Гостей: 214
Поведение авто на морозе
qw33:
т.к. зачем тогда выпускать генераторы с большой производительностью ?
- есть норма-зарядки )) для того что бы авто расчитанное именно на 85 АКБ успевало его зарядить, скажем за 20 мин. работы двигла.
Если генератор будет слабым, а длительность поездок короткая, рано или поздно придется подключать зарядное устройство. Вот если генератор расчитан на 50АКБ а ставишь 85АКБ то все норм! Опять же если генератор не сдохнет. Вчем я сильно сомневаюсь :)
Тогда в чем был неправ электрик ? laugh
москва
1. Не стоит ставить АКБ с ёмкостью большей, чем авто рассчитан, т.к. генератор не сможет его заряжать.
Сможет!
Задаш правильные вопросы, отвечу .. иначе надоело
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 февраля 2012 в 14:33)
qw33:
Сможет!
Спасибо! задавать "правильные" вопросы больше не буду, laugh
qw33:
по поводу первого - брехня. Электрику передай привет и спроси сколько у него классов и учил ли он физику. Туда можно поставить даже танковый АКБ и генератор все равно его зарядит, только не за пол часа.
При повышении ёмкости - необходимо повышать силу тока, причём в разы. Можно конечно зарядить, но ты не будешь столько ездить! Смотри, когда у меня была 80ка АКБ (на дизеле), и заряжал я её обычным жигулёвским зарядником - порядка суток уходило на то, чтобы его полностью зарядить, жигулёвский же 55 а/ч заряжается им-же за 5 часов полность. Т.е. в 4 раза дольше шёл заряд! Сила тока на той зарядке максимум 5А по-моему. А вот когда я заряжал зарядкой с максимальным током 16А - время заряда сократилось до 4-5 часов где-то. Итог: я дословно конечно ни ща, ни тогда не говорю, но имелось ввиду, скорей всего, что ставя АКБ повышенной ёмкости - ты не станешь в 4 раза больше ездить, посему АКБ у тебя тупо не будет заряжаться!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2012 в 16:56)
Короче применительно для средне-статистического водителя ставить аккум большей емкости бессмысленно, больше гемора будет... Пральна?
перечитал кучу форумов, но так единого ответа не нашел
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2012 в 16:57)
москва
Эх Вульфикsmileживешь ты так же как и я на личном опыте. Но знаний и внимания тебе явно не хватает )
Вспомни то что ты написал. Ладно пусть ты не верно выразился. Но пишешь ты тоже не совсем правильно.
Косячный у тебя зарядник был ) Т.к. зависимость при зарядке четко линейная и если у тебя 55 заряжался 4 часа то 80 будет заряжаться тем же зарядником 6 часов.
80 Ач = это запас энергии, лично мне он нафик не нужен, я вообще юзаю только то что купил, но кому то он может и нужен.
При одних и тех же условиях эксплуатации (зарядка на 75%) разници между 55 и 80 не будет, только по твоему любимому стартовому току. Т.к. у 80 го он выше. Если 55 умудряется зарядиться на 100% можно предположить что есть временной запас для зарядки 80-го.
И все, зачем ты на меня ругаешься. Я все верно пишу, просто подловил тебя на слове и все. Ты кстати делаешь тоже самое, и делаешь частенько ))
Вообще без тебя было бы скучно. Я тебя люблю  drinks
москва
- ага. Он дороже и тяжелее  laugh
Уважаемые,очень много мнений, как своих так и чужих(иногда ошибочных),проблема в том,что каждый видит со своей колокольни и переубедить просто без фактов не возможно.
Начнем с известных фактов:
-Солярис адаптирован к зимним условиям-в чем это заключается:АКБ-60 А/Ч(ВМЕСТО 55А/Ч)
какой напрашивается вывод?Можно поставить акб большей емкости,например и 65 а/ч.
80,85 -не пройдут по размерам.
Был вопрос зачем нужны генераторы большой мощности (на Солярисе стоит 80-85 Ампер)
такую мощность он развивает на максимальных оборотах(12000-13000),а какая мощность на холостом ходе ДВС(700-800 ОБР/МИН)-приблизительно 10-20 ампер.
Справка: система зажигания(катушки,свечи-15-20 ватт)-1-2 ампера  +мозги двигателя-х вт?
Фары 2х55вт=110 вт-10 ампер +6 ламп габаритов и подсветки номерного знака номерного знака-6х5 вт=30 вт(2,5ампера).
Уже набежало около 13-15 ампер,можно добавить лампы торм.сигнала 21*2+16=58 вт(4,5 а)
Еще есть :двигатель печки(min 1.5а),противотуманки, кондиционер(или климат),различные обогреватели,  электро система АКПП, магнитола и это работает х.ходу.
Чем выше мощность генератора, тем стабильней работает вся энерго система автомобиля включая АКБ,чем ниже мощность генератора тем быстрее выйдет из строя АКБ
Справка:обороты якоря генератора на любом авто в 1,9-2,0 раза выше оборотов коленвала.
Теперь о зарядке АКБ различной емкости.
В этом вопросе надо найти точку отсчета.
Рассмотрим два АКБ разной емкости-60 и 80 А/Ч -полностью заряженные.
Для запуска одного и того же двигателя в абсолютно одинаковых условиях(температура,масло и т.д.)-требуется одинаковое "количество" энергии,которое потребляет стартер ,после запуска  работу по восстановлению затраченной энергии начинает генератор.В процентах, разряженность после запуска двс,  у акб 60 а/ч будет больше,чем у 80-ки, а время зарядки будет одинаковое и зависит от количества "свободных" ампер на выходе с генератора для зарядки АКБ.
Общий пример: при запуске потрачено 3 А/Ч, в АКБ поступает 10 ампер,=понадобится 20 минут для восстановления АКБ.(В автомобильной практике обороты двигателя постоянно изменяются и обор.генератора и его текущая мощность.
Рецепт долгой жизни АКБ:исправность проводки,сигнализации,двигателя т.д.
умеренное использование ауди системы при не работающем двс.
Вывод: избегайте поездок на малые расстояния.
Все изложенное выше можно рассматривать как начальную информацию для автолюбителей,при более глубоком,профессиональном рассмотрении не которые выводы будут немного отличатся.
москва
ING,  good  класс! В конце немного накрутил, небыло четкости, Но в целом то что нужно :)
Я именно это и писал )) Приятно читать понимание дела
Только у нас спор был проще )) "Сможет зарядить или нет" - а вытекло из него как обычно - киллометры бумаги
Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 февраля 2012 в 17:11)
qw33:
МОЖЕТ
москва
WiseOldWolf,
ING:
МОЖЕТ
передай пожалуйста привет электрику еще от одного пользователя форума  perfarator
Спойлер
Это типа фак по акб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2012 в 11:17)
Oleg Ostrikov, Олег,спрячь текст под спойлер:)а то реально неудобно с телефона листать страницу.
В случае обратном, при покупке «танкового» аккумулятора для вашего «Жигуленка», он, безусловно, будет «голодать» и находиться в состоянии недостаточной заряженности.
Не наблюдается проблем при использовании аккумулятора с БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ пусковой мощностью (не путать с емкостью). В действительности, использование аккумулятора с более высокими стартерными характеристиками приводит к улучшению запуска особенно старых автомобилей и, в основном, обеспечивает более долгий срок службы батареи.
Вот про это и говорилось! Нет, у нас qw33 самый умный smile
москва
Немного химии.
офигеть сьаьейка  ok  еще завтра и послезавтра читать )))
Дождемся официального опровержения  от qw33.
москва
Олег, что опровергать? ))
qw33:
Я не Олег, но отвечу - то, что танковый акб ставить плохо, будет голодать и недозаряженный постоянно.
москва
- хорошо или плохо это уже другая тема.
Открою тебе секрет не Олег ) при обычной езде 50 тоже голодает ) как ты это назвал
qw33:
offtopic Признай что электрики отчасти был прав  laugh
москва
я это сразу написал  rofl  в первом посте которым я начал долгую переписку )) так и написал, здесь правы а здесь нет  preved
Но Волчаре так не понравилось и он решил довести до полной "правы" )))
qw33, Назвал не я, а статья... И были там в принципе те слова, которые мне электрик говорил, что если хочешь нормального пуска зимой - ставь не повышенной ёмкости, а с повышенными стартовыми токами... В отличии от тебя я статейку так пробежал глазками... Повышенную ёмкость не зарядит штатный генератор.
ГЕНЕРАТОРУ ПОФИГ ЧТО ЗАРЯЖАТЬ.
ING, А сопротивление в АКБ будет одинаковым, что 80, что 60 а/ч? Ничего не возрастает вместе с ёмкостью?
ПиСи. Только что поговорил с ним ещё раз. Если АКБ к примеру рассчитан на 80А, то у тебя сколько-то ампер уходит на мозги, форсунки, топливный насос, катушку зажигания... И остаток у тебя будет не более 60А. Вопрос, как ты 80 а/ч зарядишь, если у тебя максимум будет до АКБ доходить 60А? Никак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2012 в 14:04)
---ЧТО ЭТО,ПОЯСНИ.
Мощность генератора 80 ампер при максимальных оборотах двигателя или ротора.Ты все время держишь обороты двигателя более 6000 об/мин.,чтобы получить 80 А.
Такой остаток ни кому не нужен,что бы зарядить АКБ нормальным током для 80-ки надо 8 ампер, для 60-ки надо 6 ампер,для 190 а/ч надо 19 ампер.
---???????????Не надо путать емкость АКБ измеряемая в Ампер/часах и силу тока измеряемая в амперах.
