Оффлайн Москва | #326 - 16 октября 2012 в 18:49 | |
Ответил Вам л/с Угона.нет - противоугонный портал №1 |
Онлайн | #327 - 8 ноября 2012 в 18:11 | |
Всем здравствуйте!
У меня Hyundai Solaris OPTIMA 1.4 2012 года выпуска.
Хотел бы проконсультироваться, на тему сигнализации. Рынок огромный, отзывы все совершенно разные. Совсем запутался.
Какую Вы - дорогие профессионалы, могли бы мне посоветовать? И что было бы правильным в дополнение к самой сигнализации установить?
Заранее спасибо. |
Оффлайн Санкт-Петербург | #328 - 11 ноября 2012 в 12:41 | |
Pavel356: | Всем здравствуйте!
Заранее спасибо. |
Добрый день !
Хотелось бы у Вас уточнить несколько моментов.
Во-первых где Вы оставляете свое авто чаще всего.
Во-вторых какое управление охранным комплексом Вам импонирует (брелок пейджер , сотовый телефон, или же просто противоразбойная метка)
В-третьих нужен ли Вам оповещение на сотовый телефон с возможностью дистанционно блокировать двигатель отправляя СМС сообщение ( а так же нужна ли Вам услуга контроля канала связи защита от глушения)
В-четвертых нужен ли Вам в случаи кражи (а не угона ) Вашего авто автономный поисковый маяк)
В- пятых нужно ли Вам механическое средства защиты ( например Гарант Блок Люкс на рулевой вал)
В- шестых нужно ли Вам дополнять весь охранный комплекс дополнительной индивидуальной секреткой (защита от запуска двигателя)
В- седьмых нужна ли Вам функция автозапуска авто
Получив ответ на данные вопросы можно уже будет предложить Вам индивидуальные комплексы защиты Вашего авто.
С Уважением, Андрей |
Онлайн | #329 - 12 ноября 2012 в 10:39 | |
Господа эксперты разъясните один момент.
Ставил у Вас на Павелецкой Сталкер Лан 3 чуть больше года назад.
Тут случился глюк: отъехал от дома, доехал до заправки около 2 км, заправился. Отъехал, машина начала подавать сигналы тревоги (моргание аварийки,а затем постепенное нарастание звукового сигнала). Батарейки все менял около месяца назад, так что в метке проблем нет. Покопался, вышел отключить под капотом, но не помогло, все тоже самое. Попробовал поставить на охрану с брелка и снять. получилось с энного раза, вообщем как я понял проблема в брелке.
Сел, включил зажигание, ввел пин-код и сигнализация, насколько я понял отключилась, диод перестал моргать во время движения. Уехал к дому, проехал около 10 км, вышел из машины и все нормально встало на охрану, сигналы тревоги и автозапуска передаются от машины к брелку.
Вот в чем вопрос: 1. это скорее всего глюк (или какие-то помехи)? 2. Сейчас во время движения диод не моргает, в режиме охраны моргает. Сигнализация функционирует или нужно что-то делать? При этом, как я говорил, долбил по колесу, машина орала и на брелок пришло сообщение, т.е. в режиме охраны все ок вроде...
Заранее спасибо! |
Онлайн | #330 - 12 ноября 2012 в 13:04 | |
ugona.net: |
Добрый день !
С Уважением, Андрей
Андрей, добрый день!
Уточняю.)
1. Поближе к дому, как придётся.(Не на платной стоянке)
2. Метка и телефон.
3. Дистанционно блокировать двигатель отправляя СМС - Да. Не могли бы Вы уточнить "услуга контроля канала связи", это как?
4. Маяк нужен.
5. Из механических о замке капота задумываюсь. Читал, полезная штука.
6. Думаю нет. Сильно отсутствие этой секретки повлияет на противоугонные св-ва системы?
7. Нужна.
Вот как-то так.!) Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 13:05) |
Оффлайн Москва | #331 - 13 ноября 2012 в 14:35 | |
Lost_boy: | Господа эксперты разъясните один момент.
Заранее спасибо! |
Здравствуйте,
то о чем вы говорите относится к срабатыванию противоразбоя.
в вашем случае это может быть Вызвано плохим контактом батарейки в местке, плохой батарейкой или же высоким уровнем помеха в конкретном месте. Для начала нужно проверить питание батарейки , т.к. ее замена еще ни о чем не говорит. На батарейке должно быть не менее 3 Вольт. Если 2,8 то она плохая. Часто продают новые батарейки уже севшие, это наблюдение из практики. Поэтому попробуйте замерить напряжение и дальше уже будет действовать по другому сценарию. Угона.нет - противоугонный портал №1 |
Онлайн | #332 - 13 ноября 2012 в 14:41 | |
Спасибо за совет. А в конечном итоге у меня сигнализация то полностью сейчас функционирует? Ведь диод во время движения не моргает.... |
Оффлайн Москва | #333 - 13 ноября 2012 в 14:42 | |
Pavel356: | Уточняю.)
2. Метка и телефон.
4. Маяк нужен.
7. Нужна.
Вот как-то так.!) |
Добрый день, отвечу за Андрея )
по вашим требованиям очень сильно подходит вот этот комплекс - Угона.нет Комфорт
А вот объяснение что такое контроль канала связи GSM - http://www.ugona.net/article53.htmlУгона.нет - противоугонный портал №1 |
Оффлайн Москва | #334 - 13 ноября 2012 в 14:43 | |
Lost_boy: | Спасибо за совет. А в конечном итоге у меня сигнализация то полностью сейчас функционирует? Ведь диод во время движения не моргает.... |
ситуация именно такая как я пояснил, диод моргает, насколько понимаю двойным зеленым ? Угона.нет - противоугонный портал №1 |
Онлайн | #335 - 13 ноября 2012 в 14:56 | |
ugona.net: |
Сейчас измерил, 2,98 В...
Диод моргает при прогреве, т.е. машина статична 2 зеленых - красный, во время движения вообще не моргает...
До этой ситуации не обращал внимание на то, моргает или нет он в движении, но вроде моргал раньше... |
Оффлайн Москва | #336 - 16 ноября 2012 в 09:15 | |
меньше 3-х вольт - уже причина нестабильной работы. хорошая батарейка имеет показатель 3,2 Угона.нет - противоугонный портал №1 |
Оффлайн Ленинград | #337 - 30 ноября 2012 в 17:42 | |
А видеорегистраторы скрытой установки вы не ставите? |
Оффлайн Москва | #338 - 12 декабря 2012 в 20:15 | |
Вообще наша специфика - это охрана автомобиля, но при желании можем и поставить видеорегистратор скрытно, по цене такую процедуру можно только после осмотра. Угона.нет - противоугонный портал №1 |
Оффлайн Ленинград | #339 - 17 декабря 2012 в 09:58 | |
ugona.net: |
По моему, видеорегистратор скрытой установки как раз вписывается в специфику охраны автомобиля (съёмка по движению около машины в ночное и дневное время).
Надо:
-качественный, безглючный аппарат в целом.
-две отдельные маленькие (чтобы снаружи не было видно) видеокамеры (вперёд и назад) с хорошим разрешением (хотя бы HD)
-отдельно сам пишущий блок, спрятанный подальше от глаз (не в бардачке).
-монитор, подключаемый к пишущему блоку отдельно. Желательно вывод картинки на автонавигатор. (не критично)
-запись на флешку (32гига минимум) с возможностью копирования.
-кодек h.264.
-датчик движения.
-постоянное подключение к бортовой сети (не через прикуриватель).
Я с ног сбился разыскивая нечто подобное. |
Оффлайн Пробкаград СВАО. | #340 - 17 декабря 2012 в 12:04 | |
ugona.net, Ребят, у меня около метро неделю неудобно лэнд ровер стоит, проверьте у себя, на этих местах особо никто не стоит, а этот неделю уже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 12:04) Пользуясь моментом, передаю привет тем, кто пользуется моментом |
Оффлайн Москва | #341 - 21 декабря 2012 в 17:05 | |
Lionet,
Так как у нас подобных устройств нет, то рекомендую обратиться в интернет-магазин Автопульс, думаю они с подбором Вам помогут.
Focusnik
Ровер не наш, хотел спросить, почему обращение к ugona.net? Угона.нет - противоугонный портал №1 |
Оффлайн Ленинград,Просвет | #342 - 21 декабря 2012 в 18:04 | |
Lionet: |
ugona.net: |
Надо:
-кодек h.264.
-датчик движения.
а надо было PGSM ставить туда и камеры можно прикрутить и чёрта в ступе для слежения за салоном. и видео и аудио контроль |
Оффлайн Пробкаград СВАО. | #343 - 24 декабря 2012 в 19:53 | |
ugona.net: | Ровер не наш, хотел спросить, почему обращение к ugona.net? |
скажите куда обратиться. До сих пор стоит на том же месте. Пользуясь моментом, передаю привет тем, кто пользуется моментом |
Оффлайн Ленинград | #344 - 26 декабря 2012 в 12:12 | |
ДЖОКЕР: |
Разве? |
Оффлайн Москва | #345 - 26 декабря 2012 в 12:41 | |
Lionet: |
ДЖОКЕР: |
Разве?
Да, спутник позволяет подключать фотокамеры... |
Оффлайн Ленинград | #346 - 26 декабря 2012 в 12:52 | |
Angel_nf: |
При чём тут фотокамеры? Мне нужны видеокамеры и возможность записи с них. |
Оффлайн Москва | #347 - 24 января 2013 в 15:12 | |
Акция Угона.НЕТ в Ярославле по проверке автосигнализаций на стойкость ко взлому код-грабберами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2013 в 15:13) |
Оффлайн Москва | #348 - 24 января 2013 в 16:42 | |
Sergey,
Спасибо, быстро реагируете  Угона.нет - противоугонный портал №1 |
Оффлайн Москва | #349 - 24 января 2013 в 17:17 | |
Sergey: | Акция Угона.НЕТ в Ярославле по проверке автосигнализаций на стойкость ко взлому код-грабберами |
хорошие кодграбберы делает рекламирующая их в этом ролике фирма. Странно что все это законно и представитель власти в виде мента не пресекает. |
Оффлайн Москва | #350 - 24 января 2013 в 18:13 | |
Кай, а Вы интересы какой организации представляете?
Почему народ не в праве знать о том, какими свойствами обладают сигнализации установленные на их автомобилях? |
