Гостей: 1516
Угона.нет - консультации экспертов
Checka:
1. А какие могут быть функции оповещения?
2. Управлять с помощию брелка, предпочтительно жк и лучше, чтобы стекло крепкое было
3. Оповещение тоже на брелок пусть приходит
4. Автозапуск...думаю не помешал бы, хотя сильных морозов кажется не придвидится...
1. сирена, ЖКИ брелок, телефон
2. ок, принято
3. знаичт двусторонка
4. ок, можно не реализовывать сразу и оставить на будущее
итого... по вашим запросам можно склонятся к этой системе - StarLine A92 что из позитива по системе :
- самый прочный Жк брелок, смотрите тест прочности - http://www.ugona.net/article90.html
- криптостойкий код, защищенный от грабберов
- возможность реализации функции запуска
- возможность построения охранного комплекса в качестве головного устройства
что касается запуска уже комментировал - можно вернутся при необходимости и реализовать, а вот последний пункт насчет комплексного подхода рекомендуем организовать сразу же. Для полного счастья потребуется : замок капота, беспроводное реле блокировки двигателя, оно же сможет управлять замком капота. все перечисленное ставится в подкапотном пространстве и реализует противоугонные свойства комплекса.
ugona.net спасибо вам большое!
Сегодня забрала машину из установочного центра! Поставили, как вы и советовали StarLine A92 и замки! Я очень рада! :)
http://www.youtube.com/watch?v=6_BYEQOGyAc
Редактировалось: 4 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 16:59)
Добрый день. Устанавливал у Вас 3 месяца назад Сьалкер лан 3. Так вот, в устанавившиеся морозы (ниже где-то -15) часов через 5-8 после отключения машины только в ночное время (днем не было ни разу, связываю с более низкими температурами ночью) ложно срабатывает датчик наклона один раз. В чем может быть дело? По всем законам физики не могу допустить, что за 5 часов машина остывает и чуть сползает и от этого соответствующая реакция (машина остывает думаю быстрее). Сегодня попробую на ручник на ночь поставить и промониторить это дело...
Lost_boy:
Добрый день!
Возможно система установлена где-то рядом с пластиковым воздуховодом , который при определенной минусовой температуре имеет св-во деформироваться....Вобщем в любом случае Вам нужно позвонить нам , записаться и подъехать к нам для устранения этого нюанса.
С уважением , Роман
Сервис поиска угнанных автомобилей
ugona.net:
Lost_boy:
Добрый день!
С уважением , Роман
по другому совету поставил чувствительность ниже - все решилось, больше не орет. Ну и воздуховод врят ли через 5 часов начнет на таком морозе деформироваться, максимум 2 часа, но это не суть. Главное, чтоб когда реально нужно-заорала)
День добрый.
Подскажите, какую сигнализацию с автозапуском поставить из серии StarLine FLEX на комплектацию Optima
+ какой допп иммо, чтобы была функция "Разбойное нападение" и замок на капот
Дьявка:
День добрый.
Добрый день!
Рассмотрите вариант: http://www.ugona.net/item1135.html
или http://www.ugona.net/item1130.html
+ Иммобилайзер Агент 3 http://www.ugona.net/item735.html
с замком на капот Defentime http://www.ugona.net/item64.html
С уважением , Роман
Верно ,лучше рассматривать систему с контролем канала связи, чем без него.
Найден автомобиль !!!
Сервис по поиску угнанных автомобилей вернул машину её законному владельцу ...
Здравствуйте. прочитал всю тему, мысли путаются, оч много инфы)
из всего выделил для себя, что хочу ставить старлайн А61 (насколько понял, автозапуска нет) или старлайн А92 с автозапуском. решил для себя поставить замок капота. только не могу выбрать какой. подскажите. и еще - есть смысл (деньги/эффективность) дополнительно ставить иммо?
kostinki:
Добрый день!
Замок капота  , наиболее подходящий для Соляриса - это Defen time.
Смысл от замка капота будет только в том случае , если он установлен вместе с дополнительным иммобилайзером (под капотом).Смысл замка капота - усложнить доступ угонщику к доп. иммобилайзеру.
Из иммо рекомендую рассмотреть
http://www.ugona.net/item886.html
плюс цифровое реле для управления замком капота http://www.ugona.net/item704.html
Эти иммо на сегодняшний день не умеют взламывать электронным образом.Для их обхода угонщикам в любом случае придется попасть под капот и для этого с наружи автомобиля ломать блокиратор капота , а это привлечение внимания , дополнительный риск , порча товарного вида машины и время...... автомобиль становится неинтересным для угона
С уважением , Роман
Скажите, а для комплектации оптима и комфорт двигательн 1,4 и 1,6 механика, сигнализации Pandora  dxl 3100 подойдет...
Евген:
Да , конечно.Подойдет.
С уважением , Роман
еще вопрос.
1. поставил сигналку (например старлайн 92) - есть брелок с дисплеем и т.д.
2. ставлю дополнительно иммо (например Агент Лайт) - дополнительный брелок? или каким образом идет управление и т.д.
3. ставлю замок капота (Дефен тайм) - каким образом управляется? брелок или как?
4. ставлю реле управления замком капота (типа МС РЛ-200) - опять же как все это управляется7
вопрос собственно вот в чем: сколько брелков будет в итоге? 1? 2? 5? как будет происходить управление? + есть штатный иммо - что с ним? брелок типа есть от него.
не хотелось бы иметь кучу погремушек в карманах) проясните пожалуйста
kostinki:
еще вопрос.
Иммобилайзер агент управляется меткой, которая должна находится с владельцем в автомобиле.
Замком капота управляет Агент, алгоритм управления можно выбирать программно.
Цифровое реле устанавливается под капотом и подключается по цифровой шине к Агенту.
Брелок(метка) у Агента всего один и ключ от автомобиля.
Если мы говорим об Агенте лайт, то у него предусмотрено несколько вариантов работы, вставать в охрану он может самостоятельно после того как перестает видеть метку, т.е. владелец отходит от автомобиля с меткой или принудительно, например при закрытии центрального замка.
Штатный иммобилайзер, это чип который находится в ключе от автомобиля.
Москва, Химки
Добрый день. А подскажите, пожалуйста, что на этом видео за замок капота? А то нет возможности посмотреть видео((
http://www.ugona.net/video47.html
Smilik:
Замок капота DefenTime
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2012 в 17:53)
Москва, Химки
спасибо!
Москва, Химки
а ещё вопрос - Трубку Антиспил
вообще имеет смысл ставить на солярис? Есть подозрения, что лист стали, из которго капот сделан очень тонкий. Не сталкивались с нашими машинками ещё?
И не подскажете, из какого материала эта трубка сделана? закалённая? или здесь упор сделан на то, что трубка будет прокручиваться и особой прочности не имеет?
Smilik:
Добрый день!
Установка антиспила на этом автомобиле имеет смысл.Сделан он из высокопрочного материала , но основной упор сделан конечно на его прокручивание.
С уважением , Роман
Добрый день!
Помогите определиться с охранным комплексом.
Рассматриваются 2 варианта:
1) Сигнализация MS505LAN+RL100+RL200 + электромеханический замок капота.
2) Сигнализация Starline A61 + R2 + электромеханический замок капота (как организовать управление замком капота от радиореле?)
В дальнейшем планируется установка GSM пейджера.
Всем привет!!! Спецы УГОНА НЕТ, как думаете сталкер лайт3+замок капота+реле блокировки рл100+рл200+гарант на руль этого достаточно иди уже фанатично или наоборот мало???
Установил блокировку  рулевого вала "Dragon" и такой же фирмы поставил на капот.. подскажите какой фирмы лучше использовать "имобилайзер"??
Miandr:
Miandr:
Добрый день!
1. лучше рассматривать вариант сигнализации 530, это новая модуль 505-я уже снята с производства
2. управлять капотом нужно через R2, но для этого потребуется связать схемку, вопрос установщика как.
по степени защиты примерно на одном уровне. выбирайте из потребительских свойств - смотрите брелки, управление, легкость восприятия
