует (просто полагаю, что средний расход считается не только исходя из количества топлива в баке, но и из количества впрыснутого топлива в систему сгорания оного), но при возврате (причем не в исходное положение, поскольку все же жидкость, а в большей мере к задней части авто), датчик считает прилив топлива более чем на 6 литров. И вот тут-то он обнуляется... В общем у меня мысли пока такие...
Максим:
Не то слово! Или может быть хренова прикручены колеса???
Вопрос ко всем!!! Приобретя свой авто (комфорт 1,6АТ + безопасность) обнаружил, что салонного фильтра нет! У всех так, или его ОД спер??? zlo
Lensu:
у всех так. Ставь аналог. Есть темы на форуме
avtopilot73:
Lensu:
Пасиб!
Львиное:
Львиное:
Всем привет.
Раньше где-то поднимался вопрос про какой-то шум в районе правой передней двери. Осилил всю эту тему:)) Но не нашел такой вопрос. Говорили, что вроде это зеркало заднего вида косячное. Подскажите, вопрос решается у ОД или они ответят, что так и должно быть?(((
ап...
http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread1075.html
Привет всем. у меня на машине в районе переднего левого колеса иногда чего-то постукивает(когда колесом в ямку например заедешь на маленькой скорости, из нее выйдешь и начинается какой-то хруст). что это может быть. у машины пробег 600км
а еще вчера заметил какие-то не лады с переключателем режимов света
может кто-нибудь подскажет?
и еще обивка двери багажника у соляриса вообще предусмотрена?
anatoly:
что именно не так? дальний включается при включении поворотника?
когда переводишь на режим дальнего света то есть в самое крайнее положение вертушку на панели приборов то горят габаритные огни то не горят и подсветка как то странно работает. то горит то не горит.
люфт из за проставок пластмассовых на ступице!
anatoly:
Сигналку ставил?
сигналка, парковычный радар.
anatoly:
Полагаю чета электрики с проводами намудрили, или (как меньшее зло) контакт хреновенький...
надо к дилеру ехать.
а на дверце багажника есть у кого-нибудь обивка?????
