Гостей: 1616
leeroi82:
Oleg Ostrikov, подумаю над этим,спасибо.правда хз что за саб подберу под оставшиеся 2 канала своего и без того не так уж мощного уся.если есть намётки,поделись!)
какое ГУ, какой усилитель?
музыкальные предпочтения?
какой бюджет на саб?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2013 в 10:59)
гу VELAS V-HSO,усь DLS xm40 (2 канала на фронт,морель темпо 6,2 канала свободно).к музыке всеяден.готов потратьть на саб 5-6к.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 сентября 2013 в 11:10)
leeroi82:
ГУ хорошо бы поменять.
Саб что нибудь из  hertz например 250 D
Oleg Ostrikov, у меня времени шумку та в дверях сделать, а тут еще короб под саб строгать)))ГУ точно менять не буду,она меня устраивает от и до.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2013 в 11:33)
leeroi82:
Короб можно и на авторынке купить... а объем компенсировать например "кирпичами" или наоборот добавить синтипона. короче главное желание. И не трать деньги на тыл. Со временем сам придешь к этому.
ок.скатаюсь на радиорынок,гляну.
Подскажите пожалуйста, у мня соляра в комплектации оптима - которая включает 4 динамика, плюс стоит опция эдвансед - которая включает еще 2 динамика (низкочастотных), всего 6 получается.  вопрос эти 2 низкочастотных динамика, как то запаралелены с 4 стандартными или имеют отдельное подключение?
Хочу поставить 2дин. (сейчас вообще ничего нет). а в характеристиках везде написано что 4х..вт
выбор упал на это http://www.aliexpress.com/item/Android-4-0-1GB-CPU-for-Hyundai-i25-Solaris-Verna-Accent-GPS-BT-FM-IPOD/701446609.html?return=http://www.aliexpress.com/item/Android-4-0-1GB-CPU-for-Hyundai-i25-Solaris-Verna-Accent-GPS-BT-FM-IPOD/701446609.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 08:09)
Vegaslan:
Для таких подключений необходим кроссовер.
Динамики будут заводские или будешь менять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 08:25)
Oleg Ostrikov , т.е без кроса не как не подключить эти 2 динамика ?. а куда кроссовер спрятать ? и проводку резать придется ?
да динамики оставлю эти пока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 08:39)
Vegaslan:
Oleg Ostrikov , Я пока не очень силен в терминах этих, что за кроссовер?
Смотри:
у магнитолы всего 4 канала.. т.е можно подключить только 4 динамика.
Схема следующая подключаем только передние колонки и пищалки. Или передние динамики и задние.
А чтобы подключить полностью все 6 динамиков необходим кроссовер. Т.е кроссовер служит для распределения звуковых частот. Нельзя паролелить передние динамики и пищалки. потому как они работают на разных частотах.
Скорей всего в твоей комплектации стоит родной кроссовер. Но не уверен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 08:44)
Всё понял спасибо. буду надеяться что стоит, раз все провода вставлены в 2 вилки. а если его нет,то что подскажите поставить ?
Vegaslan:
не не не, ты не понял... провода не вставлены в две вилки. На любом радио рынке купи любой кроссовер и в любом сервисе тебе его подключат за 500-1000 рублей. А вообще рекомендую сразу поменять акустику. Бюджет не очень велик...порядка 3000-4000 руб. зато эффект будет намного лучше и не нужно будет мудрить с подключение, в комплекте уже все идет.
А если принять тот факт что я бы и сам не проч это установить.тог где мне спрятать кросс?
акустику пока не буду менять. если потом как нибудь и в зад тоже пару динамиков врежу.
сейчас надо на ГУ растратиться и на зимку с литьем
Vegaslan:
Кроссовер можно спрятать где угодно. Но в основном он прячется в дверях.
Вот как они выглядят
на счет задних динамиков. я бы не рекомендовал их ставить. Лучше потратить этот бюджет на передние колонки или на шумку. Толку будет больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 12:03)
а кроссоверы как то различают, на количество подключаемых динамиков ?  этот например на сколько динамиков
Тебе нужно два кроссовера....щас попытаюсь наглядно изобразить как их подключать
На каждый кроссовер подключается по одному мидбассу (колонке) и одной пищалке.
Красным выделено-это ты подключаешь + и - что идут от ГУ.
К черным подключаешь один динамик который в дверях
И к синему подключаешь пищалки.
Все. Тоже самое проделываешь и на другой двери.
Для твоей системы подойдет любой кроссовер первого порядка.
Что такое кроссовер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 12:40)
благодарю. надеюсь найду нужные провода идущие из ГУ. и  провода от пишалок тоже , кстать - где могут торчать провода от пишалок, если в 2 штекерах их нет ?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 12:42)
Oleg Ostrikov, все вроде купил.фронт морель темпо 6,усь dls xm40,саб ALPINE
SBG-1044BR,межблоки daxx 52-50.надеюсь не зря от тыла отказался в пользу саба!)
Vegaslan:
Точно не могу сказать. Но в твоем случае подключение должно быть похожее, то что я привел выше. Реально лучше заедь к спецам. Не рекомендую лезть в проводку если нет схемы подключения.
сегодня глянул, провода с пищалок подведены к вилке , к той, что по меньше. (желтый - черный, белый - коричневый)
