Гостей: 157
Что делать с форсунками на капоте?
Товарищи! всем доброго времени суток - вот какой интересует вопрос: неоднократно натыкался на комментарии о том, что у Соляриса омывающая струя бьёт в нижнюю часть лобового стекла. Меня это несколько смущает. Можно ли это как-нибудь поправить?
vinny:
Попробуй иголкой потянуть вверх, может получится, в принципе конструкция одинакова, попробуй
vinny:
Форсунки омывателя расположены не на капоте, поэтому ваш вопрос теряет смысл
vinny:
Не смущайтесь. 3-х струйные форсунки Соляриса регулируются, причем каждая независимо. Мой добрый совет на будущее: если вы ещё раз наткнетесь на комментарии, посоветуйте их авторам меньше писать коментариев.
Москва, Химки
хм... нормально омывают. Всё стекло. Щётки очищают просто ИДЕАЛЬНО
stepashka:
а как их собсна регулировать??
vinny:
stepashka:
Ну Вам же ответили((( Иголкой)
добавлю: вставляете уголку в отверстие(я) (дырочку(и))омывателя и регулируете направление струи опытным путем
vinny:
stepashka, респект ;)
А может кто-нибудь знает как их всё-таки правильно настроить? Какие расстояния от краёв и какие углы наклона должны быть?
Ведь на скорости будет по другому нежели стоя на месте.
Может схема настройки имеется(видел такие для мерса и бмв)?
Roum, Вот никогда не думал что можно таким вопросом заморочиться )
Настраивай по-ощущениям и всех делов!
Мало того, что зависит от скорости, так еще и от температуры окружающей среды и от вязкости омывающей жидкости... А автоматического корректора струи у нас нет )))
Придеца ездить как есть!
Так настроил по своему усмотрению, а сегодня в инете увидел схему настроек для мерса и бмв, вот и озадачился :)
Roum, Надо будет спросить братана (у него бумер) по схеме ли он форсунки настраивает? И пожурю его заодно, если окажется что нет )))
Если серьезно, впервые слышу о схемах. Главное что б на свое стекло попадало, а не на чужие машины и головы... а то сам небось знаешь, такое тоже частенько бывает... в пробке стоишь, бац - дождик средь ясного неба... от соседней машины ряда через два )))
Roum
Не думаю, что в этом есть смысл. У мерса и БМВ может быть корректор какой-нить есть. Просто тут нельзя выставить на все случаи жизни. Когда жидкость будет уменьшаться, то под конец струя будет слабее. На скорости тоже будет ниже и вообще в разных условиях совершенно по разному. Настраивается примерно по ощущениям.
Oleg1777, я когда машину забрал, мне не понравилось как они брызгают и я перенастроил всё, мучился около часа в одну каску ещё и под дождиком, то через крышу перелетает, то слишком низко.
Вот кстати чел выложил схемы Форсунки омывателя
Roum:
Oleg1777Форсунки омывателя
Афигеть! Чего только не бывает  crazy
На самом деле весь смысл этой схемы, кмк в том, что одна форсунка захватывает обе половины стекла. Типа отказоустойчивая схема, говоря техническим языком. Т.е. если одна форсунка сдохнет (шланг порвется или чего-то там еще), то вторая худо-бедно будет омывать обе половины стекла.
Ну что ж... резонно! Но вот миллиметры штангелем я бы вымерять не cтал smile
я вообще стараюсь не брызгаться воняет отравой чистоганной думаю как слить этот яд
Oleg1777:
если шланг лопнет вся система сдохнет так как есть раздвоение а из бочка один шланг выходит
Oleg1777,
Миллиметры мерить я даже и не думал  laugh , просто направленность струи интересует. Эти же расчеты и схемы не дураки рисовали, а наверное какие то испытания проводились.
Dirolos, Выходит один, а к форсункам приходит два... ам еще тройник стоит ) Так что запросто может засориться или лопнуть один из шлангов после тройника. Да и потом, об чем тут говорить, это только мое предположение! Может на самом деле все совсем иначе, может эту схему вообще не инженеры придумали а пьяный в стельку дизайнер... просто в очередном запое ему показалось, что если брызгалки будут брызгать именно так, то это будет чрезвычайно красиво и эффектно )))
Oleg1777:
жидкость идет по схеме наименьшего сопративления, тоесть при засоре сработает схема, а при обрыве вся жидкость пойдет в дырку, а на омыватель с таким напором что до стекла не долетит
Roum:
[/quote
laugh Настроил форсунки омывателей на скорость 60 км, а едешь со скоростью 100 км, значит перед тем как помыть стекло надо чло ли сбросить 40 км со спидометра rofl
Принижая других, себя не возвысишь.
Поставил веерные, и ничего не надо регулировать.
Hamelion,
Расскажите подробнее какие именно форсунки ставили и опишите процесс установки.
Благодарю.
МО
Hamelion:
присоединяюсь к вопросу! расскажи какие и как поставил?
