Гостей: 1333
Магнитола от Comfort в Optima
Собственно сабж. Прикупил на днях балалайку родную от комфорта и пока жду машину решил изучить, так сказать в теории, как ее прикрутить к моей оптиме? Вопросов несколько: куда подцепить usb и aux шнурок, нужен ли будет какой-нибудь переходник и вообще подойдет ли данный майфун к оптиме?
Где прикупил?
У владельца комфорта, купившего себе магнитолу из китая
Собственно магнитолка по виду сзади разочаровывает, выглядит хуже китайской. Что касается USB и AUX, то если у вас стандартно нет этих разъемов в машине, то ищите планку. В этой балалайке USB и AUX разъемы подключаются через разъемы магнитолы.
Вот ваша магнитола сзади
а вот схема штатных разъемов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2011 в 13:18)
xxxmasterxxx, Жуть то какая, ты прав, китай и то лучше делает.
с подключением вроде понятно, а как ее крепить вообще к панели? железные салазки где то можно найти, чтоб были с ушами по бокам, которые прикручиваются к торпеде? и где найти эту самую планку? по идее можно же наверно просто штурок usb в бардачок например закинуть и не париться с панелькой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2011 в 13:23)
вот это можно использовать для подключения usb и aux http://www.autoperehodnik.ru/catalog/connectors/778/ ?
Makser, уважаемый такая штука не пройдет, т.к. это переходник на ISO, а в данном случае штатные разъемы напрямую в балалайку втыкаются. Надо смотреть есть ли вообще в штатных разъемах на местах этих контактов провода. Если контактов нет, то только искать панель. Позже посмотрю по каталогу сообщу номер. Либо купить кабель удлинитель USB и кабель кабель удлинитель с разъемом под minijack 3.5 обрезать штекера "папы" оставив "мамы", сделать недостающие контакты припаать концы, ну а провода вытащите куда пожелаете.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2011 в 14:52)
Если не секрет, по какой стоимости приобрёл штатную музыку? Просто если на то пошло, лучше уж подобрать в магазинах по размерам классную с телеком магнитолу, а с установкой проблем особо не возникает!
Сюда ещё напишу. Есть ли в мотке проводов оптимы провод для юсб? И где он там? Мне магнитолу подключили в салоне с фэмили, но нижнюю панелдь с прикуривателем не откручивали. Там выход есть на юсб или только в фэмили?
dgonitorrio, Во всех комплектациях есть штекер с проводами для подключению AUX IPOD USB.
