18 августа 2025
Гостей: 416
warning25:
правда пока вытаскивал обшивку сломал 3 пистона.
Это надо талант иметь, там пистоны практически неломучие...
Орел
КОТ:
warning25:
Ломучее ещё как ломучие. И талант не надо иметь.
SERY:
Ну хрен знает, снимал обшивку со стороны водителя 4 раза, ни одного поломанного пистона. Как вы их снимаете то? Может не стоит церемониться и снимать резче, не знаю... Пистоны не любят вырывания под углом, как я понял, и "нежной тянучки" тоже
Орел
Из всех четырёх снятых обшивок дверей сломал две штуки. (не много но всё-же они ломаются)
warning25, а что за подиумы брал? продаются готовые? я сто лет не связывался со звуком уже.
я сам не ожидал что их свтречу в магазине, хотел уже сам вырезать лобзиком,я так понял что они сделаны из ДСП по высоте примерно 2.5 - 3см не мерил поставил и все, но подиумы были залиты фигнёй какойто чёрной,а пистоны кое как нашол, продают большенство для русских машин.они совсем там другие.
Тамбов + Ахтубинск
КОТ:
Kursant:
ГУ скорее всего  2диновскую китайку, та что с жпс и всем, всем, всем...
С такой головой все остальное не шибко принципиально  smile Хоть Velas ставьте
Велики достаточно не плохие усилители! тот же 1108D-очень зачетный усяка!
Спасиб ребят
Тамбов + Ахтубинск
Ну а если что ни будь из подешевле в районе 7 т.р.... Бюджет после покупки авто и выпуска из универа будет не ахти, а хотелось бы с более менее нормальным звуком сначало кататься... Потом как на ноги снова встанем там дело подправим и корректируем...
Курск
какую можно магнитолу купить ....в размере от 3-х до 6-ти тыр?!и если смысл покупать дороже магнитолу... если я пока.. не собираюсь менять стандартную аудиопотготовку(колонки 4+2)?
Да и  вообще ..если разница.. от стандартной родной соликовской магнитолы и  ту которую можно купить?но опять же..с учетом того,что аудиподоготовку.. тобеж ..колонки я  не трогаю а оставляю.. родные?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2011 в 07:45)
кенвуд или пионер до 5 тыр можно взять...а вот штатную акустику лучше заменить на хотя бы средние системы фронт-3-4 тыр а иначе тока радиво гонять...имхо
Курск
iskatel:
спасибо))))))))) за совет! а если  поточнее насчет магнитолы? какую именно пионер? или кенвуд?!)) ...поточнее можно название)) там же их)))  дофига)!
сашка87,у меня стоит кенвуд 455U...около 5 стоит,но у пионера дисплей будет посовременнее...
Курск
iskatel:
я просто в этом не спец)) тогда какой именно пионер посоветуешЬ?!))
хочу поставить динамики в передние двери на 16 см, supra-602. как думаете supra  нормальная фирма?
Курск
что лучше купить?
Автомагнитола Kenwood KMR-440U
Автомагнитола Alpine CDE-111R
Автомагнитола Pioneer DEH-6310SD
Автомагнитола JVC KW-XR417EE
после замены штатных динамиков на хорошие пропал звук,подключил все работает,утром стал заводить машину,  а магнитолла не играет,в чем может быть дело, может слител плюс,или минус и каратит?магнитолла полностью играет только нет звука,помогите за ранее спасибо.
Нашел на аликс наборчик HERTZ HV165(HSK165) 2 динамика, 2 твиттера и 2 кроссовера 4500р за все. Списался с продавцом, узнал у него, что это копия, но очень качественная. У нас это все намного дороже. Кто, что может сказать по этой теме.
http://www.aliexpress.com/product-fm/487407580-Factory-Selling-HERTZ-HSK165-New-HV165-6-5-2-Way-Car-Speakers-Coaxial-Speaker-Best-prices-wholesalers.html
lllmartylll:
Оригинальные HSK  стоят от 8000 руб. Ваш вариант это Китай не очень качественный. на сайте магнитола.ру за 4500 можно купить б/у вариант HSK. Кстати каким усилителем будуте качать дины ? (они очень требовательны к усилителю)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2011 в 15:15)
Насчет усилка еще не думал, что бы ты мог посоветовать если установлена китайская голова? А насчет китайских герцов ты прав...
lllmartylll:
Если стоит китайская магнитола то не стоит вообще заморачиватся со звуком! тут уже ничего не спасет! меняй голову!
Так как никто не отвечает, приходится писать везде, скажите, стандартная магнитола поддерживает русский язык??? Треки которые на флэшки и их имена файлов на русском, табло будет нормально отображать или каракули и писать треки на флэшке и СD нужно на латинице?
Дмитрий:
на английском помоему выдаёт ради интереса схожу гляну, чтоб не врать
подскажите плиз посадочную глубину передних колонок??
и кстати ....радиус передних 16,5???
triff, Выше по теме поищи, все есть, все размеры. В том числе и в моих сообщениях. Это если хочешь точно.
Если примерно, то глубина 65-70мм. Дырка в двери по 16,5 , но стоит переходник на 13.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2011 в 16:09)
Дмитрий, Русский поддерживает.
