Гостей: 573
Nik, Название схоже, а вот сама магнитола нет.
Я бы сказал что название такое же и характеристики, а фотка другой магнитолы. Soilwork, она тебе ничего не напоминает??? laugh А на цену не смотрите. В нее не входит стоимость доставки в Россию.
Всем привет:)
Подскажите, пожалуйста, у кого есть громкая связь. Как она работает в этой магнитоле, так же как в базовой? Русский язык понимает?
Спасибо)
xxxmasterxxx,Напоминает, ух уж эти китайцы.
Львиное сердце, Не пробовал, с айфон не конектится, незнаю как с другими.
Soilwork:
Ясно, риск дело благородное:)
Подскажите, пожалуйста, у кого есть громкая связь. Как она работает в этой магнитоле, так же как в базовой? Русский язык понимает? Спасибо)
Если имеете ввиду громкую связь ч/з блютуз, то я законнектил со своим сотовым. Когда звонок поступает, то все вырубается, а звонок идет сразу по громкой связи, ч/з динамики машины. Микрофон на мафоне. Так же, если сам номер набираешь.
А что значит русский понимает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2011 в 06:34)
saniaz:
В штатной магнитоле, можно с помощью голоса набирать номер.
Например, нажимаю кнопку, говорю "Вызвать", далее говорю "По контакту", потом "Сам контакт". И магнитола набирает.
Так же можно некоторые настройки так изменять.
Львиное:
Данная функция называется "ГОЛОСОВОЙ НАБОР" :)
В штатной магнитоле, можно с помощью голоса набирать номер. Например, нажимаю кнопку, говорю "Вызвать", далее говорю "По контакту", потом "Сам контакт". И магнитола набирает. Так же можно некоторые настройки так изменять.
Нет такой функции на китайцах.
saniaz:
Понял. Спасибо)
rYURIK:
minder, напишите потом как получите..
получил сегодня, коробка приятно удивила своими размерами ), довольно таки большие. коробка качественная, внутри безопасный вспененый материал для защиты. в выходные буду ставить, точнее пробовать. надеюсь получится ;)
minder, Поздравляю, потом отпишись как все прошло.
Soilwork, спасибо!
только вот возникли вопросы после распаковки магнитолы:
1. куда подключаются коннекторы тюльпана (кишка из красно-желто-белых проводов)? судя по фоткам в вашем посте №113, подключать их некуда ;(. все ли они подключаются к штатной аудио-подготовке авто? что-то их там слишком много на первый взгляд. управления на руле у меня нет, значит часть из них будет просто болтаться?
2. как все таки подключить камеру заднего вида, точнее как подключиться к задней скорости механической коробки, чтобы магнитола с камерой это понимали?
ниже фотки.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 сентября 2011 в 18:48)
благодарю за "помощь", соратники )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2011 в 14:29)
minder, поздравляю!! Так сколько Вы в итоге ждали после заказа? И как оплачивали, на что стоит ещё обратить внимание?
ждал неделю отправки продавцом + две недели доставки ems-ом. оплачивал простым банковским переводом с защитой 3d secure. обращать внимание нужно на кол-во продаж, рейтинг продавца, наличие негативных отзывов от покупателей ,а, так же paypal...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2011 в 14:30)
minder,Оговорюсь сразу, у тебя не 6033, а другая,однодиновая магнитола.
По первому вопросу: из тюльпанов тебе нужен только один провод для подключения камеры заднего вида REAR VIEV или BACK. Остальные тюльпаны для подключения к девайсу других мониторов, проигрывателей и т.п. Все подключения к колонкам и питанию к проводам на фото 3.
По второму пункту:  Выложи фото камеры заднего вида и проводки, посмотрю, объясню куда подключить.
serg75:
спасибо, понятно.
камера такая- с фотками и спецификацией.
подключаться к фаре заднего хода напрямую нужно или через какую-нибудь релюху?
Камрады, пришла вот такая магнитола:
http://www.pandawill.com/car-dvd-player-gps-70-inch-hd-digital-touch-screen-tv-bluetooth-for-hyundai-vernb-p47625.html
Чот не пойму перепрошить её можно и поддерживает ли она хост с модемом, как проверить?
Зы: со скидкой обошлась в 377$ без камеры и без карты, бесплатно шла ровно 20 дней.
minder:
serg75:
спасибо, понятно.
Такую устанавливал. Вся сложность установки этой камеры в том, что прийдется вскрывать изоляцию проводки идущую к фонарю заднего хода, чтобы подключить( припаять) красный провод от удленителя ( для подачи напряжения к магнитоле при включенном заднем ходе, чтобы появлялось изображение сразу) к красному проводу. Была схема, затер к сожалению. Чтобы подключить к фонарю заднего хода никаких релюшек не треба.
allmonte:
Очень много клонов LS 6033! Покажи фотку майфуна ( на ссылке кнопки подтерты), скажу, можно или нет припаять, на 6033 точно можно, два клона вскрывал, не нашел модуля!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2011 в 21:25)
serg75:
allmonte
Извени, такой девайс не попадался, надо вскрывать корпус и искать GPS модуль. Остальное в шапке на 1 стр.
serg75:
allmonte
Кароче не стал заморачиваться с инетом, все поставил, пришлось докупать ИСО( для земляков наводка - мир электроники нап Айской - 200р)и ТВ антену( активная фирменная хендай в эльдорадо - 600р), но такая проблемка, видимо гдето чтото не учел - не сохраняются настройки радио и когда телик включаешь  всплывает сообщение что парковочный тормоз не включен от этого телек не показывает, тоже кудато чтото нужно подключить видать что заработало, может знает кто?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2011 в 17:06)
кароче поставил перемычку АСС и +12 настройки не сбиваются но незнаю в плане безопасности проводки это как, и кинул землю на провод паркинга.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2011 в 09:55)
